Продолжаю тему с балконом. Сейчас сломал старые ящики по бокам и оторвал фанерную облицовку с внутренней стороны. За почти 50лет фанера вся расслоилась и превратилась в труху. Но ящики были целые и простояли бы еще не один год. Вот делал дедушка на века!
Задумался я о поле на балконе. Пол представляет из себя пяток длинных досок, уложенных на пол. Пол под ними похоже бетонный.
Доски окрашены.
Штука в том, что окрашены доски уже не один раз, да и почернели они все. (
Пол меня полностью устраивал.
Хочу сделать такой же. Подскажите пожалуйста правильно ли я представляю как это сделать:
-убрать старые доски
-подмести
-помыть пол
-купить новые доски (из какого дерева они должны быть? покупать буду в )
-напилить
-положить их на пол балкона
-пропитать их неким составом, чтобы они не гнили. а каким составом? как он правильно называется?
-зашкурить
-зашпаклевать, чтобы текстура дерева не проглядывала
-покрасить (нужно ли предварительно грунтовать?)
-высушить.
Вообще-то прежде чем класть доски, наверно, нужно делать гидроизоляцию бетонного пола балкона. Ведь балкон открытый? Сверху дожди поливают и зимой снега наметает? Но я не спец. Просто маюсь похожей проблемой. У меня в результате поисков инфы и материалов нарылся вот такой вариант (мне он, однако, не совсем подходит):
Это как пример. Это продукт компании Lugato (сайт lugato.ru). Есть похожие продукты и у других компаний. Фишка в том, что если балкон открытый, доски, даже крашеные, бетонную плиту балкона не защищают от воздействия воды. В общем, нужно снимать доски и смотреть, что с плитой.
А новые доски можно покрыть лаком для яхт, такой есть, например, у компании Тиккурила (у них большой сайт на русском языке, покопайтесь там). Эти лаки, кстати, еще и колеруются. Ну это так, фенечки. А можно какой-нибудь фасадной краской для деревянных домов, - или опять та же Тиккурила, или еще кто-нибудь.
toi100 написал :
Да, у Lugato вообще все недешево. Я просто как пример привожу. На счет их качества не знаю. Смущает и то, что у них в инструкциях указывается температурный режим до -25 градусов. Но зимы в Москве холоднее. Lugato - это немцы. У них зимы теплее наших.
pashapp, Не стелите доски,хорошей доски в Москве найти проблема,а если и найдете,надо будет прибить,потом когда она полежит,надо будет ее заново перетенуть,ну это если по фен-шую,а так она будет скрипеть,по любому.Постелите лучше фанеру,или влагостойкое ДСП,в том же лерое есть.Имхо.
Наконец-то завершил мероприятия по демонтированию старых ящиков и пола.
Пол оказался сделан веьсма просто - две половины пола представляли собой несколько длинных досок, сбитых гвоздями с поперечинами. Гвозди были могучие. Думаю, конструкция простояла ба еще не один год, хоть и местами подгнила.
А под досками обнаружился асфальт..
Весь мусор я поубирал и осмотрел асфальт. Вроде он не сильно гнилой.
Только с одного края отвалился кусочек, а в дырке был всяких хлам - ошметки асфальта, листья, семечки и т.д. (на фото справа отвалившаяся полосочка)
А в одном месте асфальт вспучился и если по нему постучать, то слышится бунчащий звук.
Нужно ли что-то делать с асфальтом или ничего не трогать?
Ездил в леруа, смотрел доски на пол. Доска 40х95х3000 стоит 152рубля. Мне нужно 6 таких досок, 1 брус, пропитка и краска или лак.
Еще задумался о том, как сделать ящики. Я хочу с одной стороны сделать шкаф до самого потолка, глубиной 50-60см, а с другой стороны сделать ящик высотой до парапета. Глубина ящика тоже 50-60см. Из чего сделать пол? Из чего сделать стены?
pashapp, Асфальт убирайте,ибо в него нечего нормально не закрепишь.Фасады шкафов можно сделать из того-же профиля что и остекление,но это затратно,а так фасады в леруа какие пожелаете
serg 190 написал : pashapp, Асфальт убирайте,ибо в него нечего нормально не закрепишь.Фасады шкафов можно сделать из того-же профиля что и остекление,но это затратно,а так фасады в леруа какие пожелаете
pashapp написал :
Стоит ли ( необходимо ли) делать два таких больших шкафа? Займут место и так на небольшом балконе( еще ведь надо место для открывания дверей).
Klod написал :
Покрасить или обшить вагонкой, пластик. панелями. Решать вам.
Эти шкафы у меня были всю жизнь. Дискомфорта не причиняли. :-)
Я хочу сделать шкафы менее глубокие, но один из шкафов сделать высоким - до "потолка".
Вот загвоздка в том, из чего сделать внешние стенки - снаружи-то будет "улица" - снег, дождь, холод.
Думал сделать из фанеры, так фанера сгниет. Сделать из пластика? Пластик тонкий - проблема с креплением полок.
Из того что не портиться- пластик( не обязательно тонкий, есть сэндвичи, можно внутри каркас из брусков, уголков сделать), металл( например крашенный аллюминий). Можно конечно и из дерева- пропитать, покрасить- сколько-то прослужит.
Тоже был открытый балкон( примерно как ваш)- собрались( с финансами)- застеклили, облицевали пластиком- красиво и хорошо.
pashapp, А ну значит все хорошо.Я вам предложил сделать как лучше,но опять же делайте как вам хочется,мы всегда убираем всю грязь,там в этом асфальте кило 150.
serg 190 написал : pashapp, А ну значит все хорошо.Я вам предложил сделать как лучше,но опять же делайте как вам хочется,мы всегда убираем всю грязь,там в этом асфальте кило 150.
Если асфальт убирать, будет плита. Прям на плиту доски класть?
pashapp написал :
И зачем этот асфальт был положен на балкон?
Мне кажется, это было сделано с целью гидроизоляции. Предупреждаю, я совсем не спец, особенно по асфальтоукладке ), но не исключаю, что плита сначала была покрыта чем-то вроде смолы, и только потом - асфальт. В общем, это нужно изучать технологии строительства, использовавшиеся в то время. И еще вопрос, кто клал асфальт - сами-строители или ваш дедушка? Если асфальт нормальный, то проще его не убирать, а как-то подреставрировать вот это одно место, которое бухтит. То есть, разрушенную часть асфальта снять и положить заплатку.
