egal_novice
Лобня
17.06.2013 в 16:46:55
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по ГКЛВ - так вышло что есть две стены, которые придется ровнять этими КНАУФ-листами,
сверху планируется клеить мозаику(скорее всего стекло). Листы думаю приклеить перфлексом (перепад не очень большой), после высыхания саморезы для верности.
Видел в доках Кнауфа: «В помещениях с мокрым влажностным режимом эксплуатации (санузлы, кухни, ванные и т. п.) в зонах возможного попадания воды на поверхность гипсокартонных конструкций необходимо после окончания шпаклевочных работ покрыть всю поверхность специальным гидроизоляционным составом типа «Флехендихт» с последующей облицовкой керамической плиткой. Наклейку плиток выполнять только на водостойких порошкообразных клеях. Дисперсионные клеи для этих целей не применять»
Вопросы:
  1. Если клей будет Литоакрил+ можно ли им клеить по такой гидроизоляции?
  2. Нужна ли вообще гидроизоляция при применении вышеуказанного клея?
  3. Какой затиркой затирать мозаику - обязательно эпоксидной? (обычная, наверное, к стеклу не приклеится?)
Спасибо!
Prok12
17.06.2013 в 17:43:25
Это клей влагостойкий. Не знаю, считается ли водостойким. Безкомпромиссный вариант - двухкомпонентный полиуретановый клей (есть кажется и у LITOKOL), например Kerakoll SuperFlex - http://td-unix.ru/catalogue/suhie_smesi/plitochniy_kley/kerakoll_superflex_75e/ Он сам является гидроизоляцией с прекрасной адгезией (никакие акриловые к гипсовым поверхностям хорошо не липнут!).
egal_novice
Лобня
17.06.2013 в 17:51:56
Prok12 написал : Это клей влагостойкий. Не знаю, считается ли водостойким.
Да, влагостойки - не водостойкий.
Prok12 написал : Безкомпромиссный вариант - двухкомпонентный полиуретановый клей (есть кажется и у LITOKOL), например Kerakoll SuperFlex - http://td-unix.ru/catalogue/suhie_smesi/plitochniy_kley/kerakoll_superflex_75e/
Мда, жесткий вариант - 3 рубля за банку, мне таких банки 3-4 надо будет, судя по расходу.
Prok12 написал : Он сам является гидроизоляцией с прекрасной адгезией (никакие акриловые к гипсовым поверхностям хорошо не липнут!).
Так у меня получается не гипсовая поверхность, скорее бумажная (ГКЛВ).
Грэй
17.06.2013 в 22:06:40
egal_novice написал : Мда, жесткий вариант - 3 рубля за банку,
если Вы считаете деньги, почему выбрали дисперсионный клей, который дороже обычного и менее стоек к влаге? 1) промазка флехендихтом всей плоскости гипсокартона нужна лишь в том случае, если применяется обычный НЕвлагостойкий гипсокартон. Если применяется влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ), то достаточно гидроизолировать только лишь примыкания. 2) возьмите клей для мозаики на цементной основе. Он дешевле и более влагостоек. 3) затирка подойдёт и цементная. К стеклу она клеится замечательно. ... Один секрет вам скажу, так и быть... - Если конструкция жёсткая, хорошо протянута саморезами, в 2 слоя ГКЛ, и если затирать тщательно, глубоко и красиво, без пропусков, то не нужно ни флехендихта, ни водостойкого картона. Проканает и так. Но так как делать будете не вы сами, то всё же швы промажьте ...
egal_novice
Лобня
17.06.2013 в 22:34:01
Грэй написал : если Вы считаете деньги, почему выбрали дисперсионный клей, который дороже обычного и менее стоек к влаге?
Он готовый, не надо ничего замешивать и вымерять пропорции. Клеил на него фартук - одно удовольствие.
Грэй написал : 1) промазка флехендихтом всей плоскости гипсокартона нужна лишь в том случае, если применяется обычный НЕвлагостойкий гипсокартон. Если применяется влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ), то достаточно гидроизолировать только лишь примыкания.
По докам Кнауфа вроде как любой ГК надо мазать, если это стена у ванны.
Грэй написал : 2) возьмите клей для мозаики на цементной основе. Он дешевле и более влагостоек.
Да, я знаю, как сказал уже - просто хотел готовый клей. Банку открыл, попользовался, закрыл. Можно конечно маленькую фасовку цеметного взять - но опять пыль, да и весь надо сработать.
Грэй написал : 3) затирка подойдёт и цементная. К стеклу она клеится замечательно.
На фартуке стекляный декор - не очень приклеился, позже переклеивал на бизон. Клей Форбо 756.
Грэй написал : Один секрет вам скажу, так и быть... - Если конструкция жёсткая, хорошо протянута саморезами,
Пазогребень и на нем лист ГК - куда может быть жестче?
Грэй написал : в 2 слоя ГКЛ, и если затирать тщательно, глубоко и красиво, без пропусков, то не нужно ни флехендихта,
А в два слоя зачем? Я не против и трех - если это действительно нужно.
Грэй написал : ни водостойкого картона. Проканает и так.
Мне не сложно купить влагостойкий ГК - разница небольшая, даже по сравнению с сухим клеем :)
Грэй написал : Но так как делать будете не вы сами, то всё же швы промажьте ...
Не понял логику - но делать буду сам.
jekasus
Добрич
17.06.2013 в 22:41:52
egal_novice написал : А в два слоя зачем? Я не против и трех - если это действительно нужно.
Если на конструкции из профилей, покрепче будет.
Баш майсторът
egal_novice
Лобня
17.06.2013 в 22:46:33
jekasus написал : Если на конструкции из профилей, покрепче будет.
Так у меня нет профилей, вроде обозначил сразу - пазогребень.
AndyMirror
17.06.2013 в 22:51:32
egal_novice написал : По докам Кнауфа вроде как любой ГК надо мазать, если это стена у ванны.
И зачем такой матириал, который может быть условно пригодным после громадной серии незаурядных приседаний и потрясываний бубном. Чутка запнулся, ритм не выдержал - и всё - пропал ГКЛВ. Из собственных заметок - последнее время этот ГКЛВ просто дрянь.
egal_novice
Лобня
17.06.2013 в 22:55:48
AndyMirror написал : И зачем такой матириал, который может быть условно пригодным после громадной серии незаурядных приседаний и потрясываний бубном. Чутка запнулся, ритм не выдержал - и всё - пропал ГКЛВ. Из собственных заметок - последнее время этот ГКЛВ просто дрянь.
Так вроде не ГК хотел обсудить - а клей, которым клеить мозаику, затирку и необходимость в ГИ.
AndyMirror
17.06.2013 в 23:14:22
Тема то вроде ГКЛВ и мозаика.
Prok12
17.06.2013 в 23:20:45
AndyMirror написал : Из собственных заметок - последнее время этот ГКЛВ просто дрянь.
Он другим никогда и не был. :cool: Труха она и есть труха. Буковка "в" на конце - ни о чём. Не верите? Замочите его в воде. Некоторые думают, что ГКЛ защитит плитка и затирка? Или гидроизоляция? Индейская национальная изба - ФигВам. Читаем соседние ветки: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=73740&page=35&p=3875414&viewfull=1#post3875414 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=187780 Не место ГКЛв в мокрой зоне! Во влажной - куда ни шло, но лучше ГВЛв в два слоя или Аквапанель.
AndyMirror
17.06.2013 в 23:26:56
Prok12 написал : Он другим никогда и не был.
Не-е. Ну раньше он хоть не сразу ломался. Сейчас ещё до монтажа расслаивается.
jekasus
Добрич
17.06.2013 в 23:36:29
Мессия ;) везде просвещаеш, что ГКЛВ труха, а может просто не можете работать с ним ;) или покупать качественный,
Баш майсторът
AndyMirror
17.06.2013 в 23:40:34
jekasus написал : покупать качественный
Кнауф питерский уже не фонтан. Финский ещё вроде бы ничего. Но считаю, что время гипрока в санузлах прошло, в перегородках тоже. Много других материалов и технологий.
jekasus
Добрич
17.06.2013 в 23:52:48
Я тоже аквапанель ценю, но цена людей пугает - разница с зеленым в пять раз.
Баш майсторът
