AndyMirror
AndyMirror
17.06.2013 в 23:26:56
Prok12 написал : Он другим никогда и не был.
Не-е. Ну раньше он хоть не сразу ломался. Сейчас ещё до монтажа расслаивается.
jekasus
jekasus
Добрич
17.06.2013 в 23:36:29
Мессия ;) везде просвещаеш, что ГКЛВ труха, а может просто не можете работать с ним ;) или покупать качественный,
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
17.06.2013 в 23:40:34
jekasus написал : покупать качественный
Кнауф питерский уже не фонтан. Финский ещё вроде бы ничего. Но считаю, что время гипрока в санузлах прошло, в перегородках тоже. Много других материалов и технологий.
jekasus
jekasus
Добрич
17.06.2013 в 23:52:48
Я тоже аквапанель ценю, но цена людей пугает - разница с зеленым в пять раз.
Баш майсторът
Грэй
Грэй
18.06.2013 в 06:49:47
Prok12 написал : Труха она и есть труха...читаем соседние ветки: http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3875414 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=187780 Не место ГКЛв в мокрой зоне!
Чёто в указанных Вами ветках нету подтверждения того, что гипсокартон - труха и что его нельзя в мокрую зону.
egal_novice написал : А в два слоя зачем? Я не против и трех - если это действительно нужно.
простите, я невнимательно прочитал ваше первое сообщение, и думал что у вас гипмсокартон собранный на профилях....
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.06.2013 в 07:25:08
Prok12 написал : Он другим никогда и не был. :cool: Труха она и есть труха.
Тот что я беру не труха и не расслаивается - не в том месте беру?
Prok12 написал : Буковка "в" на конце - ни о чём. Не верите? Замочите его в воде. Некоторые думают, что ГКЛ защитит плитка и затирка? Или гидроизоляция? Индейская национальная изба - ФигВам. Читаем соседние ветки:
Лады, попробую. Я уже купил пару листов мозаики стекляной - порежу и поклею на два, может три, разных клея и с и без гидроизоляции, и сделаю маленький "бассейн", посмотрим что будет.
Prok12 написал : Не место ГКЛв в мокрой зоне! Во влажной - куда ни шло, но лучше ГВЛв в два слоя или Аквапанель.
Два слоя то чем спасет? Аквапанель - ценник конский, а формат плиты ни в красную армию, максимальная длина 2400, даже в хрущевке стену не выровнять одни листом (при том что Кнауф в принципе делает и 2800 - только не для нас).
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
18.06.2013 в 09:56:06
egal_novice, Вы не дочитали до конца документы кнауфа... там двойной слой под керамику
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.06.2013 в 10:02:44
wwwalera написал : egal_novice, Вы не дочитали до конца документы кнауфа... там двойной слой под керамику
Там двойной слой не под керамику - а двойной слой на профиль. Про керамику - не более 50кг на 1м2 клей+плитка, формат не больше 30х30.
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.06.2013 в 10:06:07
Кстати, есть ведь еще ГВЛВ. Бумаги нет, меньше влагу впитывает.
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.06.2013 в 11:04:30
Я забыл указать один нюанс - дело в том что на эту стену, из пазогребня, была нанесена гидроизоляция Фелехендихт, или как она там, причем первая версия, каучуково битумная. Есть стена - точнее не стена, а ГВЛВ на профиле, в один слой - там уже другая версия ГИ, синяя. Так вот с синей проблем нет, ничего не отваливается(хотя надо попробовать еще). А вот с черной проблема - 4 ряда плитки оторвались вместе с клеем и собственно с 90-95% гидроизоляции. Хотя все было сделано как писал Кнауф - грунт, ГИ, плиточный клей, плитка(плитка обычная). Адгезия клей-плитка есть, клей-ГИ тоже, и даже наверное лучше чем клей-плитка. А вот адгезии ГИ - пазогребень нет. Впрочем, похоже, адгезия ГИ-бетонная_стена тоже на ахти. По этому поводу на форумен Кнауф у других пользователей сего продукта то же были вопросы - у когото она вообще чулком слезала - походу фиговая ГИ эта была, через что Кнауф и снял ее с производства и продажи, и теперь только синяя.
Так вот - фиг с ней битумной изоляцией, суть в том, что сейчас эту стену толком и не оштукатуришь, ГИ то все равно присутствует на стене, поэтому и мысли за ГКЛВ или ГВЛВ. Я бы прикрутил и Аквапанель - но у нее 2400 максимум и смысл за такие деньги такой гемор себе делать, собирать поверхность из двух листов. Существенно дешевле ГВЛВ и синей ГИ пройти - при условии что в дальнейшем ни ГИ ни клей с мозаикой не отвалится. Придется тест проводить.
sanya1965
sanya1965
18.06.2013 в 11:16:23
egal_novice написал : Существенно дешевле ГВЛВ и синей ГИ пройти - при условии что в дальнейшем ни ГИ ни клей с мозаикой не отвалится. Придется тест проводить.
все эти бубны в итоге выйдут дороже, не считая времени. для гипсовых стен смотрите на дризоровскую Макссил-Y.
