blakfox
05.06.2013 в 11:40:43
всем доброго дня. решил утеплить пол в кухне частного дома. посему такой вопрос. делаю обрешетку из брусков 30 на 30, в гнезда ложу минвату сверху дсп 18 мм. можно ли сжать минвату толщиной 50 мм, до 30 мм, или это отразится на качестве теплоизоляции??? извините если тема такая была, не нашел.
Povstanez
05.06.2013 в 11:46:01
Вата-то какая?:)
blakfox
05.06.2013 в 11:48:37
да простая в матах размер 60 на 120, производство фирмы КНАУФ.
amigo
Пермь
05.06.2013 в 11:57:19
blakfox написал : это отразится на качестве
blakfox, никак не отразится, поверх гидроизоляционный материал не забудьте.
blakfox
05.06.2013 в 11:59:45
поверх?????? блиин, а я уже под низ постелил стизол двойку и зашил половину, отдирать что ли???
Povstanez
05.06.2013 в 12:20:48
blakfox написал : всем доброго дня. решил утеплить пол в кухне частного дома.
blakfox написал : и зашил половину
:D а смысл тогда спрашивать?
blakfox
05.06.2013 в 12:22:55
ну осенило уже потом:swoon, думаю вдруг так нельзя совсем.
amigo
Пермь
05.06.2013 в 12:23:50
blakfox написал : отдирать что ли???
Это не я придумал, производители пишут. Обычно при утеплении пола рекомендуется сверху гидру укладывать, как бы создавая границу для конденсата, который образуется при смешивании теплого воздуха из жилого помещения и холода снизу. В вашем варианте он (конденсат) будет на ДСП оседать. Думайте, как поступить.:confused:
sarlen
Саратов
05.06.2013 в 12:35:27
Качество однозначно снижается, но лучше сжать чем вообще ее не ложить. Гидроизоляция сверху обязательна, ДСП гидроизоляцией никогда не была.
blakfox
05.06.2013 в 12:47:05
спасибо всем за ответы, придется еще сверху минваты положить стизол. тему можно закрыть.
Профан27
Владимир
05.06.2013 в 13:28:18
При уплотнении любого пористого материала его теплопроводность повышается = теплоизоляционные свойства ухудшаются.
e-babay
05.06.2013 в 15:01:57
Профан27 написал : При уплотнении любого пористого материала его теплопроводность повышается = теплоизоляционные свойства ухудшаются.
Совсем не факт. Общая теплопроводность, само-собой, повысится за счет уменьшения толщины, а удельная может не измениться или вообще снизиться за счет уменьшения конвективной составляющей.
Профан27
Владимир
05.06.2013 в 15:57:39
e-babay написал : Совсем не факт.
Для м-лов, подобных стекловате, и вообще всех, применяемых в обычном вменяемом строительстве - факт, многократно проверенный экспериментально. А про всякие сказочные нано-материалы, типа "термокраски", КОРУНД, ТЕРМЕКС и т.п., которые "чем тоньше, тем теплее" - не знаю.
Amstel
05.06.2013 в 18:21:32
amigo написал : Обычно при утеплении пола рекомендуется сверху гидру укладывать, как бы создавая границу для конденсата, который образуется при смешивании теплого воздуха из жилого помещения и холода снизу. В вашем варианте он (конденсат) будет на ДСП оседать.
А какой тогда смысл утепления минватой, если через нее все равно проходит холодный воздух и оседает конденсатом на ДСП пола??
amigo
Пермь
05.06.2013 в 19:57:10
Amstel написал : оседает конденсатом на ДСП пола??
Читайте выше. Для этого и нужны пароизоляционные материалы поверх ваты, чтобы не оседал. Хотя знаете, дома стояли и до сих пор стоят и без плёнок и без утеплителей, а современные утеплители... значительней теплей от них не становится, просто они не дают теплу быстро исчезать или наоборот, холоду быстро проникать. В принципе тоже вывел формулу сохранения тепла, так что наверное можно и нужно их использовать.
