24.04.2013 в 09:15:47
Собираюсь делать ремонт в ванной. В каком порядке рекомендуете делать ремонт и вызывать специалистов? Я лично думаю так:
24.04.2013 в 09:35:48
24.04.2013 в 09:36:28
highcraft написал : т.к. сверлить плитку им будет очень неудобно и поколят еще.
Если плитку положить плохо, с пустотами под ней-то, может и поколят. А если сверлить аккуратно,специальным сверлом- то всё будет нормально.
highcraft написал : Имеет ли смысл ставить ванну раньше укладки плитки,
Только тогда нужно ванну закрывать доской поверх, чтоб не покоцать. А можно и так-вначале плитку от уровня ванны положить, а потом туда ванну вдвинуть.
24.04.2013 в 11:20:09
highcraft написал :
- Может делать натяжной потолок после плитки? т.к. сверлить плитку им будет очень неудобно и поколят еще.
- Между ванной и стеной наверняка останется зазор. Имеет ли смысл ставить ванну раньше укладки плитки, чтобы не вызывать плиточника во второй раз для укладки кафельной полочки?
Натяжной потолок делается после плитки. Это аксиома. Плитка должна быть уложена качественно, тогда и не будет проблем со сверлением. Если ванна входит с большим зазором между стен, она ставится после укладки плитки. Многие экономят на плитке и на работе, не укладывают за ванной и под ванной, это большая ошибка. Потом будут дышать грибком. Если намечается небольшой зазор между ванной и стеной, лучше заранее закрепить направляющие профили по размерам для удобства дальнейшего устройства полочки.
Труженик написал :
- Штукатурка стен в угол 90 градусов
Желательно, но необязательно в типовой "хрущёвке". Если сант.кабина не цельная конструкция, а собранная из отдельных панелей или выложена из кирпича, усердия вывести под 90 градусов могут привести к уменьшению размеров ванной комнате. По длине стенки в 1,-2 метра слой штукатурки при кривых стенах может выйти в 5-10см. Остальное верно. Про кветку судить не буду. Могут и кветку забацать, если к душе.:)
24.04.2013 в 11:49:46
За Байкалом написал : не укладывают за ванной и под ванной, это большая ошибка. Потом будут дышать грибком.
Не укладываю за ванной - какой смысл? Кому там нужна эта плиточная красота - тараканам что-ли? Просто белой краской стену прокрашиваю - и все. А грибок - он от сырости, если между ванной и стеной не протекает - то и сырости не будет.
24.04.2013 в 14:09:44
BigHarry написал : если между ванной и стеной не протекает - то и сырости не будет.
Если, да кабы. Экономист однако. Колхозьте дальше. При демонтаже старых ванн каждый раз вижу сырость за ванной. Краска с шпаклёвкой как кожа отмороженная сползает. А так да. Щелочку вооруженным взглядом не увидишь между ванной и стеной.
24.04.2013 в 14:28:28
За Байкалом, А за плитку не будит попадать влага? Если будит так вообще стена не дышит, а так проветривается хоть както.
24.04.2013 в 14:34:40
За Байкалом написал : Щелочку вооруженным взглядом не увидишь между ванной и стеной.
Если вы не можете поставить ванну без щелей, невидимых невооруженным глазом - то плитка на стене под ванной вам не поможет - сырость и затхлость никуда не денется. Так что колхозьте дальше, можете еще полиэтилен за ванной приклеить или сразу тепловентилятор пристроить для автоматической просушки стен после помывки.
24.04.2013 в 14:34:45
Верный написал : проветривается хоть както.
какое проветривание? сквозь стену? вы о чем? для проветривания должна быть рабочая вентиляция
24.04.2013 в 14:36:46
Верный написал : А за плитку не будит попадать влага? Если будит так вообще стена не дышит, а так проветривается хоть както.
Всё упирается в качество укладки. Не должно быть пустот под плиткой. Швы должны быть затёрты хорошей затиркой и с усердием, а не лишь бы глаза замазать.
24.04.2013 в 14:38:02
BigHarry написал : сырость и затхлость никуда не денется.
кхм... невысыхающая плитка?
24.04.2013 в 14:42:45
С чего это так? А вентиляция для чего?
24.04.2013 в 14:46:50
andrewkhv написал : какое проветривание?
Ну по крайней мере не такой парниковый эффект как под плиткой. Всетаки под ванной достаточно большая воздушная прослойка. Ну и лючки открывают периодически.
24.04.2013 в 14:51:40
Верный, я не понимаю, о чем вы.
24.04.2013 в 14:52:03
За Байкалом написал : . Не должно быть пустот под плиткой.
Вот опятьже. Странная какаято ерунда. В доме 60 лохматых годов досих пор приклеина плитка на липешки по центру плитки. Естесвенно в углах воздушная прослойка. Клали когда о гребенчатом шпателе еще и не знали. Так вот не под плиткой не на плитке никакого грибка нет и не было никогда. Стены кирпичные, плитку клали на краску которой была окрашена штукатурка. Это получается краска действует как гидроизоляция что-ли?
