dikiy777
Шахты
13.05.2013 в 22:05:23
одна сторона угла из ГКЛ меньше толщины малярного уголка, что делать, образно говоря ступеньки из ГКЛ, толщина слой ГКЛ
Ramir
Курган
13.05.2013 в 22:12:37
отрезать полку у уголка ножом по правилу до нужной ширины.
dikiy777
Шахты
13.05.2013 в 22:38:29
не 85 мм , а 8,5 мм слой гкл опечатка
dikiy777
Шахты
13.05.2013 в 22:39:33
Ramir написал : отрезать полку у уголка ножом по правилу до нужной ширины.
вы имеете ввиду пластиковый уголок? вы делали что-нить подобное уже?
Ramir
Курган
13.05.2013 в 23:07:22
Хоть пластик, хоть люминь. :) делали, проблем вообще не вижу.
dikiy777 написал : не 85 мм , а 8,5 мм
Я понял :)
dikiy777
Шахты
13.05.2013 в 23:18:18
Ramir написал : Хоть пластик, хоть люминь. :) делали, проблем вообще не вижу.
Я понял :)
а если усложнить ниша не 8,5 мм , а 4 мм тогда как? так же? 4 мм получится, края если сделаю стеновым гкл, а внутри где светильник потолочный гкл! светильник около 3мм толщиной хочу его сделать примерно в уровень с нижним ярусом
otyan
13.05.2013 в 23:45:42
Что мешает подложить под светильник фанерку, картонку и т.д ?
dikiy777
Шахты
13.05.2013 в 23:52:15
otyan написал : Что мешает подложить под светильник фанерку, картонку и т.д ?
не совсем понял зачем под светильник подлаживать что-то, светильник в гкл устанавливаю
otyan
14.05.2013 в 00:06:20
dikiy777 написал : зачем под светильник подлаживать что-то, светильник в гкл устанавливаю
dikiy777 написал : светильник около 3мм толщиной хочу его сделать примерно в уровень с нижним ярусом
Вот чтоб был в уровень.
dikiy777
Шахты
14.05.2013 в 00:25:00
otyan написал : Вот чтоб был в уровень.
длина ниши 4 метра, примерно понял что вы хотите до меня донести, я хотел сделать это проще, 1 слой гкл полностью, а по бокам 2 слой
Ramir
Курган
14.05.2013 в 21:18:54
dikiy777 написал : а если усложнить ниша не 8,5 мм , а 4 мм тогда как?
А какая разница? точно так же. только вклеивать вдвоем и очень аккуратно, а то перегнется будет залом.
dikiy777
Шахты
15.05.2013 в 01:25:17
вот что хочу сделать
lvov7104
Смоленск
15.05.2013 в 20:34:37
Как вариант:вдоль края горизонтальной части потолка накручивается профиль и по нему оттягивается вертикальная часть.Потом шпатлюется плоскость потолка.Уголок в таком случае вообще не нужен.
lvov7104
Смоленск
15.05.2013 в 20:37:04
А зачем 2 темы создавать по одному вопросу было?Вроде бы правила форума это не приветствуют.
dikiy777
Шахты
21.05.2013 в 13:31:31
закрыта
