Есть межкомнатная пазогребневая стена в квартире. Хотелось бы положить на нее один слой гипсокартона для шумоизоляции, просто прикрутить саморезами. Что думаете о таком решении? Можно или нельзя и почему? Интересны мнение и с позиции шумоизоляции (какой никакой) и с позиции конструкции - насколько так допустимо соединять эти поверхности.
vitaliy21 написал :
Допустимо. Шумоизоляции не будет ни какой при жестком креплении ГКЛ к ПГП саморезами. Не какой-никакой, а именно: "никакой".
Труженик написал :
Если обои не снимать : Сначала рулонный ППЭ Изолон, толщина 10 мм, и потом ГКЛ гидро, он прочнее, 9 мм.
Саморезы крепить на пластмассовые дюбеля
Изолон никогда не был шумоизолятором, если так насущна шумоизоляция, так и нужно делать шумоизоляцию, т. е. каркас из профиля без крепления к ПГП и заполнять его минватой, причем не любой, а что то типа аккустик батс и зашивать двумя слоями ГКЛ 12 мм.
vitaliy21 написал : sarlen, а минвату вплотную к стене или только внутрь профиля оставляя зазорчик пустой до стены?
Роквул в плотную к стене, и желательно забивать секции как можно плотнее, не экономьте минвату. Но опять же это решение подойдет, если не критична та толщина которую съест данная конструкция.
