@ndrey_Sm
Рязань
05.04.2013 в 11:07:53
Здравствуйте.
Есть плохо поставленное пластиковое окно с щелями меджу окном и откосами и по низу окна между окном и подоконником. Щели между окном и откосами (откосы из цемента) сильно проблем не доставляют, просто не красиво (порядка 1-2 мм тёмная полоска). Из щели же по низу окна (между окном и пластиковым подоконником) немного дует.
Вопрос. Чем лучше заделать / загерметизировать щели? Какой герметик лучше взять (фирма, марка - желательно из распространённых, например, Момент.)? Щели с откосами и подоконником заделывать одинаковым герметиком или для соединения пластик-пластик есть что-то лучше?
@ndrey_Sm
Рязань
05.04.2013 в 13:51:30
Неужели никто ответить не может? Вопрос то не сложный. Нужно только наименование хорошего герметика / средства для заделки щелей...
andrewkhv
Хабаровск
05.04.2013 в 15:52:44
@ndrey_Sm, жидкий пластик, напимер "ПРОК" или "Cosmofen"
Павел12
05.04.2013 в 20:03:33
У нас мастер моментом заделывал, вообще все отлично.
alexkd
Саратов
05.04.2013 в 20:37:19
@ndrey_Sm написал : Из щели же по низу окна (между окном и пластиковым подоконником) немного дует.
A щель между стеной и рамой понизу запенена нормально, раз дует? Тогда смысл герметика?
@ndrey_Sm
Рязань
05.04.2013 в 21:37:33
alexkd написал : A щель между стеной и рамой понизу запенена нормально, раз дует? Тогда смысл герметика?
Я не знаю как она заделана... Но дует - факт. Как лечить?
helios1969
06.04.2013 в 01:19:31
@ndrey_Sm написал : Как лечить?
Вынимать подоконник и перепенивать.
Povstanez
06.04.2013 в 02:10:16
helios1969 написал : Вынимать подоконник и перепенивать.
проще отлив снять, подпенить, и поставить на место
@ndrey_Sm
Рязань
06.04.2013 в 08:07:22
Povstanez написал : проще отлив снять, подпенить, и поставить на место
Надо будет заняться когда тепло станет. Пока внутри наведу красоту. Уже купил Момент белый силиконовый.
helios1969
06.04.2013 в 14:49:53
как правило, если установщик накосячил до того, что дует из стыка окно-подоконник - значит и подоконник хреново стоит. Видимо, даже со щелью (иначе - откуда дует то). Посему - я бы все таки со стороны подоконника (и с подоконником) решал проблему.
Povstanez
06.04.2013 в 14:57:22
helios1969 написал : (иначе - откуда дует то).
Улица- отлив- подоконник
helios1969 написал : Посему - я бы все таки со стороны подоконника (и с подоконником) решал проблему.
Если не поможет отлив, то да
Ramir
Курган
06.04.2013 в 22:51:13
@ndrey_Sm написал : Уже купил Момент белый силиконовый.
Не долго красота силиконовая продержится. На силикон со временем пыль собирается и смываться не хочет потом. Будет серый в крапинку.
andrewkhv
Хабаровск
07.04.2013 в 02:19:57
@ndrey_Sm, если бы силикон был подходящим для вашей цели герметиком, вам бы его посоветовали. Однако посовтовали совсем другое, а вы все сделали по-своему. зачем тогда спрашивали?
