leon11
leon11
10.05.2013 в 08:43:52
добрый день.
в новостройке "стояк" трубы отопления проложен немного криво: с верху к стене ближе, с низу - дальше. стену выравнивали штукатуркой Ротбанд, получилось, что между штукатуркой и трубой минимальный зазор - 0,5 см, максимальный - 2 см. остался неоштукатуренным внутренний угол, см фото. как его оштукатурить? если слой штукатурки почти вплотную будет к трубе отопления? потом ведь обои никак не наклеить :confused:
или в таких случаях делают короб из гвл?
spawn54
spawn54
Забанен
10.05.2013 в 08:47:40
как вариант -трубу переделать) или так ровно не ровнять)
jekasus
jekasus
Добрич
10.05.2013 в 08:51:53
leon11 написал : делают короб из гвл
Вот так и делают, красиво и дешево. Ну, может кто-то любит лицезреть у себя в комнате кривую трубу;)
Баш майсторът
leon11
leon11
10.05.2013 в 08:53:52
с сантехником не консультировались, но думаем, что трубу не переделать - она снизу и сверху уходит к соседям. как у них труба выглядит - неизвестно, квартиры закрыты. а ровнять нужно было ровно - сильно стена "падала" внутрь комнаты.
leon11
leon11
10.05.2013 в 08:58:57
jekasus написал : Вот так и делают, красиво и дешево. Ну, может кто-то любит лицезреть у себя в комнате кривую трубу;)
я тоже склоняюсь к этому варианту.
а ничего, что из гвл-короба внизу будет отверстие, из которого выходят трубы на радиатор (фото прикладываю)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
10.05.2013 в 09:01:25
leon11 написал : или в таких случаях делают короб из гвл?
Для одной трубы делать короб, думаю, не следует. Вот так многие отделочники делают:
spawn54 написал : как вариант -трубу переделать) или так ровно не ровнять)
Пытаются сделать ровно. Если не очень получается, особо не заморачиваются.
Арлент
Арлент
10.05.2013 в 09:15:58
leon11 написал : а ничего, что из гвл-короба внизу будет отверстие, из которого выходят трубы на радиатор (фото прикладываю)
Все можно закрыть. Один из вариантов:
jekasus
jekasus
Добрич
10.05.2013 в 09:30:18
Арлент написал : Один из вариантов
Это что за глаз такой на стенке;)
Баш майсторът
Арлент
Арлент
10.05.2013 в 09:32:09
jekasus написал : Это что за глаз такой на стенке
отопление регулируется:)
Рома
Рома
Челябинск
10.05.2013 в 09:32:50
А Вы конвертор менять будете? Если будете, то можно будет и стояк переварить. Насчет закрыть ГКЛ не поддержу. У меня было, что стояк тек из перекрытия сверху. Совсем понемного, я даже думал, что это не потеки воды, а типа олифа на краске проступает от температуры или еще какая грязь. Выяснилось случайно. Пришли ЖЭКовские сантехники смотреть на предмет замены радитора (на другом стояке (обратке), но в этой же комнате) и увидели на этой трубе эти потеки. Сразу предложили поставить радиатор на этот стояк (на подачу) и заодно заменить стояк. Так что повезло дважды. Первый раз, что бегом дали сварщика (у нас сварщики в ЖЭКах на вес золота, а тут аварийная ситуация) и второй, что радиатор очень теплый. Вскрытие показало, свищ был на трубе в плите перекрытия. Могло и рвануть. Вот такие дела....
Арлент
Арлент
10.05.2013 в 09:40:16
Рома написал : Насчет закрыть ГКЛ не поддержу. У меня было, что стояк тек из перекрытия сверху.
Нельзя жить и бояться и течь ничего не должно. Уже километры этих стояков обшиты и без последствий.
