Не в ванной клею бумагой, можно ли её использовать в ванной, защитит ли влагостойкая шпаклёвка? Швов много, особенно резаных, и на стенах, и на потолке.
Fine написал :
Стены обработать грунтовкой, углы и стыки листов промазать гидроизоляционным составом, сверху специальную ленту, потом еще раз гидроизоляционным составом. Там где мокрая зона на стены нанести слой гидроизоляции
АндрейСПб написал :
В местах попадания воды будет плитка, а в других зачем такие навороты? Водостойкие шпаклёвка и краска разьве не защитят от попадания влаги под ГВЛ?
Fine написал :
Нет плитка не защитит. При использовании в мокрой зоне гипсокартона, его необходимо защищать. Эту тему достаточно много и подробно обсуждали, не вижу смысла в очередной раз повторяться
C2h5-OH написал : Fine, да, на клей лучше. на шпаклевку допускается, но надо (желательно) ее размачивать... я клею на капакол гк - клей для стеклообоев.
У меня есть коробка Клео для флиза и стеклообоев, пойдёт?
Щели в таком случае нужно предварительно зашпаклевать?
Вы берите самый дорогой пва. для плотников., ничего не треснет, главное- чтобы под бумагой не осталось воздуха. прошпатлевав швы- можете оставить тоненькие слои , как пыль на краях шва и в этих местах не приклеиться бумага. тогда после шпатлевания шва и перед бумагой придется грунтовать.
C2h5-OH написал :
