Может ктото делал выравнивание пола по пеноплексу, когда высота верхней точки около 1- 1.5 см?
Поделитесь опытом.
Какие мысли:
ЦСП на пеноплекс, наливайка
ГСП на пеноплекс, наливайка
Спасибо!
Скажу сразу, обратный вариант (выравнивание по бетонной плите, затем пеноплекс) не рассматривается, поскольку коммуникации от кондера заподлицо по уровню с пеноплексом.
koris написал :
е въеду - какой смысл в сетке на полу...
Как армирующий слой наверное что хорошо прилипло к пеноплексу..Я бы лучше его ерщом прокатал потом сетку 5 на 5 см железную поставил маяки и протянул наливной пол любой. тонкослойный. Пленка типо что бы вода в пену не попала ? Это важно ? на фасадах когда штукатурят ППС нет пленки:yu
mihamaster написал :
Т.е. слой наливайки по пеноплексу 1 см? Че-т маловато.На такое основание надо не менее 3 см,а лучше больше.Да и сетку "серьезную" металлическую.
да, минимальный слой на некоторых участках 1.5 см, в среднем по поверхности около 3 см. Поэтому и хочу жестко проармировать металлической сеткой 50x50x5, затем ивсил род 3.
Решил перед заливкой наливного пола утеплитель проложить. Раньше так не делал, лил на стяжку или плиту. Пеноплекс приклеивал клеем Монтаж синего цвета, по 7 точек на лист. Не знаю, достаточно ли этого? Везде пишут про плиточный клей по всей поверхности.
Буду армировать штукатурной сеткой металлической тонкой. Планирую заливать на 2 см. Пока вот что сделал: снял старый паркет и подкладку, проложил на клею пеноплекс. Клей высохнет через сутки, буду заливать тайрод 3.
VladimirMSK написал :
Думаю,что неправильно пишут.Для пеноплекса надо специальный клей.Правда это,в основном,на стены.На пол можно на что попало,чтобы не "дергался".Подумайте,может стоит потолще слой сделать(наливайки)? И маяки ставьте.
zzzASVzzz написал :
ОК.
