18.04.2013 в 08:41:09
Есть межкомнатная пазогребневая стена в квартире. Хотелось бы положить на нее один слой гипсокартона для шумоизоляции, просто прикрутить саморезами. Что думаете о таком решении? Можно или нельзя и почему? Интересны мнение и с позиции шумоизоляции (какой никакой) и с позиции конструкции - насколько так допустимо соединять эти поверхности.
18.04.2013 в 08:46:33
Бестолковая трата сил и средств, если и соединять ГКЛ с ПГП то лучше на клей.
18.04.2013 в 08:50:58
Можно и на клей, но там слой обоев есть, придется обдирать :)
18.04.2013 в 08:56:06
Если обои не снимать : Сначала рулонный ППЭ Изолон, толщина 10 мм, и потом ГКЛ гидро, он прочнее, 9 мм. Саморезы крепить на пластмассовые дюбеля
18.04.2013 в 09:03:41
vitaliy21 написал : Интересны мнение и с позиции шумоизоляции (какой никакой) и с позиции конструкции - насколько так допустимо соединять эти поверхности.
Допустимо. Шумоизоляции не будет ни какой при жестком креплении ГКЛ к ПГП саморезами. Не какой-никакой, а именно: "никакой".
18.04.2013 в 16:52:06
Труженик написал : Если обои не снимать : Сначала рулонный ППЭ Изолон, толщина 10 мм, и потом ГКЛ гидро, он прочнее, 9 мм. Саморезы крепить на пластмассовые дюбеля
Изолон никогда не был шумоизолятором, если так насущна шумоизоляция, так и нужно делать шумоизоляцию, т. е. каркас из профиля без крепления к ПГП и заполнять его минватой, причем не любой, а что то типа аккустик батс и зашивать двумя слоями ГКЛ 12 мм.
18.04.2013 в 17:16:22
sarlen, а минвату вплотную к стене или только внутрь профиля оставляя зазорчик пустой до стены?
18.04.2013 в 21:47:54
vitaliy21 написал : sarlen, а минвату вплотную к стене или только внутрь профиля оставляя зазорчик пустой до стены?
Роквул в плотную к стене, и желательно забивать секции как можно плотнее, не экономьте минвату. Но опять же это решение подойдет, если не критична та толщина которую съест данная конструкция.
