23.06.2013 в 21:18:33
Всем привет и заранее спасибо! Срочно нужен совет! Сделал ремонт в своей квартире вложил все до копеечки деньги заранее купил все материалы и в итоге остался последний рывок в виде укладки фартука на кухне из керамической плитки на плиточный клей. Дом панельный пятиэтажка, стены на кухне бетонные краску с них практически всю содрал (с огромным трудом), выравнивать не буду и так всё ровно. Стены с минимальной насечкой и умеренной шероховатости. Под плитку стены хочу загрунтовать, в наличии имеются следующие грунтовки (других купить реально не на что) : 1) Бетон контакт фирмы Старатели, 2) Контакт бетон фирмы Мир Колор (концентрат) , 3) Грунт упрочняющий глубокого проникновения фирмы Плитонит (концентрат). Помогите выбрать из того что есть в наличии!
23.06.2013 в 22:10:07
ДЕНИSS, Под плиточный клей не надо Бетоконтакт.Возьмите обычную грунтовку акриловую (в канистре).Вам надо-то ее литр.Если концентрат,тогда разбавляйте по инструкции.
24.06.2013 в 19:53:47
mihamaster написал : ДЕНИSS, Под плиточный клей не надо Бетоконтакт.Возьмите обычную грунтовку акриловую (в канистре).Вам надо-то ее литр.Если концентрат,тогда разбавляйте по инструкции.
То есть в моей ситуации достаточно будет обеспылить поверхность бетонных стен акриловой грунтовкой и плиточный клей, при условии что он свежий и качественный не отвалится от стены вместе с плиткой?
24.06.2013 в 23:13:59
ДЕНИSS написал : То есть в моей ситуации достаточно будет обеспылить поверхность бетонных стен акриловой грунтовкой и плиточный клей, при условии что он свежий и качественный не отвалится от стены вместе с плиткой?
Именно так.Почти :) Небольшое уточнение.СНАЧАЛА обеспылить (пылесосом желательно).Потом грунтовка.Обязательно просушить по инструкции.Потом клеить плитку.Обычный прцесс.
25.06.2013 в 23:04:29
:)сомневаюсь...удаляются ли пылесосом перед укладкой частички очень вредной нано пыли?
25.06.2013 в 23:29:11
valid7228 написал : сомневаюсь...удаляются ли пылесосом перед укладкой частички очень вредной нано пыли?
И в чем "прикол"??:confused: Только не говорите,что грунтовать надо по пыли. :swoon
25.06.2013 в 23:51:35
под клей я вобще не грунтую, увлажнил стену и прошёл клеем на сдир, это и будет самое крепкое адгезивное сцепление
26.06.2013 в 00:04:06
вспомнил годичной давности скандал с квартирой на набережной и опасной нанопылью....
26.06.2013 в 00:07:15
valid7228 написал : скандал с квартирой на набережной и опасной нанопылью...
Ну,там что хочешь может быть :) "Хитрое" место.
26.06.2013 в 03:35:26
витаон написал : под клей я вобще не грунтую, увлажнил стену и прошёл клеем на сдир, это и будет самое крепкое адгезивное сцепление
Штукатурку тоже не грунтуете? По бетонной поверхности тоже не грунтую. Иногда наношу бетоноконтакт там, где краску снять не реально. Впиталась в бетон прочно и никакими методами не отдерёшь. С плиткой на старую штукатурку работаю по наитию и опыту. Часто снимаю слабую штукатурку до основания, а иногда прохожу грунтовкой глубокого проникновения.
26.06.2013 в 03:41:40
У вас панельный дом? Да? Краску, побелку сняли? Тряпочкой протрите стены и укладывайте ваш фартук. Зачем лишний раз плёнку создавать под плитку, не надо. С бетоном плиточный клей так сцепиться, что и перфоратором с трудом бывает снять плитку.
26.06.2013 в 08:59:35
За Байкалом написал : Штукатурку тоже не грунтуете?
если стоит давно и сильно сосёт влагу,то грунтую чтобы клей сильно быстро не вставл ,и была возможность коректировать,но обычно не грунтую
