Тания
13.04.2013 в 12:58:37
Уважаемые мастера, проконсультируйте пожалуйста! Собираемся выравнивать пол на кухне. Пол бетонный неровный с большими перепадами. Потом на него будем класть линолеум.Сама кухня 6 м.кв. Мастер который нам будет делать пол посоветовал купить ЦПС 20-25 кг. Будет ли пол ровным после ЦПС, или все-таки нужно купить финишный ровнитель?
C2h5-OH
Черноголовка
13.04.2013 в 13:04:50
если мастер сделает стяжку а потом ее затрет- то, вполне возможно что пол будет и ровным и гладким. но 1 мешочек шпатлевки для пола, например ветонит 3000 , лишним не будет. только это не самовыравнивающаяся смесь и с ней надо работать руками.
За Байкалом
Чита
13.04.2013 в 13:06:14
Сначала надо знать какой перепад пола на кухне. А то выйдет (если в уровень делать), что из кухни в коридор придется ступеньку делать.
Тания
13.04.2013 в 13:24:06
Скажите пожалуйста, а ЦПС он правильно посоветовал в нашем случае купить или лучше сразу самовыравнивающую смесь?
C2h5-OH
Черноголовка
13.04.2013 в 13:31:59
для ответа надо знать какой слой и какое основание- на что будет укладываться стяжка. при слое от 3 см- и при хорошей грунтовке основания-цпс ноорм вариант.
otyan
13.04.2013 в 13:40:46
Тания написал : посоветовал купить ЦПС 20-25 кг
И всё? Или мешков 12 - 20 по 20-25кг?
За Байкалом
Чита
13.04.2013 в 13:54:04
Тания написал : Скажите пожалуйста, а ЦПС он правильно посоветовал в нашем случае купить или лучше сразу самовыравнивающую смесь?
C2h5-OH написал : для ответа надо знать какой слой
Если вам всё равно на горизонтальность пола, можно залить наливкой. Будет гладко, но не по уровню. Уровень это идеально ровная по горизонтали поверхность пола, исполняется самовыравнивающими смесями. Если перепад пола доходит до 2-3см и более выравнивают по маякам. Если делаю по всей квартире выравнивание, то летом применяю ПГС. Эта не магазинная смесь. Можно и ЦПС от производителя. Вообще не понятно, что вы хотите. Ямки и бугры замазать или сделать по уровню пол.
Тания
13.04.2013 в 13:57:04
otyan написал : И всё? Или мешков 12 - 20 по 20-25кг?
:) он насчитал 8 мешков по 25 кг.
C2h5-OH
Черноголовка
13.04.2013 в 13:59:50
при слое 3 см - расход 1 такой мешок на 1 кв метр, значит слой чуть более 3 см, = цпс норм вариант. пусть грунтует основание хорошо, не жидко замешивает раствор, и потом сверху пройдет финишной шпатлевкой для пола.
За Байкалом
Чита
13.04.2013 в 14:00:54
Тания написал : он насчитал 8 мешков по 25 кг.
А что вы улыбаетесь. Бывает и больше. У вас, что, были деревянные полы на кухне и вы их убрали?
Тания
13.04.2013 в 14:11:30
За Байкалом написал : Если вам всё равно на горизонтальность пола, можно залить наливкой. Будет гладко, но не по уровню. Уровень это идеально ровная по горизонтали поверхность пола, исполняется самовыравнивающими смесями. Если перепад пола доходит до 2-3см и более выравнивают по маякам. Если делаю по всей квартире выравнивание, то летом применяю ПГС. Эта не магазинная смесь. Можно и ЦПС от производителя. Вообще не понятно, что вы хотите. Ямки и бугры замазать или сделать по уровню пол.
Мы конечно хотим сделать по уровню.Перепад пола 1,5-2 см.
За Байкалом написал : А что вы улыбаетесь. Бывает и больше. У вас, что, были деревянные полы на кухне и вы их убрали?
Нет, там не было деревянных полов, лет 30 назад их цементировали, но сделали тогда не ровно.
C2h5-OH написал : при слое 3 см - расход 1 такой мешок на 1 кв метр, значит слой чуть более 3 см, = цпс норм вариант. пусть грунтует основание хорошо, не жидко замешивает раствор, и потом сверху пройдет финишной шпатлевкой для пола.
А какую грунтовку посоветуте, бетонконтакт? Финишная шпатлевка это тот же самый ровнитель или это другое?
C2h5-OH
Черноголовка
13.04.2013 в 14:20:23
грунтовка- ну например кнауф тифенгрунд, шпаклевка- ветонит 3000
За Байкалом
Чита
13.04.2013 в 15:09:42
Тания написал : Мы конечно хотим сделать по уровню.Перепад пола 1,5-2 см.
А если будет перепад с кухни в коридор? Двери надо ставить на кухню с порогом.
Тания
13.04.2013 в 16:32:19
За Байкалом написал : А если будет перепад с кухни в коридор? Двери надо ставить на кухню с порогом.
Да, перепад будет. Мы вообще хотим снять дверь и поставить арку. Потом видимо в коридоре придется поднимать пол.
За Байкалом
Чита
13.04.2013 в 16:44:47
Тания написал : Потом видимо в коридоре придется поднимать пол.
Часто заказчики не заморачиваются уровнем пола. Гладко и ладно. У нижних шкафов кухонной мебели есть регулирующие ножки.
