Потолок. Ширина 9.7м Длина около 30 метров.
Имеется задачка как расположить светильники на потолке.
Потолок решили подшить оконными сэндвич-панелями размером 1.5х3м. Почему? Потому что они легкие,их не надо красить. Крепим через стыковычные для обычных пластиковых панелей. То есть потолок получается прямоугольниками в размер панелей. Светильники. Светильники квадратные светодиодные 60х60 см. В фирме по продаже светильников пояснили что один светильник по нормативам освещения примерно на 4.5 квадратных метра. То есть на зал надо как минимум 50-60 светильников.
Вопрос в том как их расположить. Панели на потолок мы естче не прикручивали. Их можно прикрутить по разному. Ширина потолка 9.7м. Получается 6 панелей по ширине и плюс хвостик с одной строны. 9.7 : 1.5 = 6+хвостик. По длине зала выходит 10 целых панелей 30:3 = 10. Светильники можно было бы распологать как угодно если бы потолок был однородный,без стыковок. Но раз имеются прямоугольники то надо исходить из этого - чтобы светильники смотрелись ровно относительно прямоугольников. Самый очевидный вариант - 60 панелей - 60 светильников - ставим светильник посередине каждой панели.
Но что тогда получается. Для упрощения расчета берем ширину 9 метров без хвостика так как он не особо принципиален по-моему. Вариант 1. Располагаем 6 панелей по 1.5м. Вопрос в том что тогда между соседними светильниками получается 90 сантиметров. Прошел такой ряд из шести светильников. Дальше - в следующем ряду панелей получается такой же ряд. Но расстояние между этими рядами светильников получается 2.4 метра. Не слишком ли много? То есть контраст - тут 90см между светильниками которые идут в ряду - а тут 2.40.
Вариант 2. Разворачиваем панели по-другому. На ширину зала ставим три панели 1.5х3. По длине зала их тогда соответсвенно выходит 20 штук. Тогда в ряду который по ширине идет выходит три светильника. И расстояние между ними 2.4 метра. Но зато между рядами по 90 сантиметров.
Когда ставят подвесные потолки то вроде бы делают светильники через 1.2 метра. Но тут приходится подстраиваться под панели. Что лучше? - первый вариант или второй?
