16.05.2013 в 16:41:11
Добрый день,подскажите,можно ли чтобы не ровнять пол в квартире(пол не сильно кривой),обшить его фанерой,но без лаг,а сверху положить ламинат? И второй вопрос,стены в новостройке,ничем не покрыты,чистый бетон,что нужно сделать перед поклейкой обоев?
16.05.2013 в 17:05:01
Фарцовщик написал : можно ли чтобы не ровнять пол в квартире(пол не сильно кривой),обшить его фанерой,но без лаг,а сверху положить ламинат?
Можно. Вот только понятие "не сильно кривой" очень расплывчато. :)
Фарцовщик написал : чистый бетон,что нужно сделать перед поклейкой обоев?
грунтовать и шпаклевать,если без штукатурки
16.05.2013 в 18:03:06
Арлент написал : Можно. Вот только понятие "не сильно кривой" очень расплывчато. :)
Если быть точным,пол более менее ровный,нужно что-то стелить под фанеру?как её лучше крепить к полу ,на саморезы с дюбелями? Как лучше стелить одним слоем толщиной 18 мм или 2 слоя по 10 мм,или 10 мм в один слой пойдёт?Нужно ли оставлять зазор между листами фанерой чтобы не скрипела?
Сейчас в новостройке ободрали обои после "базового" ремонта(при сдаче дома),обои наклеены на голый бетон,но стены ровные,нужно ли штукатурить? Спасибо
16.05.2013 в 18:07:36
Фарцовщик написал : стены,нужно ли штукатурить?
штукатурить или нет- зависит от ровности стены,а шпаклевать советую.
16.05.2013 в 18:15:51
хорошо,спасибо,а про пол подскажите?
16.05.2013 в 18:30:56
Крепить саморезами с дюбелями нижний слой? Второй слой лучше клеить к первому или на саморезы сажать? Пол грунтовать надо или нет? Под фанеру на бетон нужно что-то стелить? Подскажите пожалуйста,на форуме чтото не нашёл про это. Большое спасибо
16.05.2013 в 18:37:14
Фарцовщик написал : Крепить саморезами с дюбелями нижний слой?
на дюбель-гвоздь
Фарцовщик написал : Второй слой лучше клеить к первому или на саморезы сажать?
лучше клеить оба слоя
Фарцовщик написал : Пол грунтовать надо или нет?
пылесосить и грунтовать
Фарцовщик написал : Под фанеру на бетон нужно что-то стелить?
не надо
16.05.2013 в 19:02:21
Фанеру саму и стыки надо антисептиком обрабатывать?
16.05.2013 в 19:10:33
16.05.2013 в 20:29:03
Арлент написал : на дюбель-гвоздь
Я на 6х60 крепил, или 6х80 это один слой 18-ка ОСБ, главное шляпка под патайн, а не гриб, они лучше утапливаются в дерево. Если два слоя 10-ки, то 6х40 хватит, или 6х60. Перфором прям в дерево. Ногами поближе к отверстию, чтоб большая часть стружки вышла наружу, а не осталась внутри между доской и полом.
Арлент написал : или 1 слой 18мм. или два по 10 и в разбежку (со смещением слоев)
или или+1. По деньгам почти одинаково. Между слоями тоже подкладка нужна, хоть 2-3мм, чтоб не скрипело.
Фарцовщик написал : пол более менее ровный,нужно что-то стелить под фанеру?
А я положил подкладку под ламинат 4-5мм. Типа звуко тепло изоляция, плюс нивелирование мелких неровностей. На фоне стоимости фанеры просто копейки.
Арлент написал : нужно
Блин, а мне сёдня пол стелили, а я гастерам не сказал про зазоры.(((
16.05.2013 в 20:42:49
пяпа написал : Между слоями тоже подкладка нужна, хоть 2-3мм, чтоб не скрипело.
Проклеенная и жестко закрепленная фанера скрипеть не будет. Подложка между слоями фанеры только уменьшит жесткость основания. Она нужна непосредственно под ламинат.
16.05.2013 в 21:23:41
16.05.2013 в 21:52:50
Арлент написал : Подложка между слоями фанеры только уменьшит жесткость основания.
а если между плитой и первым слоем фанеры? будет толк?
