А2
17.05.2013 в 10:30:59
Имеется квартира в новостройке, дом монолитный каркас, наружные стены из полистиролбетонных блоков облицованных снаружи кирпичем. Есть трещина в штукатурке в месте соединения полистиролбетонных блоков и монолитной колонны от пола до потолка. Решил расшить трещину, посмотреть что да как. Оказалось, что после удаления штукатурки раствор (клей) между блоками и монолитом весь гуляет, можно вынуть отдельные куски рукой. Толщина щели между монолитом и блоком если вытащить раствор (клей) около 2 см. Вопрос: что делать дальше? Думаю расшить полностью щель, удалить весь раствор (клей) и либо а) запенить, заштукатурить и приклеить на стену гипсокартон на перлфикс, но в дальнейшем не лопнет ли гипсокартон в этом месте. И как быть с тем, что не будет жесткой связи с монолитной колонной, не скажется ли это на устойчивости стены? б) напихать в эту щель нового раствора (клея), потом приклеить гипсокартон, но не большая ли щель 2 см, не получится ли так называемого мостика холода? Гипсокартон хочу клеить, так как стена волнистая и завалена по вертикали. Или как лучше сделать, прошу помочь!
Arty66
17.05.2013 в 10:57:14
замажте дюракварцем и забудьте, остальное прочно держать не будет
Труженик
17.05.2013 в 11:25:53
Заштукатурить ротбандом. А на этапе малярки проклеить ремонтным флизелином
А2
17.05.2013 в 12:27:01
А все таки толщина шва около 2 см не будет это мостиком холода? И если я этот шов заполню дюрокварцем или заштукатурю ротбандм и наклею гипсокартон, то гипсокартон не поломает в месте шва?
А2
17.05.2013 в 12:34:01
Почитал про дюракварц, хороший материал, но где купить? А если использовать плиточный клей?
Arty66
17.05.2013 в 14:48:55
А2 написал : Почитал про дюракварц, хороший материал, но где купить? А если использовать плиточный клей?
можно и клей, но будет промерзать и через некоторое время от перепада температур начнет отслаиваться. Ну, если надо подешевле, то запенить в глубину и завазать клеем. На несколько лет хватит. Мы, когда надо купить, звоним поставщику, у них цены ниже, чем в других местах, а учитывая, что материал и без того дорогой, это довольно существенно.
А2
17.05.2013 в 14:57:11
Arty66 написал : можно и клей, но будет промерзать и через некоторое время от перепада температур начнет отслаиваться. Ну, если надо подешевле, то запенить в глубину и завазать клеем. На несколько лет хватит. Мы, когда надо купить, звоним поставщику, у них цены ниже, чем в других местах, а учитывая, что материал и без того дорогой, это довольно существенно.
а если использовать дюракварц разве промерзать не будет?
Arty66
17.05.2013 в 16:26:49
А2 написал : а если использовать дюракварц разве промерзать не будет?
Если в глубину запенить, а оставшиеся 3-5 см замазать, то вероятность меньше. Теплопроводность у него низкая, все же на основе смол сделан
