zzzASVzzz
09.07.2013 в 10:11:30
Может ктото делал выравнивание пола по пеноплексу, когда высота верхней точки около 1- 1.5 см? Поделитесь опытом. Какие мысли:
  1. ЦСП на пеноплекс, наливайка
  2. ГСП на пеноплекс, наливайка
Спасибо!
Скажу сразу, обратный вариант (выравнивание по бетонной плите, затем пеноплекс) не рассматривается, поскольку коммуникации от кондера заподлицо по уровню с пеноплексом.
АндрейСПб
09.07.2013 в 15:02:04
Делали многократно стяжку по пеноплексу. Вернее пирог был такой: 50мм пеноплекса, пленка 200мк, сетка стеклотканная щелочестойкая поверхностной плотностью 160кг/м2, ровнитель быстротвердеющий со свойствами самовыравнивания Боларс Экспресс 1050 30мм.
zzzASVzzz
16.07.2013 в 11:29:49
АндрейСПб написал : Делали многократно стяжку по пеноплексу. Вернее пирог был такой: 50мм пеноплекса, пленка 200мк, сетка стеклотканная щелочестойкая поверхностной плотностью 160кг/м2, ровнитель быстротвердеющий со свойствами самовыравнивания Боларс Экспресс 1050 30мм.
думаю сетку кинуть 50x50x5 по ней ivsil rod 3 ..
koris
Волгоград
16.07.2013 в 22:18:48
АндрейСПб написал : сетка стеклотканная щелочестойкая поверхностной плотностью
не въеду - какой смысл в сетке на полу...:o
АндрейСПб написал : со свойствами самовыравнивания
всегда веселило это выражение )))
всё в голове (с)
jud-suss
Волгоград
17.07.2013 в 00:47:02
koris написал : е въеду - какой смысл в сетке на полу...
Как армирующий слой наверное что хорошо прилипло к пеноплексу..Я бы лучше его ерщом прокатал потом сетку 5 на 5 см железную поставил маяки и протянул наливной пол любой. тонкослойный. Пленка типо что бы вода в пену не попала ? Это важно ? на фасадах когда штукатурят ППС нет пленки:yu
mihamaster
17.07.2013 в 00:55:37
zzzASVzzz написал : высота верхней точки около 1- 1.5 см?
Т.е. слой наливайки по пеноплексу 1 см? Че-т маловато.На такое основание надо не менее 3 см,а лучше больше.Да и сетку "серьезную" металлическую.
zzzASVzzz
17.07.2013 в 08:19:33
mihamaster написал : Т.е. слой наливайки по пеноплексу 1 см? Че-т маловато.На такое основание надо не менее 3 см,а лучше больше.Да и сетку "серьезную" металлическую.
да, минимальный слой на некоторых участках 1.5 см, в среднем по поверхности около 3 см. Поэтому и хочу жестко проармировать металлической сеткой 50x50x5, затем ивсил род 3.
АндрейСПб
17.07.2013 в 09:02:10
koris написал : не въеду - какой смысл в сетке на полу...
Вам не обязательно въезжать, достаточно знать
koris написал : всегда веселило это выражение )))
Меня тоже многое веселит, но сути это не меняет
АндрейСПб
17.07.2013 в 09:04:11
mihamaster написал : .Да и сетку "серьезную" металлическую.
Достаточно стеклотканную щелочестойкую 160 кг/м2 п/п
jud-suss написал : Как армирующий слой наверное что хорошо прилипло к пеноплексу
Нет не для этого.
VladimirMSK
17.07.2013 в 19:13:24
Решил перед заливкой наливного пола утеплитель проложить. Раньше так не делал, лил на стяжку или плиту. Пеноплекс приклеивал клеем Монтаж синего цвета, по 7 точек на лист. Не знаю, достаточно ли этого? Везде пишут про плиточный клей по всей поверхности. Буду армировать штукатурной сеткой металлической тонкой. Планирую заливать на 2 см. Пока вот что сделал: снял старый паркет и подкладку, проложил на клею пеноплекс. Клей высохнет через сутки, буду заливать тайрод 3.
koris
Волгоград
17.07.2013 в 22:35:40
АндрейСПб написал : Вам не обязательно въезжать, достаточно знать
спасибо! очень всё разъяснило )))
всё в голове (с)
mihamaster
18.07.2013 в 00:20:26
VladimirMSK написал : Везде пишут про плиточный клей по всей поверхности.
Думаю,что неправильно пишут.Для пеноплекса надо специальный клей.Правда это,в основном,на стены.На пол можно на что попало,чтобы не "дергался".Подумайте,может стоит потолще слой сделать(наливайки)? И маяки ставьте.
zzzASVzzz написал : хочу жестко проармировать металлической сеткой 50x50x5,
ОК.
