HIVE
12.04.2013 в 19:08:16
Вобщем есть перегородка из гкл. И 3 ниши в ней. Низ ниши из гкл соответсвенно, возникла мысль, что низ у ниш обычно закрывается чем то типа дерева или стекла, так красивее и практичнее что то ставить в ниши. Какой вариант предпочесть не знаю, просто покрашенный гкл оставить вроде неправильно, а как сделать ( в том числе технически) не очень понимаю, подскажите
Povstanez
12.04.2013 в 19:11:29
можно стеклянные полки и тут почитать :)
Труженик
12.04.2013 в 20:41:39
Плитку, ламинат, пластиковый подоконник, или панель из оргалита от кухни. Да полно вариантов
AlexMax
Луганск
12.04.2013 в 20:46:24
Труженик написал : Плитку
этот вариант мне нравится больше всего. Ниша от наклеивания (укладки :) ) плитки упрочняется значительно.
HIVE
12.04.2013 в 21:45:34
Труженик написал : Плитку, ламинат или панель из оргалита от кухни
Да, спасибо, вот эти 3 варианта самые подходящие. Вот посмотреть бы на фото, или может у кого сделано так. И непонятно технически, вот например торец чем закрыть
otyan
12.04.2013 в 22:05:04
Стекло - самый "беспроблемный" вариант. Плитка бывает с "видовым" торцом, но надо поискать, либо Г-образная алюм. раскладка. Ламинат или МДФ панель (на мой взгляд проще стеновую/потолочную, для кух. фартука -здоровые ) пласт. П-обр. раскладкой торцевать, но как-то по-колхозному. Я бы стекло сделал.
otyan
12.04.2013 в 22:10:52
AlexMax написал : Ниша от наклеивания (укладки ) плитки упрочняется значительно.
Вы там "блины" от штанги складывать собираетесь? Тогда через проем ходить только в каске!:)
HIVE
13.04.2013 в 10:41:48
Стекло согласен красиво, но у меня ниши уже сделаны. Стекла точно можно изготовить по размерам? И чем его приклеить и как заделать края?
otyan
13.04.2013 в 14:00:19
HIVE написал : Стекла точно можно изготовить по размерам? И чем его приклеить и как заделать края?
В стекольной мастерской. Вырежут любого размера, хоть трапецией, и обработают края, можно с фаской, можно 1 который "лицевой", можно 3, можно все 4. Можете вообще "отойти в сторонку", предварительно вызвав замерщика. Клеить стекло не вижу смысла. Неприклеенное проще помыть, да и заменить, если что. Лучше дно ниш поровнее сделать.
HIVE
13.04.2013 в 14:48:42
То есть стекло вырезается по размеру и просто кладется на дно ниши? А какую толщину лучше? Спасибо, теперь стекольную мастерскую буду искать
Master111
Тула
13.04.2013 в 18:49:12
HIVE написал : Да, спасибо, вот эти 3 варианта самые подходящие. Вот посмотреть бы на фото, или может у кого сделано так. И непонятно технически, вот например торец чем закрыть
Низ плиткой, бока и верх мозаикой. Можно зеркальной.
