28.04.2013 в 23:21:39
Не в ванной клею бумагой, можно ли её использовать в ванной, защитит ли влагостойкая шпаклёвка? Швов много, особенно резаных, и на стенах, и на потолке.
28.04.2013 в 23:24:17
да, можно. и влагостойкая шпатлевка не обязательна. главное- приличная краска и очень качественный клей.
29.04.2013 в 08:30:02
Fine написал : Не в ванной клею бумагой, можно ли её использовать в ванной, защитит ли влагостойкая шпаклёвка? Швов много, особенно резаных, и на стенах, и на потолке.
Стены обработать грунтовкой, углы и стыки листов промазать гидроизоляционным составом, сверху специальную ленту, потом еще раз гидроизоляционным составом. Там где мокрая зона на стены нанести слой гидроизоляции
29.04.2013 в 08:42:24
АндрейСПб, Это уж слишком, ванная же, а не подлодка. Есть зеленый унифлот для этих целей.
Баш майсторът
29.04.2013 в 09:05:09
jekasus написал : АндрейСПб, Это уж слишком, ванная же, а не подлодка. Есть зеленый унифлот для этих целей.
Стандартная процедура, вы с ней знакомы. Это же ванная, гипсо!!!картон, мокрая зона и все такое.;)
01.05.2013 в 00:20:08
C2h5-OH написал : главное- очень качественный клей.
Клей для бумажной ленты? Я клею её на шпаклёвку. На клей лучше?
01.05.2013 в 00:28:33
АндрейСПб написал : Стены обработать грунтовкой, углы и стыки листов промазать гидроизоляционным составом, сверху специальную ленту, потом еще раз гидроизоляционным составом. Там где мокрая зона на стены нанести слой гидроизоляции
В местах попадания воды будет плитка, а в других зачем такие навороты? Водостойкие шпаклёвка и краска разьве не защитят от попадания влаги под ГВЛ?
01.05.2013 в 01:32:52
Fine написал : В местах попадания воды будет плитка, а в других зачем такие навороты? Водостойкие шпаклёвка и краска разьве не защитят от попадания влаги под ГВЛ?
Нет плитка не защитит. При использовании в мокрой зоне гипсокартона, его необходимо защищать. Эту тему достаточно много и подробно обсуждали, не вижу смысла в очередной раз повторяться
01.05.2013 в 12:46:58
Fine, да, на клей лучше. на шпаклевку допускается, но надо (желательно) ее (ленту бумажную)размачивать... я клею на капакол гк - клей для стеклообоев.
01.05.2013 в 23:08:05
C2h5-OH написал : Fine, да, на клей лучше. на шпаклевку допускается, но надо (желательно) ее размачивать... я клею на капакол гк - клей для стеклообоев.
У меня есть коробка Клео для флиза и стеклообоев, пойдёт? Щели в таком случае нужно предварительно зашпаклевать?
02.05.2013 в 00:22:17
я не всегда шпаклюю перед бумажнгой лентой. но клей- в Вашем случае, лучше пва, выберите погуще.
02.05.2013 в 00:51:52
C2h5-OH написал : я не всегда шпаклюю перед бумажнгой лентой. но клей- в Вашем случае, лучше пва, выберите погуще.
А если не шпаклевать щели, не треснет ли потом шпаклёвка и краска поверх бумаги? ПВА, помню, кто-то сильно ругал...
02.05.2013 в 10:54:05
Вы берите самый дорогой пва. для плотников., ничего не треснет, главное- чтобы под бумагой не осталось воздуха. прошпатлевав швы- можете оставить тоненькие слои , как пыль на краях шва и в этих местах не приклеиться бумага. тогда после шпатлевания шва и перед бумагой придется грунтовать.
03.05.2013 в 10:54:53
C2h5-OH написал : Вы берите самый дорогой пва. для плотников., ничего не треснет, главное- чтобы под бумагой не осталось воздуха. прошпатлевав швы- можете оставить тоненькие слои , как пыль на краях шва и в этих местах не приклеиться бумага. тогда после шпатлевания шва и перед бумагой придется грунтовать.
Всё ясно, спасибо!
05.05.2013 в 22:43:00
Кнауф Фугенфюллер гидро с бумажной лентой. Затем рекомендую поверхность покрыть гидроизоляцией Кнауф Флехендихт.
