Leska
Leska
10.07.2013 в 09:22:17
Здравствуйте!
Идет ремонт и пришло время покупать плиточный клей для керамической плитки. Ванна и туалет будет обкладываться плиткой 20х20, а пол в коридоре и кухне плиткой 97х16. Полы с подогревом. Наши назвали, как хороший клей Литокол К-55 и средний мураксин пластид (его мы не можем найти в интернете, может неправильно написали название). Юнис не хвалят. Посоветуйте, пожалуйста, может быть есть еще варианты? И какой примерно расход: ванна 169х169х240, туалет 100х100х240, пол коридор + кухня = 26 метров.
koris
koris
Волгоград
10.07.2013 в 21:07:51
Leska написал : Посоветуйте, пожалуйста, может быть есть еще варианты?
Литокол К80, Церезит СМ11, СМ14, СМ12, СМ16, СМ17, СМ117 и тд....
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
10.07.2013 в 21:33:43
Leska написал : мураксин пластид(его мы не можем найти в интернете,
ещё бы. Пластид просто так не продаётся - дефицит. Да и если найдёте - влетит он вам в копеечку....
otyan
otyan
10.07.2013 в 22:14:05
Leska написал : Наши назвали, как хороший клей Литокол К-55
Простите, "ваши", это кто? К-55 - белый клей для мозаики и пр. плитки, когда цвет клея имеет значение. К-80 хороший клей для керамогранита и напольной плитки но не подходит для укладки на слой и плитки из мягкой глины (есть вероятность растрескивания эмали из-за усадки).
Leska написал : Юнис не хвалят.
но и не ругают.
Если для
Leska написал : Ванна и туалет будет обкладываться плиткой 20х20,
выбирать из "Литокола", читайте инструкции http://www.litokol.ru/products/grouplist/166/
Leska
Leska
11.07.2013 в 08:32:55
otyan написал : Простите, "ваши", это кто? К-55 - белый клей для мозаики и пр. плитки, когда цвет клея имеет значение.
К-80 хороший клей для керамогранита и напольной плитки но не подходит для укладки на слой и плитки из мягкой глины (есть вероятность растрескивания эмали из-за усадки). но и не ругают.
Если для
"Наши" - это кто ремонт делает. А какая плитка из мягкой глины? Как это вообще определить? Подходит ли К-80 для полов с подогревом? Т.е. для ванной с туалетом лучше выбрать литокол?
ForwardLook
ForwardLook
11.07.2013 в 09:53:59
А как клей Кнауф Флекс ?
Torn
Torn
11.07.2013 в 21:43:51
А стоит руководствоваться рекомендациями производителя относительно размера плитки? У К80 и К81 45х45 в помещении и 30х30 на улице. А у меня керамогранит 45х45 на улице. Потянет или заморачиваться на поиск литофлекс 77 но он мало того что мало где есть так и ценник по 800 за мешок. Может добавить латексную добавку в К80?
otyan
otyan
12.07.2013 в 01:09:03
Torn написал : Может добавить латексную добавку в К80?
Не, там и так химии выше крыши.
Torn написал : А стоит руководствоваться рекомендациями производителя относительно размера плитки? У К80 и К81 45х45 в помещении и 30х30 на улице. А у меня керамогранит 45х45 на улице.
Что-то я этого не нашел (http://www.litokol.ru/upload/iblock/6f2/5_pdf.pdf) Однако думаю, что эти ограничения при макс. допустимых прочих условиях, напр. толщина слоя 1,5см, темп. при укладке 40гр. и т.д. Так сказать, перестраховка производителя. Я на к80 и 52Х52, и 120х15 клал, полет нормальный. Правда в помещении, но с тепл. полами.
Torn
Torn
12.07.2013 в 09:16:18
На мешке и прямо в описании продукта на сайте литокола. В том и вопрос что на улице, и -40 и 40 возможно потом, дождь, снег.
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
04.07.2014 в 08:55:18
Здравствуйте! Мы предлагаем вам воспользоваться плиточным клеем "Плюс" производства "Старатели" Предназначен для для укладки керамической, декоративной и мозаичной плитки, плитки из природного камня малого и среднего формата на стены и пол с подогревом. Рекомендуется для внутренних и наружных работ, облицовки зданий выше цокольной части, для ванных комнат, балконов, террас, по любым не деформирующимся основаниям. Толщина наносимого слоя составляет от 3 до 5 мм, локально можно выравнять основания раствором до 15 мм. Позволяет укладывать плитку методом "Сверху - вниз" http://klej.starateli.ru/catalog/225-225/ Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
