Vladimir_Vas
Воронеж
16.04.2013 в 11:32:47
Насмотревшись на немецкие новации в области энергосбережения, почитав про "пассивные дома", я решил посчитать, а какой дом получился у меня. Конструкция дома такова - стены 40 см газосиликата D500, 10 см ПСБ-С под мокрым фасадом. Площадь остекления 23 кв.м. двойных стеклопакетов в пятикамерном 70мм оконном профиле. Пол подвала на 5 см XPS, цоколь и фундамент до основания оклеены 8 см XPS. На наклонной части потолка мансардного этажа 20 см минваты (это примерно 50% площади потолка),на горизонтальной - 50 см стекловаты. Отапливаемая площадь 150 кв.м. За год сгорело 2000 (зима) + 500 (лето) кубометров газа. При этом выделилось 87 ГДж тепла. Далее было неправильно. Исправил: Чтобы джоули перевести в кВт-часы вспомним, что 1 кВт*3600 сек=3600000 Дж. 87ГДж/3600000Дж=24166 кВт-часов За год по электроэнергии нагорело примерно 1500 кВт\час. Т.е. суммарное энергопотребление составило 25,5 МВт-час на дом. В пересчете энергозатрат на один квадратный метр площади получается 25,5/150=170кВт-час/кв.м. Интересно, что в Германии уже не строят дома с расходом более 80 кВт/час на один метр. Хорошо энергосберегающим дом считается при данной цифре менее 40 кВт/час. А "пассивный" дом должен потреблять не более 15 кВт/час на метр площади. Вот такой расклад. Для климата Москвы немцы полагают пассивным дом можно считать при цифре менее 30 кВт/час на метр.
Может, другие домовладельцы приведут свои расчеты? Можно было бы сравнить. Заодно проверьте, правильно ли я посчитал.
Sergejs_
Рига
16.04.2013 в 12:09:12
Домоуправление в Риге отрапортовало - у нашего дома, обычной панельной пятиэтажки 1976 года постройки, не утеплённой, затраты тепла - около 220 киловатт-часов на квадратный метр.
Если утеплить толком ту же пятиэтажку - то обещают от 70 до 150 квч на метр. Якобы, это среднеевропейский уровень для старых многоквартирных - около 150.
Так что, судя по этой информации - у Вас для нового дома энергопотребление хорошее, но не очень хорошее.
Vladimir_Vas
Воронеж
16.04.2013 в 13:39:05
Sergejs_ написал : затраты тепла - около 220 киловатт-часов на квадратный метр.
Я то считал суммарное энергопотребление - включая горячую воду и электричество, а не только тепло.
Vladir
16.04.2013 в 16:30:23
Vladimir_Vas написал : Я то считал суммарное энергопотребление - включая горячую воду и электричество, а не только тепло.
А при мокром фасаде, Вы считали потери на вентиляцию, рекупираторы и т.д...
Vladir
16.04.2013 в 16:33:09
Vladimir_Vas написал : Для климата Москвы немцы полагают пассивным дом можно считать при цифре менее 30 кВт/час на метр.
За год... Ссылку можно про немцев и про Москву.
Vladimir_Vas
Воронеж
16.04.2013 в 16:38:47
Vladir написал : А при мокром фасаде, Вв считали потери на вентиляцию, рекупираторы и т.д.
Немцы считают итоговые затраты. То есть - все инклюзив, включая вентиляцию, питание компьютера и т.п. Меня самого несколько удивила доля ГВС - почти треть от всего потребленного газа. 500 кубов летом - 7 месяцев и 350 кубов зимой - 5 месяцев. Итого на ГВС 850 кубов из 2500 всего. Надо все-таки на лето делать уличную солнечную водогрейку.
Vladimir_Vas
Воронеж
16.04.2013 в 16:42:46
Vladir написал : Ссылку можно про немцев и про Москву.
В журнале "Современный дом" этой зимой была большая статья-интервью с немцем - одним из главных в Германии по энергосбережению. И там целый цикл статей по "активному дому" и "пассивному дому". Было описано несколько проектов реальных домов, в т.ч. эталонный дом, построенный Мосстроем-31 - они выпускают пенопласт строительный в огромных объемах.
