17.05.2013 в 21:51:51
Подскажите можно ли в комнате где зашпаклеваны стены оставить открытым окно?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.05.2013 в 21:53:06
да,. это ничему не помешает.
Грэй
Грэй
18.05.2013 в 05:44:17
C2h5-OH написал : ничему не помешает.
а мухи сядут "на новенького" ? :D
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.05.2013 в 10:58:29
C2h5-OH написал : да,. это ничему не помешает.
Даже- нужно!
Добрых дел мастерррр
АндрейСПб
АндрейСПб
18.05.2013 в 12:50:03
ars di написал : Даже- нужно!
Для чего?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.05.2013 в 12:52:07
АндрейСПб написал : Для чего?
чтобы конденсат на стене опять не выпадал.
АндрейСПб
АндрейСПб
18.05.2013 в 13:23:59
ars di написал : чтобы конденсат на стене опять не выпадал.
Какой конденсат, с чего? И какие последствия от какого то там конденсата? Мне кажется вы проблему высосали из пальца. Скорее важно, чтоб слой шпаклевки высыхал равномерно, не образуя внутреннего напряжения при быстром высыхании.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.05.2013 в 13:42:18
АндрейСПб написал : Какой конденсат, с чего? И какие последствия от какого то там конденсата? Мне кажется вы проблему высосали из пальца. Скорее важно, чтоб слой шпаклевки высыхал равномерно, не образуя внутреннего напряжения при быстром высыхании.
Смешно! Надо писать нано напряжения ибо шпаклёвка не имеет как таковой толщены-не путайте со штукатуркой. И тем паче цементные составы с гипсовыми и акриловыми.
АндрейСПб
АндрейСПб
18.05.2013 в 17:05:08
ars di написал : Смешно! Надо писать нано напряжения ибо шпаклёвка не имеет как таковой толщены-не путайте со штукатуркой. И тем паче цементные составы с гипсовыми и акриловыми.
Да посмейтесь ради бога, ибо это самый простой вариант при отсутствии знаний физики процессов. Про конденсат вы не хотите ответить?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.05.2013 в 17:06:29
АндрейСПб написал : Да посмейтесь ради бога, ибо это самый простой вариант при отсутствии знаний физики процессов. Про конденсат вы не хотите ответить?
Задолбали теоретики и физики в стройке и отделке. В замкнутом пространстве влага не куда не девается. Если для вас это теория . То я видел практику-такой же умный заказчик закрыл комнату, что бы она набрала прочности, сдвинув ремонт на неделю.
АндрейСПб
АндрейСПб
18.05.2013 в 17:27:55
То есть про конденсат и прочее сказать толком нечего? Ожидаемо. Лучше занимайтесь своим делом
