Tanya_Beg
03.07.2013 в 17:11:21
Здравствуйте! Вот есть туалет в квартире. Ширина 0,85 м, длина 1,7 м. Площадь туалета 1,445 кв.м. Есть напольная плитка 35х35. Если считать, например, по ширине, то укладывается 2 целых плитки, и от ещё одной плитки отрезается 15 см. Вопрос: от оставшихся 20 см можно отрезать еще 15 см, чтобы положить этот кусочек в следующий ряд, или на каждый ряд уйдёт по 3 плитки? В смысле на практике так делают или от одной плитки можно только один раз отрезать? Заранее спасибо)
valid7228
03.07.2013 в 17:41:10
32 на 32 -встречалась, 30 на 30-встречалась, а 35 на 35, что то не припомню..но мой вам совет такой, если неумеете пользоваться компьютерной программой кафель, возьмите листок в клеточку, и нарисуйте себе этот пол (и стены, если вам и стены нужно будет делать) таким образом...1клеточка= 10см, то есть у вас будет прямоугольник нарисован 17 клеток в длинну, и 8, с половиной клеток, в ширину, потом пазложите рисуя плитку, как вам больше понравится..чаще всего, ряд строго по центру, а по краям-обрезки.
Tanya_Beg
03.07.2013 в 18:00:39
valid7228, Спасибо, так и сделаю, но я немного про другое ещё спрашивала. Если от плитки отрезать кусок 15х35 см, то останется ещё кусок плитки 20х35. Вот от этого куска ещё можно отрезать кусок 15х35, или так не делается?
valid7228
03.07.2013 в 18:12:37
Tanya_Beg Можно, если резать болгаркой с алмазным диском или станком с алмазным же диском(чаще болгаркой пилят-пылят):)
Tanya_Beg
03.07.2013 в 18:16:47
Но такой чудо-диск у всех плиточников есть, или он только избранным доступен? Лучше наверное не пытаться сэкономить и не рассчитывать на то, что одну плитку два раза порежут?
pnetmon
Самара
03.07.2013 в 20:26:10
Tanya_Beg написал : Но такой чудо-диск у всех плиточников есть, или он только избранным доступен?
при цене диска от 500 рублей доступен многим
FARAON7575
03.07.2013 в 20:39:22
Tanya_Beg написал : Если от плитки отрезать кусок 15х35 см, то останется ещё кусок плитки 20х35. Вот от этого куска ещё можно отрезать кусок 15х35, или так не делается?
без проблем ручным плиткорезом отрежется,но как правило в туалете делают симметрию,то есть одна плитка по центру целая и с учетом швов с 2 сторон от этой плитки 2-подрезки в районе по 24,5см
koris
Волгоград
03.07.2013 в 21:14:12
valid7228 написал : Можно, если резать болгаркой с алмазным диском или станком с алмазным же диском(чаще болгаркой пилят-пылят)
можно и ручным плиткорезом 5 см отрезать
FARAON7575 написал : без проблем ручным плиткорезом отрежется,но как правило в туалете делают симметрию,то есть одна плитка по центру целая и с учетом швов с 2 сторон от этой плитки 2-подрезки в районе по 24,5см
+100!
всё в голове (с)
valid7228
04.07.2013 в 01:43:46
koris написал : можно и ручным плиткорезом 5 см отрезать
+100!
у меня плиткорез ручной за трешник...ни фига он не режет напольную..разве что резать..а потом ломать в какой нить щели...а если криво отломиться?? поэтому я пол болгарином режу над ведром с водой...видел плиткорезы с усиленной подошвой и за 5 и за 7 тыр..может у вас такие и ими можно резать?
FARAON7575
04.07.2013 в 15:36:21
valid7228 написал : у меня плиткорез ручной за трешник...ни фига он не режет напольную..разве что резать..а потом ломать в какой нить щели...а если криво отломиться?? поэтому я пол болгарином режу над ведром с водой...видел плиткорезы с усиленной подошвой и за 5 и за 7 тыр..может у вас такие и ими можно резать?
у меня за трешник резал напольную фифти-фифти,терь у мну за 12 и за 16,5,режут 98% плитки,перонду испанскую осилить не могут
timonja
Таллин
05.07.2013 в 00:52:26
valid7228 написал : .видел плиткорезы с усиленной подошвой и за 5 и за 7 тыр..может у вас такие и ими можно резать?
Да у них тут у всех плиткорезы минимум по триста евреев, чо переживать, режут чуть ли не сталь листовую ;), так что вам есть куда стремиться :yu;). А по теме если, так даже китаёзы дешёвые 5 сантимов берут.
valid7228
05.07.2013 в 00:54:59
FARAON7575 написал : у меня за трешник резал напольную фифти-фифти,терь у мну за 12 и за 16,5,режут 98% плитки,перонду испанскую осилить не могут
это электро наверное?
valid7228
05.07.2013 в 00:57:47
timonja написал : Да у них тут у всех плиткорезы минимум по триста евреев, чо переживать, режут чуть ли не сталь листовую ;), так что вам есть куда стремиться :yu;). А по теме если, так даже китаёзы дешёвые 5 сантимов берут.
я ж про обычный роликовый писал....думал брать себе типа станка..но не в чемодане..а с верстаком...но! допустим хрущовка или панелька..люди живут..и куда этот плиткорез поставить???? в него ведро воды заряжается..чуть не 20 л в поддон! а маленький электро..в чемодане..мне не нравится...его единственный плюс..что не пыльно.
timonja
Таллин
05.07.2013 в 01:09:36
valid7228 написал : я ж про обычный роликовый писал..
И я про роликовые. Тут у всех Сигмы, Монтолиты да Баттипавы, про электро так вообще молчу :), вобщем, работают парни! :)
valid7228
05.07.2013 в 01:13:02
так нафига роликовый, за 12 тыр??
