30.06.2013 в 18:18:43
Уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь!
Хочу самостоятельно установить балконную дверь.
Дверь - МП, заказывать буду наверное в Окна Veka.
Вопросов много, поэтому по порядку:
Вопрос 1
В стенах слева и справа имеются щели. Щели заделывать до установки двери или после?
Заделывать монтажной пеной?
Общий вид 1)
Слева 2) 3) 4) 5)
Справа 6) 7) 8) 9)
30.06.2013 в 20:11:00
ae1963, До монтажа,и пену как можно глубже в трещину ,не жалейте пусть выпирает потом срежете,у вас их там куча:)
01.07.2013 в 08:29:44
Вопрос 2) Между коробкой окна и пеной нужна ли какая-либо прокладка или только пена? Вопрос 3) Шпатлевать проем до установки двери или после (если зашпатлевать, то как потом крепить дверь, не будет видна стена куда можно крепить)?
01.07.2013 в 09:39:00
ae1963, а что за окно слева? как оно примыкает к углу, где будет дверь?
ae1963 написал : Вопрос 3) Шпатлевать проем до установки двери или после (если зашпатлевать, то как потом крепить дверь, не будет видна стена куда можно крепить)?
в смысле не будет видна?
01.07.2013 в 10:06:27
Окно слева деревянное, менять не собираюсь. Опыт реставрации деревянных рам есть. К углу окно не примыкает, пустота, щель. Которая образовалась в результате демонтажа двери. Внутри щели был различный якобы утеплитель, гидроизоляция и т.д. , вообщем почти строительный мусор. Как раз и собираюсь запенить щель см. фото 3, 4. На заднем плане деревянная доска которая прикрывает шель со стороны улицы. Дверь будет стоять в проеме см.фото. 1. Старая дверь с коробкой уже демонтированы. Если для крепежа использовать анкеры ( в чем я не уверен, может как-то по другому крепить?), то при отшпатлевочном откосе запросто можно попасть не в стену, а в пену (откосы-то уже ровненькие будут).
01.07.2013 в 10:38:08
ae1963 написал : щель см. фото 3, 4.
эта щель - мелочь, а вот как крепить слева раму балконной двери вдоль окна, я пока плохо представляю. куда там засверливаться? там же пустота и доска снаружи. или вы хотите дверь посередине проема, а не в четвертях, как старая?
01.07.2013 в 18:16:57
ae1963, На фото не совсем понятно,четверти окна и двери пересекаются?Если так то лучше сделать,одной конструкцией,надежней и красивей,если возможно,то делайте окно вместе с дверью,лучше не экономить.
02.07.2013 в 01:16:00
У окна с правой стороны никакой четверти нет. Там просто сквозная щель, снаружи прикрытая досками. Конечно сразу делать окно и дверь лучше, но окно хочу сохранить деревянное и во-вторых какая разница окно деревянное или МП. В результате должно получиться что-то такое (только с деревянным окном)
фотки любезно предоставлены менеджером Окна Veka.
02.07.2013 в 01:19:53
ae1963, а какая ширина проема? не узковата ли дверь будет?
при таком варианте дыра вдоль окна уже не имеет значения. первоначально мыслилась установка со стороны помещения в чевертях
02.07.2013 в 01:41:44
ae1963 написал : В результате должно получиться что-то такое (только с деревянным окном)
Что-то мне подсказывает что что-то такое у вас не получится.
02.07.2013 в 02:20:55
ae1963 написал : какая разница окно деревянное или МП.
большая. с МП можно соединить дверь с окном угловым профилем, что позволит установить дверь в четвертях и надежно закрепить
P/S/ Наверно еще расширитель потребуется, но тем не менее такой вариант нельзя исключать.
02.07.2013 в 07:50:07
AndyMirror, :applause:
02.07.2013 в 07:53:09
andrewkhv, Сейчас рассмотрел,там через угол не получиться,четверть долбить не вариант.
02.07.2013 в 07:55:40
ae1963, Добрый совет,не оставляйте старое окно,оно с глухарем не так уж и много стоит.
02.07.2013 в 08:29:54
serg 190 написал : Сейчас рассмотрел,там через угол не получиться,четверть долбить не вариант.
ага, на 4-м фото видно.
