04.05.2013 в 00:36:41
Доброго дня брития и сестры, ну и просто любопытствующие !
Как всегда - в самом безнадёжном случае ищу помощи у знающих форумных спецов....:help
При всех достоинствах загородного дома имеем один существенный недостаток - сосед.
Тот ещё мерзкий старикашка, чтоб ему всю жизнь ежей рожать.....
Между нашими участками забор из сетки оцинкованой в 1,6м высотой. Дабы старый хрен не пялился на наши угодья (отличающиееся от его, как колхозный пустырь от английского газона) по забору пустили девичий виноград. Вроде ничего, но всё одно - если с крыльца пялится, так у меня самопроизвольно газонокосилка глохнет..... Короче дискомфорт. Да и старого хрена как бы чужое благополучие до кондрашки не довело.
С огромным удовольствием поставил бы вместо сетчатого забору глухой пяти - шести метровый, но........ чем выше забор, тем большая часть нашей земли уйдёт под него в тень.
И всплыло из уголка моей убогой памяти видение - давным давно где то видел я на заборе шикарные металлические полосы (али листы?) Процентов 40-50 площади которых были просечно (прессово?) выдавлены и образовывали как бы выступающую из листа овалом пластину. В результате лист под прямым углом был как бы глухим, но под углом солнышко в горизонтальные щели проходило в достаточном количестве для сидящих под забором растений......
Полез поисковиком - выдаёт только ЦПВС
Заодно глядишь такой вариант ещё кому пригодится. Далеко не всем с соседями повезло.
04.05.2013 в 00:53:50
Разные серверы на однотипный запрос могут выдавать разные варианты, это нормально.
Лучше запрос "лист нержавеющий перфорированный" :
Типа такого
04.05.2013 в 00:57:09
Горын 68, поликарбонат не рассматривается?
04.05.2013 в 01:22:03
Резон написал : Горын 68, как вариант, сделать из металлических пластин из профнастила, под углом по принципу жаллюзи, т.е. для солнышка сверху просвет будет, а на высоте роста человека просматриваться не будет.
Гыгы... там метров тридцать только до официального края участков . Если сам буду ваять - долго. Если нанимать или покупать - в трубу вылетишь с такой стоимостью.
04.05.2013 в 01:26:15
Alex___dr написал : Горын 68, поликарбонат не рассматривается?
Хороший материал. Тесть на теплицу не нарадуется, хотя пока я её варил-собирал смотрел на меня как на чела,которому нех делать.. А вот в заборе.....ой не знаю.
04.05.2013 в 01:31:19
А вот так не хотите ? Два метра профлиста ,снизу сетка для вентиляции . Зы :) был забор зелёный ,через неделю на такой красивый переделал знакомой(хорошей)
04.05.2013 в 01:38:17
Резон написал : симпатичная девушка
как на аватарке ?тогда лист открутить можно ,вот так:p
04.05.2013 в 08:42:35
Горын 68 написал : шикарные металлические полосы (али листы?) Процентов 40-50 площади которых были просечно (прессово?) выдавлены и образовывали как бы выступающую из листа овалом пластину. В результате лист под прямым углом был как бы глухим, но под углом солнышко в горизонтальные щели проходило в достаточном количестве для сидящих под забором растений......
судя по описанию, это лист просечно-вытяжной ПВЛ (ГОСТ 8706-78 или ТУ 36.26.11-5-8 )
04.05.2013 в 09:50:03
TiMg33 написал : "лист нержавеющий перфорированный"
Забор из нержи - это круче некуда. Снесут за милую душу и с благодарностью хозяину.:)
Микаэл написал : А вот так не хотите ?
Красота!
Горын 68 написал : поставил бы вместо сетчатого забору глухой пяти - шести метровый, но........ чем выше забор, тем большая часть нашей земли уйдёт под него в тень.
Если вы поставите перфорированный - через него все равно будет все видно (эффект стробоскопа). Ставьте обычный из профлиста 2 м высотой и все будет ОК.
04.05.2013 в 10:11:27
Бери у меня.
04.05.2013 в 11:24:50
Shkeddy, "отсутствует возможность увидеть все что происходит за забором, для этого необходимо к нему подойти вплотную."(с)
Вранье. Но вещь симпатичная, хотя дорогая и непрочная.
04.05.2013 в 11:29:03
Насчет поликарбоната - гляньте:
04.05.2013 в 11:39:26
Юберъ написал : Shkeddy, "отсутствует возможность увидеть все что происходит за забором, для этого необходимо к нему подойти вплотную."(с) Вранье. Но вещь симпатичная, хотя дорогая и непрочная.
При промежутке свыше 1,5 см между панелями - действительно, становится видно. Наша рекомендация - оставлять зазор до 1,5 см, тогда видно не будет. Ограждение становится непрочным тогда, когда используется для удешевления сталь тоньше 0,5 мм. При желании можно сделать из 0,7 мм стали. Кроме того, для усиления мы комплектуем секции верхней планкой обрамления.
