mihamaster
mihamaster
03.05.2013 в 01:08:18
hifi написал : увидел в каталоге такую консоль
Если считаете,что выдержит,то вполне пойдет.Испробованный вариант.Правда на пластиковых подоконниках.
hifi
hifi
03.05.2013 в 01:17:04
Повстанец спасибо Михамастер у Вас на фото стальные уголки, они похлипче как мне кажется аллюминиевых, но тем не менее профилированная "косынка" придает им жесткость Ну раз уголкам нет альтернативы так и буду делать Единственный вопрос, как думаете стоит ли сделать небольшой отрицательный угол при креплении уголков, дабы снивелировать дальнейший наклон подоконника? Или лучше шайбами потом вывести горизонт?
mihamaster
mihamaster
03.05.2013 в 01:20:17
hifi написал : они похлипче как мне кажется аллюминиевых,
Так я и говорю,что для пластиковых подоконников.Вам надо подобрать под вашу задачу.
hifi написал : Единственный вопрос, как думаете стоит ли сделать небольшой отрицательный угол при креплении уголков, дабы снивелировать дальнейший наклон подоконника?
Трудно сказать.На месте сориентируетесь.Думаю,что зависеть будет от жесткости уголка.
hifi
hifi
03.05.2013 в 01:23:41
Всем большое спасибо за советы! Как всегда четко, хлестко, емко:) Можно закрывать, пошел за уголками...
mihamaster
mihamaster
03.05.2013 в 01:34:52
hifi написал : пошел за уголками...
Если только в ОБИ.Там круглосуточно. :)
Povstanez
Povstanez
03.05.2013 в 01:36:27
hifi написал : Единственный вопрос, как думаете стоит ли сделать небольшой отрицательный угол при креплении уголков, дабы снивелировать дальнейший наклон подоконника? Или лучше шайбами потом вывести горизонт?
ХЗ :)Если кронштейны жёсткие, то куда подоконник наклонится? Лучше чтобы плоскость уголка работала полностью в горизонте. Да и воду прольёте - куда она потечёт? Штукатурку не забудьте отбить под кронштейны:)
Резон
Резон
Киров
03.05.2013 в 01:44:59
Стоит однозначно. Профилированые уголки, хлипковаты - проверено.
hifi написал : Строители предлагают в пол декоративные опоры,
Самый надежный на мой взгляд вариант. Сами примерно так делаем при утеплении лоджий. P.S. прочитал сообщения, но так и не понял, где будет этот подоконник и почему такой большой свес необходим.
mihamaster
mihamaster
03.05.2013 в 01:56:59
Резон написал : Профилированые уголки, хлипковаты - проверено.
Можно и помощнее конструкцию сделать.Все от нагрузки зависит.Ну и по эстетике,чтобы проходило.
Povstanez
Povstanez
03.05.2013 в 01:59:50
mihamaster написал : Ну и по эстетике,чтобы проходило.
там радиатор :) прикроет :D
hifi
hifi
03.05.2013 в 10:45:15
Есть только такая фотография Теперь окно стоит другое, по нарисованному контуру, а конвектор закрывается декоративными панелями Смысл такого вылета подоконника заключается в использовании его в качестве седалищного устройства)) опоры в пол не эстетично и не практично на мой взгляд
hifi
hifi
03.05.2013 в 15:10:49
Мужики не ругайтесь
Вообщем купил 1 2 3
Сталь 2мм. 350х250мм. ценник конский 520р./шт:( Аллюминиевых нет у них, погнул разные руками- эти не подаются нисколько
