Sota
Sota
06.05.2013 в 12:40:11
Дом сталинка (наверно 50-е годы).
Перекрытия бетонные с бетонными балками (5 этаж) балки: ширина 200 мм, высота над плитой 200-230 мм (есть широкие балки 400-500мм, видимо залит бетон между обычными балками, есть узкие 100-150мм, так же с залитым промежутком):
http://i48.fastpic.ru/thumb/2013/0506/83/863ac028f3824201a85b5ed60bb9dc83.jpeg
http://i48.fastpic.ru/thumb/2013/0506/7e/07ba725394ed67f5d326d09a03ef147e.jpeg
http://i48.fastpic.ru/thumb/2013/0506/7d/c3e82ab1b3078770973fe084d939f57d.jpeg
Плиты потолка (и моего пола):
http://i46.fastpic.ru/thumb/2013/0506/44/8a7d7f2fb13ff20a9f77aa30807f2344.jpeg
Общая площадь 66м2, часть хочу постелить паркетную доску по лагам, а часть сделать стяжку и положить плитку. Для возведения стен решил использовать пазогребневые плиты, для опоры на балки под них укладываю швеллер:
http://i48.fastpic.ru/thumb/2013/0506/9f/d775037bd3ea88667ceefa6d57d1139f.jpeg
Масса стен будет 9200 кг. Поставил бы стены прямо на плиты, но при уборке мусора обнаружили дыру в плите, и в ней профиль гипрочного потолка соседей снизу:
http://i48.fastpic.ru/thumb/2013/0506/f2/45d6c8c4c57cb1d7a6161d478b208ef2.jpeg
Часть под плитку имеет площадь 34.5 м2.
http://i48.fastpic.ru/big/2013/0506/1e/21bb8b9d1d42e6213332f22d2b7ac41e.gif
Для заливки стяжки решил положить на плиты между балками пенопласт (KNAUF Therm Compack 1000х600х50 мм) в 4 слоя (высота балки от 200 мм до 230 мм) + 2 слоя пленки снизу и поверх пенопласта. Далее стяжка из ЦПС с армированием толщиной 60 мм - масса 4100 кг. Стяжка будет касаться балок и после высыхания будет держаться на них (пенопласт держит 7т на 1м2).
Пол как оказалось еще и кривой - перепад примерно 100 мм (см. gif, растет слева - направо), поэтому стяжка может оказаться сильно толще в правой стороне (еще + 1-2 тонны).
Собственно вопросы:
  1. Можно ли чем то еще заполнить пространство между балок кроме пенопласта?
  2. Выдержат ли балки такую массу - 13300 кг?
  3. Можно ли поднять высоту балок (ЦПС на 100 мм на балку с арматурой), так чтобы перепада не было и уложить стяжку на эти подъемы?
  4. Может заменить мокрую стяжку сухой (ЦСП или Кнауф суперпол)? Так же по пенопласту + 20 мм слой керамзита для выравнивания, масса стяжки тогда будет около 1500кг.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.05.2013 в 17:05:51
Sota написал :
  1. Выдержат ли балки такую массу - 13300 кг?
Прикидывайте на устройство пола не более 150кг/кв.м. Т.к. норматив- 150кг на людей и мебель. Т.е. всего 300-400кг/кв.м. это предел.
Sota
Sota
06.05.2013 в 17:32:40
А стены считаются?
Общая площадь 66м2 на 13300 кг = 201 кг/м.
Но это все будет не равномерно, 34.5м2 заполнена стяжкой 4100 кг и почти все стены по периметру этой стяжки, получается 304 кг/м2
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.05.2013 в 21:53:02
Sota написал : А стены считаются?
Нет. А вот перегородки считаются. Т.к. они нагружают перекрытие.
Sota написал : Но это все будет не равномерно,
Не имеет значения. Важно чтобы в данном квадрате нагрузка не превышала 300-400кг/кв.м.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.05.2013 в 21:54:27
Sota написал : Для возведения стен решил использовать пазогребневые плиты,
Перегородок. Стены- это то, что вы видите выйдя из квартиры.-:)
Sota
Sota
06.05.2013 в 22:16:08
Ошибся - перегородки.
Сейчас на балках уже разложил 250 пазогребневых плит (6750 кг) и 1000 кг мешков ЦПС (и еще по мелочи 200-300 кг).
Труженик
Труженик
06.05.2013 в 22:59:47
Перегородок, не стен. Лучше использовать Липецкий газосиликатный блок,( отличная геометрия ) + он легче ПГП. Если мастера с руками откуда надо,выложат сразу в допуск,штукатурить не надо
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.05.2013 в 10:37:54
Sota написал : Сейчас на балках уже разложил 250 пазогребневых плит (6750 кг) и 1000 кг мешков ЦПС (и еще по мелочи 200-300 кг).
Не понимаю вашего упорства...-:) На скольких балках? На какой длине? На 10000 балках,уложенных сплошным ковром, каждая длиной 1 метр и равномерным распределением груза? Тогда без проблем! Если все это лежит кучей на 2-х балках по 1 метру, расположенных через 1 метр, то получим 7тн на 1 кв.м., что естественно не допустимо...
Samar
Samar
Самара
07.05.2013 в 11:17:05
Sota написал :
У вас очень мелкие картинки, но похоже на ребристые плиты. Они конечно бывают на нагрузку и более 400 кг/кв.м, но даже по фото мы не сможем это определить. Желательно раздобыть проект дома, пригласить спеца, инженера проектировщика и посчитать проект перепланировки. Не думаю, что когда ложили эти плиты рассчитывали, что кто-то будет лить на них стяжку, скоре всего легкая сборная стяжка на деревянных лагах. Пенопласт не имеет никакого смысла применять для заполнения, лучше шумоизолирую засыпку или минплиту. Плавающую стяжку с частичным опиранием на ребра, тоже не учень удачная идея. Для возведения перегородок вполне допускаю возможность усиления перекрытий металлокаркасом - например швеллер или балку. Но проще всего - пригласить спеца, определиться с несущей способностью и вполне возможно выполнить стяжку, например перекрыть несьемной опалубкой (например гофролист) с опорой на ребра и залить.
Sota
Sota
07.05.2013 в 18:52:55
С картинками напутал - перезалил.
План перегородок (пунктиром балки):
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0507/56/0225585326fe79ef9e9755e6c4b6c256.gif
Стяжка:
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0507/f2/d4f47eade22054c3e8d3498776c94cf2.gif
Балки между плитами:
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0507/0c/812dd8e91504d67c06cd82f52512a30c.jpg
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0507/c2/5df5d53eacb506bbd0965d96d85d31c2.jpg
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0507/08/3c4610163ca8f1517f9e0e48231cc708.jpg
Швеллер под стены:
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0507/25/22b64e2232f2ceae388638fb985cba25.jpg
Дыра в плите - виден профиль гипрока потолка соседей снизу:
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0507/39/473a8b7c445d8dddacebcc228dcc4d39.jpg
Плиты на моем потолке:
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0507/80/929eed07d2f9fb7798b46845c5dd7d80.jpg
Плиты очень похожи рабристые, балка как бы из 2-х по 70-80 мм балок, между ними залит бетон, в итоге получается 200 на 200-230 мм. Есть 2 балки широкие - между ними бетонная балка и бетон.
Решил часть стен сделать из гипрока, и вместо стяжки положить ЦСП плиты по лагам. В итоге масса будет около 9т (пазогребень, увы, уже куплен и на 5 этаж затащен, по балкам мелкими пачками разложен, не провалилось еще).
Спеца пригласил.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.05.2013 в 19:17:10
а может профнастил ребристый и на него уже заливать стяжку? с толстой арматурой, заложенной в стенки.
