pashapp
pashapp
08.05.2013 в 22:24:22
Здравствуйте!
Продолжаю тему с балконом. Сейчас сломал старые ящики по бокам и оторвал фанерную облицовку с внутренней стороны. За почти 50лет фанера вся расслоилась и превратилась в труху. Но ящики были целые и простояли бы еще не один год. Вот делал дедушка на века!
Задумался я о поле на балконе. Пол представляет из себя пяток длинных досок, уложенных на пол. Пол под ними похоже бетонный. Доски окрашены. Штука в том, что окрашены доски уже не один раз, да и почернели они все. :(( Пол меня полностью устраивал. Хочу сделать такой же. Подскажите пожалуйста правильно ли я представляю как это сделать: -убрать старые доски -подмести -помыть пол -купить новые доски (из какого дерева они должны быть? покупать буду в http://leroymerlin.ru/) -напилить -положить их на пол балкона -пропитать их неким составом, чтобы они не гнили. а каким составом? как он правильно называется?
-зашкурить -зашпаклевать, чтобы текстура дерева не проглядывала -покрасить (нужно ли предварительно грунтовать?) -высушить.
toi100
toi100
08.05.2013 в 23:42:45
Вообще-то прежде чем класть доски, наверно, нужно делать гидроизоляцию бетонного пола балкона. Ведь балкон открытый? Сверху дожди поливают и зимой снега наметает? Но я не спец. Просто маюсь похожей проблемой. У меня в результате поисков инфы и материалов нарылся вот такой вариант (мне он, однако, не совсем подходит):
http://esm.ag/produkty/stroitelnaya-ximiya/gidroizolyaciya-stroitelnyx-konstrukcij/gidroizolyaciya-dlya-balkonov-universal-abdichtung/
Это как пример. Это продукт компании Lugato (сайт lugato.ru). Есть похожие продукты и у других компаний. Фишка в том, что если балкон открытый, доски, даже крашеные, бетонную плиту балкона не защищают от воздействия воды. В общем, нужно снимать доски и смотреть, что с плитой.
toi100
toi100
09.05.2013 в 00:02:32
А новые доски можно покрыть лаком для яхт, такой есть, например, у компании Тиккурила (у них большой сайт на русском языке, покопайтесь там). Эти лаки, кстати, еще и колеруются. Ну это так, фенечки. А можно какой-нибудь фасадной краской для деревянных домов, - или опять та же Тиккурила, или еще кто-нибудь.
pashapp
pashapp
09.05.2013 в 00:06:01
toi100 написал : Вообще-то прежде чем класть доски, наверно, нужно делать гидроизоляцию бетонного пола балкона. Ведь балкон открытый? Сверху дожди поливают и зимой снега наметает? Но я не спец. Просто маюсь похожей проблемой. У меня в результате поисков инфы и материалов нарылся вот такой вариант (мне он, однако, не совсем подходит):
Эта штука стоит почти 4000р. Дороговато.
toi100
toi100
09.05.2013 в 09:29:38
Да, у Lugato вообще все недешево. Я просто как пример привожу. На счет их качества не знаю. Смущает и то, что у них в инструкциях указывается температурный режим до -25 градусов. Но зимы в Москве холоднее. Lugato - это немцы. У них зимы теплее наших.
serg 190
serg 190
Мытищи
09.05.2013 в 13:05:25
pashapp, Не стелите доски,хорошей доски в Москве найти проблема,а если и найдете,надо будет прибить,потом когда она полежит,надо будет ее заново перетенуть,ну это если по фен-шую,а так она будет скрипеть,по любому.Постелите лучше фанеру,или влагостойкое ДСП,в том же лерое есть.Имхо.
Pekkonen
Pekkonen
09.05.2013 в 15:27:52
pashapp написал : купить новые доски (из какого дерева они должны быть? покупать буду в http://leroymerlin.ru/)
Посмотрите в сторону декинга, а конкретно "террасная доска из древесно полимерного композита" Говорят, что не гниет, ибо и не дерево :)
pashapp
pashapp
10.05.2013 в 17:10:32
Наконец-то завершил мероприятия по демонтированию старых ящиков и пола. Пол оказался сделан веьсма просто - две половины пола представляли собой несколько длинных досок, сбитых гвоздями с поперечинами. Гвозди были могучие. Думаю, конструкция простояла ба еще не один год, хоть и местами подгнила.
А под досками обнаружился асфальт..
Весь мусор я поубирал и осмотрел асфальт. Вроде он не сильно гнилой.
Только с одного края отвалился кусочек, а в дырке был всяких хлам - ошметки асфальта, листья, семечки и т.д. (на фото справа отвалившаяся полосочка)
А в одном месте асфальт вспучился и если по нему постучать, то слышится бунчащий звук.
Нужно ли что-то делать с асфальтом или ничего не трогать?
Ездил в леруа, смотрел доски на пол. Доска 40х95х3000 стоит 152рубля. Мне нужно 6 таких досок, 1 брус, пропитка и краска или лак.
Еще задумался о том, как сделать ящики. Я хочу с одной стороны сделать шкаф до самого потолка, глубиной 50-60см, а с другой стороны сделать ящик высотой до парапета. Глубина ящика тоже 50-60см. Из чего сделать пол? Из чего сделать стены?
serg 190
serg 190
Мытищи
10.05.2013 в 18:40:07
pashapp, Асфальт убирайте,ибо в него нечего нормально не закрепишь.Фасады шкафов можно сделать из того-же профиля что и остекление,но это затратно,а так фасады в леруа какие пожелаете:)
pashapp
pashapp
10.05.2013 в 22:20:41
serg 190 написал : pashapp, Асфальт убирайте,ибо в него нечего нормально не закрепишь.Фасады шкафов можно сделать из того-же профиля что и остекление,но это затратно,а так фасады в леруа какие пожелаете:)
А как же у меня 40+ лет лежали 2 ящика и пол??
Klod
Klod
Голицыно
10.05.2013 в 22:40:11
pashapp написал : Еще задумался о том, как сделать ящики. Я хочу с одной стороны сделать шкаф до самого потолка, глубиной 50-60см, а с другой стороны сделать ящик высотой до парапета. Глубина ящика тоже 50-60см.
Стоит ли ( необходимо ли) делать два таких больших шкафа? Займут место и так на небольшом балконе( еще ведь надо место для открывания дверей).
pashapp написал : Из чего сделать пол?
Доски по лагам. Можно пропитать от воды пропиткой- много есть различных цветов и оттенков.
pashapp написал : Из чего сделать стены?
. Покрасить или обшить вагонкой, пластик. панелями. Решать вам.:)
