26.03.2013 в 14:23:51
Как лучше расширить проемы для установки межкомнатных дверей? Не хватает по 1 см с одной или с двух боковых сторон. Выбрали нестандартные двери. Стены пеноблок, сделана штукатурка и чистовая отделка: обои и декоративная штукатурка. Какие инструменты для этого должны быть у мастера и где такого искать? Задача - минимизировать пыль и грязь и получить ровный проем.
26.03.2013 в 15:06:13
А наличник на дверях будет? Если да, то какой ширины?
26.03.2013 в 15:07:28
Дополнение - проемов 4 штуки
Да, конечно. наличник будет стандартный примерно 8-10 см. Но он частично будет уходить на коробку.
26.03.2013 в 15:43:20
Вариант 1 (более геморный и в основном для бетона)
Вариант 2: Почти как и вариант 1, но если шуткатурка гипсовая, то можно попробовать просверлить в ряд несколько сквозных отверстий, чтоб пролезла, опять же, ножовка по пеноблокам. Ножовкой аккуратно прорезать весь проем сверху до низу.
26.03.2013 в 15:54:12
1 вариант
очень много пыли, жалко полы, они наборные с фигурными щелями.
2 вариант - ровный срез не получится. Грязи тоже достаточно много.
Расширяли уже один проем в этой квартире когда еще не были отделаны стены.
26.03.2013 в 16:57:35
Alisa_M написал : пеноблок, сделана штукатурка
Штукатурка процарапывается чем-то острым, далее-блок разрезается электролобзиком. пыли-меньше, чем от болгарки. Предварительно-прорезать обои и чем-нибудь закрыть.
26.03.2013 в 17:53:43
Alisa_M написал : Грязи тоже достаточно много.
А если кто-то придумает способ такие вещи делать без грязи - памятник ему благодарное человечество отольет, как в популярном кино говорилось, "до неба!"
26.03.2013 в 18:45:51
Или терпите грязь и делайте аккуратно или без дверей.
Вот поэтому всегда советую сначала включить воображение и решить до конца "что где и как", а потом приниматься за работу. Делаешь ремонт хоть в одной комнате и планируешь поменять двери во всей квартире со временем? не тормози и купи все сразу а не по одной. И наличники тоже. Часто купят одну дверь, а потом за второй приходят - а те больше не выпускают и т.д.
26.03.2013 в 19:14:22
Проемы выкладывали под стандартный размер полотен(100 и 90 см). А по факту решили заказать двери для которых нужны проемы 101 и 81см. К сожалению фабрика не выпускает нестандартных дверей по ширине - а так бы было проще доплатить деньги туда и не "мучиться" с расширение проемов. Двери не меняем, а устанавливаем с нуля. Один проем уже подпиливали на стадии укладки пола- так как я неправильно посчитала проем для распашной двери - а бригадир первой бригады мне не подсказал.
"включить воображение и решить до конца "что где и как" легко для маленькой квартиры в панельном доме, а не для большой квартиры со свободной планировкой.
26.03.2013 в 19:18:35
Малой кровью - штроборез и строительный пылесос. Остатки в углах и внизу пилой.
Баш майсторът
26.03.2013 в 19:25:38
А лучше штроборез или электролобзик?
26.03.2013 в 19:26:19
Вообще, малой кровью - это двери поменять :)
26.03.2013 в 19:32:17
Двери уже заказаны и проплачены :(, аналог был намного дороже.
26.03.2013 в 20:55:29
Alisa_M написал : А лучше штроборез или электролобзик?
Всё равно при входе штробореза будет много пыли.Лобзик.Надо много пилок.И один фиг пилку уводит.В том месяце сам расширял 4 проёма.Делал с 2х сторон глухие пропилы.Муторно им.Может.если бы была сабельная пила,было бы легче. Помню,давно когда двери не влезали в проём рубанком убирали с тыльной стороны коробки лишние миллиметры.Но такой финт не с каждой коробкой пройдёт.
