Как лучше расширить проемы для установки межкомнатных дверей? Не хватает по 1 см с одной или с двух боковых сторон. Выбрали нестандартные двери.
Стены пеноблок, сделана штукатурка и чистовая отделка: обои и декоративная штукатурка.
Какие инструменты для этого должны быть у мастера и где такого искать?
Задача - минимизировать пыль и грязь и получить ровный проем.
Вариант 1 (более геморный и в основном для бетона)
Обозначить места резов по уровню отчертив линию карандашом.
Проклеить по периметру 3-4 полосы малярного скотча (бумажный который) в ширину чтоб было 15-20см
2а. Можно при помощи того же малярного скотча приклеить по периметру на 1-1,5м от проема укрывочную пленку.
пп. 1-2 проделать и с другой стороны. Проём, надеюсь, ровный? От него можно отмерять?
Нужен штроборез или болгарка + строительный пылесос. В штроборезе, если конструкция позволит, оставить 1 диск (в моём, например, нельзя 1 оставить - только 2 )
Аккуратно надрезается проем на максимально возможную глубину (обычно это 40-45мм - зависит от штробореза) с каждой стороны.
В зависимости от толщины стены остатки срезаем при помощи ножовки по пеноблоку чтоб было ровнее и без ударов.
Вариант 2:
Почти как и вариант 1, но если шуткатурка гипсовая, то можно попробовать просверлить в ряд несколько сквозных отверстий, чтоб пролезла, опять же, ножовка по пеноблокам.
Ножовкой аккуратно прорезать весь проем сверху до низу.
1 вариант
очень много пыли, жалко полы, они наборные с фигурными щелями.
2 вариант - ровный срез не получится. Грязи тоже достаточно много.
Расширяли уже один проем в этой квартире когда еще не были отделаны стены.
А если кто-то придумает способ такие вещи делать без грязи - памятник ему благодарное человечество отольет, как в популярном кино говорилось, "до неба!"
Или терпите грязь и делайте аккуратно или без дверей.
Вот поэтому всегда советую сначала включить воображение и решить до конца "что где и как", а потом приниматься за работу. Делаешь ремонт хоть в одной комнате и планируешь поменять двери во всей квартире со временем? не тормози и купи все сразу а не по одной. И наличники тоже. Часто купят одну дверь, а потом за второй приходят - а те больше не выпускают и т.д.
Проемы выкладывали под стандартный размер полотен(100 и 90 см). А по факту решили заказать двери для которых нужны проемы 101 и 81см. К сожалению фабрика не выпускает нестандартных дверей по ширине - а так бы было проще доплатить деньги туда и не "мучиться" с расширение проемов. Двери не меняем, а устанавливаем с нуля. Один проем уже подпиливали на стадии укладки пола- так как я неправильно посчитала проем для распашной двери - а бригадир первой бригады мне не подсказал.
"включить воображение и решить до конца "что где и как" легко для маленькой квартиры в панельном доме, а не для большой квартиры со свободной планировкой.
Alisa_M написал :
А лучше штроборез или электролобзик?
Всё равно при входе штробореза будет много пыли.Лобзик.Надо много пилок.И один фиг пилку уводит.В том месяце сам расширял 4 проёма.Делал с 2х сторон глухие пропилы.Муторно им.Может.если бы была сабельная пила,было бы легче.
Помню,давно когда двери не влезали в проём рубанком убирали с тыльной стороны коробки лишние миллиметры.Но такой финт не с каждой коробкой пройдёт.
Ножовка по дереву с крупным зубом. С полотном поуже. Можно купить дешевую, какую ни будь - потому, что после 4х проемов она будет на выброс. Все остальное - уже описали - скотчем пленку вокруг и пилить. Пыль будет, но не криминально. Рез - прогрунтовать.
Ровный рез (прям идеальный) там не нужен, главное, чтобы хотя бы по 1-1,5см было с каждой стороны коробки на пену.
PS Точно не проходят? Что за двери? Какие размеры полотна/коробки и проема?
PPS Если двери будет ставить приглашенный спец - то он эту работу сам сделает за денежку , но укрывной материал (скотч и пленку) лучше заготовить самой.
Но в любом случае эту возможность надо проверить, прежде чем что-то другое затевать.
Вот у меня валяется обезок коробочного бруса, посмотрел - в тонкой части 28 мм толщина. 5 можно снять без проблем.
Коробку обрезать скорее всего не удастся, она со встроенным добором. Установку планировали заказывать на фирме, где покупаем эти двери.
Дверей пока нет, будут только через месяц.
Alisa_M написал :
Кто это вам сказал?Не верьте!
Просчитывается все.Тем более основные вещи,к которым относятся и размеры проемов.
В вашем варианте,мне кажется,все проще,чем представляется.Пеноблоки пилятся легко.Пила есть с победитовыми напайками.Не вижу никаких проблем.
Второй вариант-сделать проем наоборот,точно под размер коробки.Дверь поставить на клей и зафиксировать хомутами (пластинами от ГКЛ).
helios1969 написал : Alisa_M, PS Точно не проходят? Что за двери? Какие размеры полотна/коробки и проема?
Двери итальянские со встроенным добором.
Размер полотна 90см, коробка 99 по чертежу. Проем 100 см.
Размер полотна 70 см, коробка 78, проем от 79 до 80 - это тот который нужно пилить с двух сторон - плюс он не ровный.
Т.е. дверь спокойно входит (должна войти) в проем.
Ну,под установку на пену ...может и маловато.А может и достаточно.Обратитесь за советом,например,к .Он вам точно скажет.
Или вариант с подгонкой проема под размер коробки.Но...тут уметь надо.
Alisa_M написал :
Они без названия? Хотелось бы точную ссылку, особенно на чертеж.
Alisa_M написал :
Это редкость (коробка в р-не 40мм).
И во вторых, непонятно - двери разные? В смысле модели - у 90см коробка с зазорами = 90мм, а у 70см = 80мм. Или как так?
PS По идее, любой нормальный установщик, как уже сказал - решит проблему на месте (особенено с пеноблочной стеной), надо только предварительно все уточнить и уведомить установщика перед приездом о возможной необходимости расширить проем.
PPS Еще - если вам известна стоимость установки в дверном магазине (там, зачастую, установщики так себе) - поспрашивать тут на форуме - может стоит отказаться и вызвать местных, проверенных.
Я бы не торопился и уточнил у установщиков возможность и стоимость расширения проема при необходимости их силами. С большой долей вероятности, если проем по уровню - возможно и войдет в существующий. Главное - не паниковать К тому же, стоимость расширения проема силами установщика - потеряется на фоне стоимости дверей и основной установки.
Alisa_M написал :
Вы это разным архитекторам и дизайнерам расскажите, которые дома "под ключ" проектируют с 0 до отделки под каждого конкретного клиента на этаже.
просчитать можно все и все. в 99% встречаюсь с проблемой "мы затеяли ремонт, но не знаем что хотим". Это повсеместно: начиная от 1-но комнатной квартиры, до цеха в заводе площадью >20000м2
Alisa_M написал :
