hifi
hifi
02.05.2013 в 22:54:02
Здравствуйте, Надо установить "сидячий" подоконник дубовый длинной 1600мм. толщиной 40 и шириной 450 мм. пристенок на которую будет опираться подоконник всего 150мм. остальные 300мм будут висеть и "опрокидывать" подоконник Строители предлагают в пол декоративные опоры, но я думаю сварить какие-то углы штуки 4 и распределить их равномерно по всей длине подоконника Задача усложняется тем, что до радиатора под подоконником (извините за тафталогию) всего 150мм. и не хотелось бы делать слишком видимым ребро жесткости для уголков- соответственно это ребро будет иметь более острый угол Может быть посоветуете какое-то решение иное или из чего изготовить такие угловые крепления? Спасибо
OlegM
OlegM
Тула
02.05.2013 в 23:13:54
Вы не написали из чего сделана стена. Если это не фуфлыжный газобетон, а нормальный бетон или кирпич, то можно прикрутить подоконник через сквозные отверстия к стене нагелями по бетону (на 1600 мм штук 5 хватит). В бетон нагель должен закручиваться на глубину не менее 50 мм. Если аккуратно раззенковать отверстия под головку нагеля, так чтобы после закручивания она была заподлицо с поверхностью подоконника, то смотреться будет вполне приемлемо. Только чтобы ничего не шаталось стену под подоконником нужно выровнять шпаклёвкой как можно лучше.
Труженик
Труженик
Эксперт
02.05.2013 в 23:22:55
hifi написал : Может быть посоветуете какое-то решение иное или из чего изготовить такие угловые крепления?
Зайдите в магазин Крепмаркет. С вашими фотами. Замерами. У них большой выбор любых креплений, уголков, и тд... Немецкое качество, нержавейка. Продавец консультант вам сам все подберет. Принцип конструктора. Даже школьник разберется ) Этот магазин есть на Каширском Дворе 1, первый этаж. Или где вам удобно в Москве
mihamaster
mihamaster
Эксперт
02.05.2013 в 23:37:36
hifi, Если все же будет видно,можно использовать декоративные кронштейны.
Povstanez
Povstanez
Эксперт
02.05.2013 в 23:47:58
а радиатор какой?
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт
Черноголовка
03.05.2013 в 00:00:39
если это именно подоконник то разве окно его не зажмет от опрокидывания?
hifi
hifi
03.05.2013 в 00:14:01
Спасибо за подсказки Стена из щелевого кирпича(( Конвектор под окном Jaga Tempo настенный 1600мм
Окно может и зажало бы, но оно уже стоит- под окно можно только выбрав 3/4 подоконника задвинуть да и боюсь сломается подоконник о край стены по длине. Думал может из стали сварить углы на заказ?
hifi
hifi
03.05.2013 в 00:21:55
Кстати Труженик, спасибо за наводку увидел в каталоге такую консоль
она в принципе не просто угол- спрофилирована соответствующим образом по идее должна держать и ребра жесткости видимого не будет
Povstanez
Povstanez
Эксперт
03.05.2013 в 00:28:39
а реально радиатор снять, чтобы уголки закрепить?
hifi
hifi
03.05.2013 в 00:38:50
реально, я сам его и ставил даже хотел утопить в стену ту часть угла, которая крепится к ней и заштукатурить
Povstanez
Povstanez
Эксперт
03.05.2013 в 01:01:46
hifi написал : реально, я сам его и ставил
дык :) подберите уголки по весу, анкера\дюбеля для Вашего кирпича, и закрепите спокойно нужное кол-во уголков, потом повесите радиатор на место
