18.06.2013 в 11:40:18
Выбираю межкомнатные двери, рассматриваю в числе прочих и Краснодеревщик. Так вот у них на сайте для каждой модели двери есть такая характеристика, как "Звуковое сопротивление". Интрига состоит в том, что: 1) У одной и той же модели со стеклом и без стекла эта характеристика может быть одинаковой. 2) У дверей, про которые написано "солидные массивные двери весом около 40 килограммов с хорошей звукоизоляцией", звуковой сопротивление - 20 дБ, а у более дешевых "каркасно-сотовых" моделей, в описании которых нет ни слова про звукоизоляцию - и 26 дБ (в т.ч. и со стеклом), и даже 32 дБ.
Похожа ли на правду эта информация? Или я неправильно понимаю термин "Звуковое сопротивление"? (На мой дилетантский взгляд это должно быть что-то типа величины, на которую уменьшается звук, если закрыть дверь. Неправильно?)
18.06.2013 в 12:48:59
Со стеклом заведомо хуже звукоизоляция. 32 Дб-гонево. У специализированных звукоизоляционных иногда и 32 нет. Но все это фигня если нет порогов. Ежели дырка между дверью и полом есть, то Дб у двери можно даже не смотреть.
18.06.2013 в 12:56:16
На мой дилетантский взгляд, это что-то из области маркетинговой ахинеи. Мои скудные познания подсказывают, что если и заводить речь о звуковом сопротивлении, то единицы измерения такой характеристики, не могут измеряться в децибелах. Кроме того, абстрактный звук - это колебание воздуха и для изоляции ограждаемого пространства от звука, материал должен иметь свойства способствующие отражению звука, и свойства способствующие поглощению. Для отражения какой-либо одной частоты, параметры материала - габариты, масса, не соответствуют способности отражения частоты другой. Для поглощения одной частоты, материал должен иметь параметры по структуре,рыхлости,вязкости,пластичности, и тоже по-габаритам. Обоснованность заявлений о звуковом сопротивлении, во всяком случае должны сопровождаться оговорками об ограничениях в действенности, лежащих в рамах узкой полосы частот. Например, в речевой. Но повторяю: даже дилетантский взгляд на это дело преисполнен скепсиса. Сдаётся Мне: маркетинг , такой маркетинг!
18.06.2013 в 13:23:11
Raynk написал : Ежели дырка между дверью и полом есть, то Дб у двери можно даже не смотреть.
Совершенно верно! С другой стороны - пороги между комнатами - очень неудобны. Спотыкаться об них только.
deletear написал : Мои скудные познания подсказывают, что если и заводить речь о звуковом сопротивлении, то единицы измерения такой характеристики, не могут измеряться в децибелах.
Ну почему же? Вносимое дверью затухание в области частот наибольшей чувствительности уха 400-1000 Гц может её вполне адекватно характеризовать.
deletear написал : Сдаётся Мне: маркетинг
Грубее сказать - обман. Но хитрый. Можно под любую цифру написать такую методику измерения, что через суд продавца во лжи не уличить. На Западе против этого придуманы стандартизованные методики измерения. Наиболее используемые по немецким стандартам DIN. Но наши производители никогда не пишут: " Вносимое затухание 20 дБ по DINXXXXX." А все остальные цифры - абсолютно условны и не сравнимы.
18.06.2013 в 13:45:45
Есть же автоматические пороги-Planet. Но смысла во всем этом нет если нет принудительной вентиляции. С порогами естественная вентиляция работать не будет. Так что либо комплексное решение звукоизоляции, либо даже заморачиваться не стоит.
18.06.2013 в 13:57:47
Raynk написал : Так что либо комплексное решение звукоизоляции, либо даже заморачиваться не стоит.
Вот-вот. Скорее - второе. Изолироваться надо от внешней среды. А внутри - это лишнее.
18.06.2013 в 14:05:21
Т.е. получается, что если выбирать именно "Краснодеревщиковские" двери, то на эту их характеристику даже смысла нет смотреть, т.к. похоже, что ее величину заполнял генератор случайных чисел? :) Просто если бы заполнением занимались "хитрые маркетологи", то для "солидных массивных дверей с хорошей звукоизоляцией" они бы ведь написали величину побольше, чем у других ("без хорошей звукоизоляции" и более дешевых), а не наоборот :confused:
18.06.2013 в 14:13:24
Vladimir_Vas написал : Вот-вот. Скорее - второе. Изолироваться надо от внешней среды. А внутри - это лишнее.
Да я не то, чтобы особо заморачиваюсь. Просто 20 дБ и 32 дБ - очень существенная разница. А хорошая межкомнатная звукоизоляция тоже иногда пригождается. Например, в спальне дрыхнет ребятенок, а вы с женой в это время в соседней комнате не ходите на цыпочках, перешептываясь, а... а... да мало ли, чем можно будет в это время заняться вместе с женой ;)
18.06.2013 в 14:16:30
Vladimir_Vas написал : Изолироваться надо от внешней среды. А внутри - это лишнее.
+1 Всякий раз, когда подобные вопросы обсуждаются, думаю: чего это люди как будто в коммуналках живут? Это когда "на 48 комнаток всего одна уборная", тогда двери в комнаты и войлоком с дермантином обивали. Ну или когда в стандартной квартирке жили 3, а то и 4 поколения одной семьи - тоже искали возможности хоть как-то отдохнуть. А сейчас лучшая внутренняя звукоизоляция - это нормальные отношения в семье и щадяще отношение друг к другу.
18.06.2013 в 14:16:45
BigOwl Вы плохо прочитали что Вам написали. В вашем случае что 20, что 32 дадут одинаковую звукоизоляцию. А именно-никакую.
18.06.2013 в 15:08:19
Профан27 написал : А сейчас лучшая внутренняя звукоизоляция - это нормальные отношения в семье и щадяще отношение друг к другу.
В целом согласен. Но, еще раз повторюсь, в некоторых случаях возможность заметно приглушить звук из соседней комнаты бывает не лишней: см. мой пост #8, да и например стиралки-посудомойки тоже не вальсы Шуберта играют :)
18.06.2013 в 15:24:33
Raynk написал : BigOwl Вы плохо прочитали что Вам написали. В вашем случае что 20, что 32 дадут одинаковую звукоизоляцию. А именно-никакую.
Прочитал хорошо :) Просто если бы приведенные характеристики дверей были бы "честными", то при прочих равных условиях Вы бы наверное все же выбрали бы 32 дБ, вместо 20 дБ, если бы перед Вами стоял такой выбор. Для бытовой техники например (пылесосы, стиралки, посудомойки) разница в уровне шума в 12 дБ стоит дополнительных, иногда довольно ощутимых денежек.
18.06.2013 в 16:27:48
ДБ не имеют смысла для конкретных материалов. Они имеет смысл лишь применительно к конструкциям с этими материалами. И 12 Дб у вас разница никак не получится. По причинам приведенным выше.
18.06.2013 в 17:52:06
32 Дб - это довольно много. Например, обычный разговор на расстоянии в й м оценивают в 60 Дв, а внутри вагона метро - 90 Дб. Согласитесь, что это большая разница - при обычном разговоре и заснуть можно, а в вагоне метро фиг поспишь (ну, да, да - спят некоторые...). Так что правильно выше писали: если про деревянную межкомнатную дверь пишут, что она дает снижение на 30 Дб - скорее всего, это получается, если испытывать дверь как таковую - герметично заделанную в проем, чтобы не было никаких щелей по периметру, чтобы никакие дополнителные звуки не проникали. Фирма может провести такое испытание и написать "32 Дб" - не придерешься. Но в реальной квартире таких условий никогда не будет.
18.06.2013 в 18:30:19
BigOwl написал : Похожа ли на правду эта информация?
Звукоизоляция - хитрая наука, там не только логарифмическая шкала (10дБ от 100дБ отличаются в 2 раза - т.е. чтобы снизить шум в 2 раза, нужно увеличить толщину материала в 10 раз), но ещё очень часто она отрицательная. Почему бы вам не задать вопрос изготовителю по э/п , например? Поскольку шумопоглощение материалов пропорционально плотности, то полотно двери со стеклом не должно отличаться от обычного если масса одинакова. короче, самый простой вариант не ошибиться - выбирать двери надо большей плотности, например массив, т.е. ориентироваться на массу створки.
