Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
24.05.2013 в 11:52:30
В моем доме три мансардных окна фирмы Факро. Кровля - металлочерепица. К сожалению, оклады окна водоотводящие сделаны мастерами с руками, растущими не из нужного места. Но это пол-беды. Беда в том, что над окном на кровле не установлен водоотводящий желоб, который предусмотрен типовой инструкцией по монтажу от FAKRO. Более того, прогоны металлочерепицы по длине от карниза до конька - цельные, из одного куска железа. Отсутствие водоотводящего желоба никак серьезно не сказывалось на работе водоотвода пока не начались в этом году сильнейшие грозы с обвальным ливнем. Короче: надо установить водоотводящий желоб на металлочерепицу над мансардным окном. Как это сделать, если на крыше цельные, не составные листы металлочерепицы? Заправить фартук желоба не подо что - стыков кровельного материала нету. Не надо советовать перекрывать всю крышу.
Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
24.05.2013 в 12:38:37
Vladimir_Vas написал : Как это сделать, если на крыше цельные, не составные листы металлочерепицы?
что-то сдается мне, что никак:( Соседи мои устанавливали окна после монтажа кровли.. они отвинчивали листы на тех местах, где окна, врезали окно, затем выпиливали лист под размер окна и привинчивали назад..
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
24.05.2013 в 12:57:58
Nadejda написал : Соседи мои устанавливали окна после монтажа кровли.. они отвинчивали листы на тех местах, где окна, врезали окно, затем выпиливали лист под размер окна и привинчивали назад..
А желоб они ставили выше окна? Как? Окна то уже смонтированы - живу уже давно в доме. Недоделки надо устранять...
Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
24.05.2013 в 13:10:51
Vladimir_Vas написал : А желоб они ставили выше окна? Как? Окна то уже смонтированы - живу уже давно в доме. Недоделки надо устранять...
Если честно-я не присматривалась, а у меня Велюкс стоят.. Монтировали до покрытия черепицей(она так же, по всему скату).. Насколько я помню-этот желоб вообще полностью прячется под черепицу и предназначен не для потока воды, который попадает на верхнюю часть окна, а на защиту от возможных протечек в верхней части крыши (над окном).. Но хотя , конечно, могу ошибаться.. А то что попадает при дожде на периметр окна -отводится окладом.. там такие желоба сверху и по бокам,а под окном фартук.. Оклады-то у вас уж всяк должны стоять..
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
24.05.2013 в 13:16:38
Nadejda написал : этот желоб вообще полностью прячется под черепицу и предназначен не для потока воды, который попадает на верхнюю часть окна, а на защиту от возможных протечек в верхней части крыши (над окном).
Была и такая версия. А как на самом деле? Тем более, что в комплектах окладов для мягкой черепицы желоба нету. Увидеть бы его вживую.
Nadejda написал : Оклады-то у вас уж всяк должны стоять..
Оклады то стоят. Но при сильном ливне, видимо не успевает вода разойтись вокруг оклада. Три года крыша стоит - не было проблем. А тут ливни прошли - и появилась на одном окне.
Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
24.05.2013 в 13:31:29
Vladimir_Vas написал : Была и такая версия. А как на самом деле? Тем более, что в комплектах окладов для мягкой черепицы желоба нету. Увидеть бы его вживую.
могло протечь не на окне, а на коньке, если ливень с ветром -вода могла попасть под конек и по гидроизоляции стечь до окна, там накопиться,а уж оттуда -вовнутрь... желоб по идее для таких ситуаций и предназначен -чтоб попавшая под кровлю вода отвелась от окна и скатилась вниз по гидроизоляции.. то есть по идее-можно заняться изоляцией конька, может поможет:)
У нас тоже в этом году была проблема у соседей.. (у нас общая мансарда). Крыша ломаная, и зимой была протечка со стороны соседей.. Насколько я поняла - была сильнейшая метель, ветер с их стороны, и снег забился под излом крыши в вентзазор.. А потом все это начало потихоньку подтаиватьи возде окна потекло.. может у них тоже таких желобов нет? я не знаю..
Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
24.05.2013 в 13:37:51
Vladimir_Vas написал : Тем более, что в комплектах окладов для мягкой черепицы желоба нету. Увидеть бы его вживую.
А почему у вас оклады для мягкой черепицы, если кровля-металлочерепица?
У меня этот желоб -пластина сантиметров 10 шириной, из тонкого металла, загнутая с нижней стороны желобком небольшим Вот, посмотрела.. В Велюксе-про этот желоб написано(я даже угадала его назначение) , см. п.12 по ссылке: http://www.krovprofil.ru/okna/velux/manual/man1_3.htm , а в факро как-то очень невнятно.. я вообще не поняла-есть он или нет
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
27.05.2013 в 09:55:43
Ну что, больше никто мансардами не занимался?
Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
27.05.2013 в 23:09:49
Vladimir_Vas, а вы не находите, что Вы несколько невежливы? :)
Povstanez
Povstanez
Эксперт
28.05.2013 в 01:04:48
фото выложите,чтобы видно было проблему:) хотя по ходу лечится болгаркой (просечными ножницами)- режете поперёк и заводите отлив нужной Вам формы и размера + герметик с саморезами:)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
28.05.2013 в 11:47:53
Nadejda написал : а вы не находите, что Вы несколько невежливы?
Пардон, мадам. Большое мерси за информацию. Но хотелось бы узнать у монтажников, как должно быть.
