17.05.2013 в 21:51:51
Подскажите можно ли в комнате где зашпаклеваны стены оставить открытым окно?
C2h5-OH
Черноголовка
17.05.2013 в 21:53:06
да,. это ничему не помешает.
Грэй
18.05.2013 в 05:44:17
C2h5-OH написал : ничему не помешает.
а мухи сядут "на новенького" ? :D
Арс Ди Коль
Владивосток
18.05.2013 в 10:58:29
C2h5-OH написал : да,. это ничему не помешает.
Даже- нужно!
Добрых дел мастерррр
АндрейСПб
18.05.2013 в 12:50:03
ars di написал : Даже- нужно!
Для чего?
Арс Ди Коль
Владивосток
18.05.2013 в 12:52:07
АндрейСПб написал : Для чего?
чтобы конденсат на стене опять не выпадал.
АндрейСПб
18.05.2013 в 13:23:59
ars di написал : чтобы конденсат на стене опять не выпадал.
Какой конденсат, с чего? И какие последствия от какого то там конденсата? Мне кажется вы проблему высосали из пальца. Скорее важно, чтоб слой шпаклевки высыхал равномерно, не образуя внутреннего напряжения при быстром высыхании.
Арс Ди Коль
Владивосток
18.05.2013 в 13:42:18
АндрейСПб написал : Какой конденсат, с чего? И какие последствия от какого то там конденсата? Мне кажется вы проблему высосали из пальца. Скорее важно, чтоб слой шпаклевки высыхал равномерно, не образуя внутреннего напряжения при быстром высыхании.
Смешно! Надо писать нано напряжения ибо шпаклёвка не имеет как таковой толщены-не путайте со штукатуркой. И тем паче цементные составы с гипсовыми и акриловыми.
АндрейСПб
18.05.2013 в 17:05:08
ars di написал : Смешно! Надо писать нано напряжения ибо шпаклёвка не имеет как таковой толщены-не путайте со штукатуркой. И тем паче цементные составы с гипсовыми и акриловыми.
Да посмейтесь ради бога, ибо это самый простой вариант при отсутствии знаний физики процессов. Про конденсат вы не хотите ответить?
Арс Ди Коль
Владивосток
18.05.2013 в 17:06:29
АндрейСПб написал : Да посмейтесь ради бога, ибо это самый простой вариант при отсутствии знаний физики процессов. Про конденсат вы не хотите ответить?
Задолбали теоретики и физики в стройке и отделке. В замкнутом пространстве влага не куда не девается. Если для вас это теория . То я видел практику-такой же умный заказчик закрыл комнату, что бы она набрала прочности, сдвинув ремонт на неделю.
АндрейСПб
18.05.2013 в 17:27:55
То есть про конденсат и прочее сказать толком нечего? Ожидаемо. Лучше занимайтесь своим делом
Арс Ди Коль
Владивосток
18.05.2013 в 17:30:27
АндрейСПб написал : То есть про конденсат и прочее сказать толком нечего? Ожидаемо. Лучше занимайтесь своим делом
Так и я не увидел формул и диаграмм. А своим делом это каким? Вы как обычно "инженережка всё знаю" ? Так стул не покрывается конденсатом, тока потом от задницы.
АндрейСПб
18.05.2013 в 17:40:10
У вас истерика, успокойтесь. Для вашего сведения, влага выходя из материала уходит через вентиляцию и в стены. Достаточно чтоб в помещении была система вентиляции. Которая по определению должна быть. Открывать настежь окна совершенно не нужно. Всё бы ничего, но вы же утверждаете, что если не откроешь окна, то обязательно выпадает конденсат. Я вас спрашиваю, конденсат всегда выпадает и какой вред он наносит?
Легенда
Ивантеевка
18.05.2013 в 17:43:17
АндрейСПб написал : Открывать настежь окна совершенно не нужно.
Летом только на пользу. Можно и нужно открыть окно.
Арс Ди Коль
Владивосток
18.05.2013 в 17:43:24
АндрейСПб написал : У вас истерика, успокойтесь. Для вашего сведения, влага выходя из материала уходит через вентиляцию и в стены. Достаточно чтоб в помещении была система вентиляции. Которая по определению должна быть. Открывать настежь окна совершенно не нужно. Всё бы ничего, но вы же утверждаете, что если не откроешь окна, то обязательно выпадает конденсат. Я вас спрашиваю, конденсат всегда выпадает и какой вред он наносит?
Я спокоен как удав поскольку , засыпаю. При работе в замкнутых помещениях -КОМНАТАХ- конденсат выпадает сразу же . Нету в комнатах систем вентиляции. И вашу манеру спорить, я помню -СПб наверно давит на мозг.
