18.06.2013 в 10:33:46
Комната размером 3.3х5.0 м. Один из вариантов - постелить линолеум одним куском, т.е. брать рулон шириной 3.5 м. Боюсь я, что если начну корячить в уже поклееной обоями комнате такой рулон, стены могут пострадать... Как это правильно делается? Какова технология раскатки в комнате линолеума, который шире самой комнаты? А еще в комнате диван, который невозможно вынести...
18.06.2013 в 10:55:16
придется заставить диван парить в воздухе или прикрутить его к потолку
18.06.2013 в 11:06:21
Были у меня такие ситуации. Комната 3х5.5. Рулон шириной 3.5. Обои поклеены, рельефные, рыхлые - чуть задень, и... В комнате большой шкаф. В комнате 4 двери (считая балконную), в которыых требуется сделать "языки" линолеума, заходящие в проем. Делал не я сам, мастера. Тщательно вымеряли всю комнату. Составили точный план требуемого куска линолеума. Постепенно перематывая рулон, лежащий вдоль комнаты, обрезали его по ширине, выкроив эти самые "языки". Причем они с двух длинных сторон и с одной короткой, то есть кроить пришлось не один край. Развернули рулон поперк комнаты (вот тут опасность шаркнуть по обоям). Уложили у торца и стали аккуратно разматывать. Самое сложное - языки выступают, по обоям могут шаркнуть - при каждом движении их надо страховать и придерживать. Домотали до шкафа. Подняли его и переставили через рулон. Размотали дальше. Все легло точно. А иначе и не могло - с одного раза надо попадать, иначе шкаф не даст поправить.
В другой комнате было попроще - поменьше, "язык" только один, и без мебели - я уже сам это проделал, один. Но эта комната слегка трапецевидная в плане, от торца до торца разница ширины где-то см 7, что ли. Поэтому ширину замерял через каждый метр, и так кроил край линолеума. А то если бы мернуть по узкой стороне и обрезать, то к противоположной зазор бы набежал - плинтуса бы не хватило закрыть. И чтобы торчащим языком по стене не шаркать, я рулон уложил не с краю, а там, где дверь, чтбоы язык сразу в дверь ушел. И разматывал сначала в короткую сторону "из-под низу", потом в длинную.
18.06.2013 в 11:18:34
Профан27 написал : эта комната слегка трапецевидная в плане
У меня аналогично, у входа 3300, у окна - примерно 3240. Сейчас обоями поклеена одна длинная стена (дальше пока тормознул это дело). Вот колеблюсь: то ли доклеить обои, натянуть потолок, а потом предельно аккуратно катать рулон по Вашей технологии. То ли стелить линолеум сейчас (одну поклееную стену сохранить будет проще), а потом шаркать по нему стремянкой и козлом при поклейке и натяжке потолка...
18.06.2013 в 12:05:48
Вам решать. Уж больно стрёмно по новенькому линолеуму с инструментом и подмостями шарахаться. У меня после укладки линолеума только один процесс оставался - наличники к дверям на клей. И один наличник погнутый был, пружинил, не давался прижать, пришлось его большими струбцинами притянуть, пока клей схватится. Одна струбцина сорвалась - на линолеуме отметина осталась. Эта железяка чертова прямо острым углом брякнулась...
18.06.2013 в 12:36:36
Вот тут в соседней теме человек делится опытом
Кстати: bvn-2005, а Вы и потолок собирались натягивать при наклееных обоях? Ну Вы рисковый... там же дырок под багет сколько сверлится, пылища. С пылесосом будете? Да и царапнуть обои планками багета - раз плюнуть. По нашему: сначала багет закрепить, потом под ним шпатлевкой пройтись, если где не идеально прилег, потом обои наклеить, потом полотнище натянуть (ну или 2 последних процесса -наоборот).
18.06.2013 в 13:08:53
Профан27 написал : Кстати: bvn-2005, а Вы и потолок собирались натягивать при наклееных обоях? Ну Вы рисковый...
Не-а... Все уже просверлено. По периметру установлены деревянные бруски в уровень. После наклейки обоев - привинчу к ним потолочный багет, он закроет огрехи приклейки. А потом уже натяжка.
18.06.2013 в 13:14:09
bvn-2005 написал : рулон шириной 3.5 м
Тоже была ярой сторонницей линолеума(он у меня был в 2-х квартирах и в третьей, в комнате и в кухне). Пока не столкнулась с невозможностью найти линолеум нужного качества, нужной расцветки, и невозможностью поднять на этаж.(3.1х6 метров). Рискнула взять ламинат. Для пробы-самый дешовый(почти). Не нарадуюсь. Легко, красиво, быстро, крепко. От той горы мусора, что я на него наваливала, линолеум бы уже давно загнулся, а ламинат-как новенький. Теперь -никакого линолеума.:)
18.06.2013 в 13:16:54
ma-masha написал : Теперь -никакого линолеума
Изначально тоже хотели ламинат. Но основание под ламинат подготовить не получается - кривовато. А линолеум простит эти огрехи.
25.06.2013 в 06:14:03
А если к противоположным стенам поставить оргалит?Тогда можно не опасаться что края линолиума подерут обои,они будут царапать оргалит.
25.06.2013 в 08:48:45
dokaprof1 написал : А если к противоположным стенам поставить оргалит?
Да так и делают - защищают стены тем, что под рукой. Есть обрезки оргалита под рукой - хорошо, приставить. У меня мастера когда раскатывали сложный рулон, то в наличии были обрезки фанеры, которую на пол стелили, вроде да, они ими и пользовались. А я когда вторую сам делал - ничего подходящего под рукой не было. Ничего, обошелся, потому что для себя и не спеша.
25.06.2013 в 15:18:58
Еще вариант, линолеум заносите в комнату, доносите до угла, и стоя , под наклоном(так как длина рулона выше потолка, вдвоем разматываете, потом кладете, опирая более длинный конец на диван, пододвинув линолеум к одной длине комнаты, переносите диван на покрытый участок пола, затем подворачиваете линолеум к противоположной стене и режете..но учтите, если это не коммерческий линолеум, то могут остаться на полу вмятины(навсегда) от ножек дивана, и еще момент, свежепоклеенные обои, даже если прошло дня 2, можно легко порвать , задев линолеумом...высохшие обои, порвать-труднее будет
25.06.2013 в 19:35:01
ma-masha написал : Пока не столкнулась с невозможностью найти линолеум нужного качества, нужной расцветки, и невозможностью поднять на этаж.(3.1х6 метров).
коммерческий линолеум Таркетт рулит. завтра в офисе будут стелить, куски 3.5Х12.5метров. причем не в первый раз. так что все возможно. :) по нему и шкафы двигают, и в шпильках ходят, и вообще издеваются как могут. а ему -все нипочем.
ma-masha написал : Рискнула взять ламинат. Для пробы-самый дешовый(почти). Не нарадуюсь. Легко, красиво, быстро, крепко. От той горы мусора, что я на него наваливала, линолеум бы уже давно загнулся, а ламинат-как новенький.
хлопает при ходьбе и горкой встает. могу подарить 50м2 ламината из новостройки. кривой как оглобля, и полугода не прошло.
26.06.2013 в 09:16:56
valid7228 написал : линолеум заносите в комнату, доносите до угла, и стоя , под наклоном(так как длина рулона выше потолка, вдвоем разматываете,
ИМХО, при наклеенных обоях вообще не вариант. Даже просто отшпаклеванные стены потом подправлять придется...
26.06.2013 в 09:18:24
sanya1965 написал : коммерческий линолеум Таркетт рулит
А если не трудно, гляньте, плз, есть ли на нем надпись "COMMERCIAL" на обратной стороне?
