egal_novice
egal_novice
Лобня
18.06.2013 в 11:26:20
sanya1965 написал : для гипсовых стен смотрите на дризоровскую Макссил-Y.
Для меня это еще одна лотерея - такая же как использовать ГК. У Вас есть опыт использования этой продукции(именно этой ГИ)?
sanya1965 написал : все эти бубны в итоге выйдут дороже, не считая времени.
Дороже чем что? Чем разобрать и переложить стену или ободрать остатки ГИ? При цене указанной ГИ я начал сомневаться что дороже. И это единственная ссылка которую я нашел с ходу, с ценой.
sanya1965
sanya1965
18.06.2013 в 13:51:04
egal_novice написал : Для меня это еще одна лотерея - такая же как использовать ГК. У Вас есть опыт использования этой продукции(именно этой ГИ)?
делали ей душевой уголок -от безысходности. нормальные люди делают мокрые зоны из материалов на цементной основе. для себя я вскоре буду покрывать Макссил-Флекс, очень понравилась на других объектах. он он -только по цементам.
egal_novice написал : Дороже чем что? Чем разобрать и переложить стену или ободрать остатки ГИ?
нужна суровая правда? все эти ГКЛ-вские ванные на 5 лет, потом начинает бухтеть, отваливаться, и прочие прелести. пазогребеневые -подольше, но не кардинально дольше. посчитайте стоимость полной переделки вашей ванной (по завершении ремонта), и сравните с затратами на перекладку стен и стоимость ГИ. пока еще не поздно. вот еще темка прикрепленная http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=73740
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.06.2013 в 15:44:23
sanya1965 написал : все эти ГКЛ-вские ванные на 5 лет, потом начинает бухтеть, отваливаться, и прочие прелести.
Причина? Просто влажность?
sanya1965 написал : пазогребеневые -подольше, но не кардинально дольше.
Мой пазогребень стоял год просто так, год с Кнауф-ГИ. Недавно сверлил его под вытяжу, розетки. Не заметил никакого изменения структуры. Влаги тоже нет. Вообще он выглядит как полированный или пропитанный чемто сверху. Меня даже сосед сверху уже чутка подтопил, не сильно, но воде текла из ПС, горячая, как раз на стену - практически не смочила даже. Протер - высохло за пару-восемь минут.
sanya1965 написал : посчитайте стоимость полной переделки вашей ванной (по завершении ремонта), и сравните с затратами на перекладку стен и стоимость ГИ. Пока еще не поздно.
Да это все как бы понятно, но вряд-ли осуществимо. Коридор то уже практически сделан - плитка-шмитка, шпаклевка-маклевка - так что если я его еще посчитаю, не знаю что там перевесит.
sanya1965 написал : от еще темка прикрепленная http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=73740
Да, я видел эту тему, спасибо. Пока решил тест провести - возьму небольшой участок, намажу прямо поверх того что есть синюю ГИ, и приклею немного мозаики - посмотрим как отрываться будет.
sanya1965
sanya1965
18.06.2013 в 17:35:36
egal_novice написал : Причина? Просто влажность?
влажность в непроветриваемом закрытом объеме.
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.06.2013 в 17:55:07
sanya1965 написал : влажность в непроветриваемом закрытом объеме.
А вытяжка? Теплый пол? Полотенце-сушитель?
Я думаю пока что попробую тест на ГВЛВ+ГИ-синяя-Кнауф-клей(? не решил пока какой)-Мозаика-Эпоксидная затирка. Сделаю "бассейн" 30х30 - да залью водой как в душе, или вообще горячей. Посмотрим что будет.
Sarge
Sarge
18.06.2013 в 18:46:09
sanya1965 написал : нужна суровая правда? все эти ГКЛ-вские ванные на 5 лет, потом начинает бухтеть, отваливаться, и прочие прелести.
Монжо поинтересоваться, это рельные объекты, или в интернете?
sanya1965
sanya1965
18.06.2013 в 19:54:12
Sarge написал : Монжо поинтересоваться, это рельные объекты, или в интернете?
интересоваться можно. по роду работы мне приходится перепланировать офисные помещения под стандарт фирмы. и каждый месяц есть возможность наблюдать всю нашу строительную историю под плиткой, панелями и стенами. совсем недавно разбирали стену санузла с деревянными рейками (тогда ГКЛ появился, а ПН еще нет, или профиль стОил дорого). рейки -это песня, сверху винтом трехобъемным пошли, внизу сгнили совсем. черные разводы гнили вверх по полметра. на них висел гипс, который до притрагивания вроде бы целый. но стОит тронуть -труха сыпется из-под бумажных оберток.
но для офисов такое -стандарт, и там редко перегородки стоЯт более 5-ти лет. для дома -не уверен, что есть желание постоянно переделывать. мне вообще непонятно, откуда взялась мода использовать гипс в ванных. вот раньше был алебастр, и был гипс. никому в голову не приходило лепить гипсолиты, и цементные стены с перегородками меня переживут. сейчас -побыстрее надо и подешевле. но та же пеноблоковая стена -не намного дольше, цена даже ниже пазогребня, а переносит влагу гораздо лучше.
Sarge
Sarge
18.06.2013 в 20:35:22
sanya1965,
Согласитесь, что если сделать грамотно, то все будет стоять очень долго. У меня волею судеб кусок гипсокартона лежит специально в таком месте, что на него напрямую попадает вода несколько раз в сутки, и в труху он не превратился. А как же гипсолитовые сантех кабины, стоят не один десяток лет :) Каждому материалу свое применение, надо делать все руками, ИМХО.
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.06.2013 в 23:25:40
А мы кстати о каком ГК говорим? Кнауф, Волма, рога и копыта, кто-то еще? От производителя срок службы не зависит?
Prok12
Prok12
19.06.2013 в 00:46:49
egal_novice написал : Я забыл указать один нюанс - дело в том что на эту стену, из пазогребня, была нанесена гидроизоляция Фелехендихт, или как она там, причем первая версия, каучуково битумная. Есть стена - точнее не стена, а ГВЛВ на профиле, в один слой - там уже другая версия ГИ, синяя. Так вот с синей проблем нет, ничего не отваливается(хотя надо попробовать еще). А вот с черной проблема - 4 ряда плитки оторвались вместе с клеем и собственно с 90-95% гидроизоляции. Хотя все было сделано как писал Кнауф - грунт, ГИ, плиточный клей, плитка(плитка обычная). Адгезия клей-плитка есть, клей-ГИ тоже, и даже наверное лучше чем клей-плитка. А вот адгезии ГИ - пазогребень нет.
Воооот! Я это заметил сразу. Даже проводил опыты и с Флехендихтом, и с Lugato, и с KILTO. Эти обмазочные гидроизоляции от гипсового пазогребня и ГВЛ после полного высыхания отлетают на ура! Никакая зачистка поверхности и даже спец. грунтовка от KILTO не помогают. Бетоконтакты - тоже. http://photo.qip.ru/users/prok12/200666158/210437492/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/prok12/200666158/210437494/#mainImageLink Что делать? 1) Несколько спасает ситуацию, когда сначала на стену наносишь тонюсеньким слоем ("на сдир") хороший плиточный клей, а уже поверх него - гидроизоляция (к цементной основе она хорошо липнет): http://photo.qip.ru/users/prok12/200666158/210437496/#mainImageLink. 2) Ещё вариант (надёжен, проверен) - вместо акриловой гидроизоляции применять 2-х компонентный полиуретановый плит. клей типа Kerakoll SuperFlex или его аналоги. Въедается намертво, но стоит не дёшево.
Давно об этом пишу. В ответ - обвинения в предвзятости. :o Дело тут не в кривых руках, а именно в неподходящем материале. Особенно умиляет, когда стену в душевой делают из ГКЛ, надеясь на гидроизоляцию и затирку швов :a
Sarge
Sarge
19.06.2013 в 05:40:38
Prok12 написал : Давно об этом пишу. В ответ - обвинения в предвзятости. Дело тут не в кривых руках, а именно в неподходящем материале. Особенно умиляет, когда стену в душевой делают из ГКЛ, надеясь на гидроизоляцию и затирку швов
У Вас это тоже из жизни? Или из картинок с интернета? А то тут один товарищ одно время на каждом углу кричал - "Медь - смерть на воде!", аж в глазах рябило.
Мне кажется надо все случаи рассматривать комплексно, не может так быть, чтобы тупо виноват ГКЛ и все.
egal_novice написал : А мы кстати о каком ГК говорим? Кнауф
Лично я, в силу территориальности, пользую только Кнауф. Других серьезных производителей у нас не представлено, только местечковые, на вид материалы отличаются, Кнауф лучше однозначно. Что такое Регипс и Гипрок мы тут (сибирь) не знаем :((
