SHURIKru
SHURIKru
30.05.2013 в 23:02:21
вообщем решил,что пора делать ремонт в совмещенном санузле. санузел сделан лет 40 назад из цельного гипса толщиной 4-5 см.В середине армирование в виде решетки. Задача поменяь трубы подводки и сливов старые на новые от стояка + сделать разводку на смеситель ванны и будущий мойдодыр отдельно + предусмотреть место под установку счетчиков. Между стеной из гипса на фото (это задняя стена санузла) и несущей бетонной,есть зазор от 4 до 3 см. Когда приходил сантехник из деза, то он предложил сделать новые трубы подводки из оцинковки и убрать их и сливы от ванны и раковины в стену.На мой вопрос как это он сделает, не ответили. Сказали что за 1-2 дня управятся и ценник озвучили в 25 т р без материала. Он срезал мне старую мойку с кухни и еще там пару труб. Работает грязно, от пиления вся стружка попала в смеситель ванны.Пилил трубы не болгаркой а пилой какой то с грубыми зубьями. Мастер который машинку подключал с нуля,предложил сделать то же самое медью,правда за 20 т. Мне он не понравился, не обратил внимание на мое очевидное замечание, в следствии чего в течении месяца сломался по палам шланг подвода воды к машинке.
Так как буду нанимать для того чтобы мне сделали ванну, то чтобы совсем не обмануться появился вопрос,как это можно вообще сделать,ведь если: 1)проштробить существующую гипсовую стену, то верхняя часть ее ляжет на трубы,вообщем стена и трубы разрушаться 2)если сломать только заднюю стену гипсовую и выложить новую из пеноблоков,допустим 10 см толщиной и спрятать в них,то тоже вроде не гуд получиться. 3)снести гипсовую стену, укрепить верхнюю гипсовую плиту(потолок) кронштейнами, проложить трубы на несущей стене и зашить гипсокартоном? или есть еще варианты? ценник нормальный ?
BigHarry
BigHarry
31.05.2013 в 01:11:35
SHURIKru написал : и ценник озвучили в 25 т р без материала
Это с укладкой плитки?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
31.05.2013 в 07:22:57
SHURIKru, обратите внимание: сечение труб на ГВС д.б. минимально комфортным, и они д.б. утеплены (теплоизоляция толщиной 6 мм в ходу у кондиционерщиков, 12/6 отлично налезает на 15-ю медную трубу). Иначе будете каждый раз долго ждать горячей воды (кошелёк тоже пострадает). Мне в горизонтальную штробу из соображения минимальной общей толщины пришлось ложить именно медь.
SHURIKru
SHURIKru
31.05.2013 в 07:48:02
BigHarry написал : Это с укладкой плитки?
Нет :) Это цена только за ра боту по трубам, при том замена от входных вентилей в квартиру. Их менять не надо и так новые практически
SHURIKru
SHURIKru
03.06.2013 в 17:15:45
ну так все таки ,подскажите как быть
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.06.2013 в 17:34:21
от того, что вы уберете часть стенки в виде штробы ничег не произойдет и ничего не куда не ляжет- там очень частое и крепкое армирование сеткой. выбивайте штробу и прячте трубы.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.06.2013 в 13:41:34
psnsergey написал : ложить
Класть. В остальном мысль поддерживаю. Не столько по деньгам - как ждать каждый раз - раздражает. У себя в ванной в проводке к бойлеру только поэтому тоже использовал медь в теплоизоляции.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.06.2013 в 13:43:51
SHURIKru написал : 3)снести гипсовую стену, укрепить верхнюю гипсовую плиту(потолок) кронштейнами, проложить трубы на несущей стене и зашить гипсокартоном?
Я бы сделал так. Всю, или часть - вырезать - на усмотрение мастера.
SHURIKru написал : ценник нормальный ?
Если на трубы и восстановление стенки до готовности под плитку - нормальный.
SHURIKru
SHURIKru
04.06.2013 в 14:51:20
Vladimir_Vas написал : ...Если на трубы и восстановление стенки до готовности под плитку - нормальный.
значит завышен ценник:) потому что это только по трубам ,никаких других строительных работ. Ну да ладно ,главное щас понять как все же сделать.
