12.07.2013 в 12:52:00
Очень странное явление - абсолютно все пластиковые и синтетические поверхности всего, что есть в квартире, да и вообще все что светлого цвета, вплоть до занавесок - покрываются каким-то желто-коричневым налетом, со странным рисунком. Пластиковые потолки, рамы пластиковых окон, все, что покрыто силиконом, кондиционер, принтер и т.п. И прежде чем спрашивать, как от этого избавиться - хотелось бы понять - ЧТО ЭТО ТАКОЕ? Подскажите, кто знает или сталкивался, пожалуйста.
12.07.2013 в 13:26:38
Tropical Очень похоже на то, что постоянно большая влажность и высокая температура, что является благоприятными условиями для плесеневых грибов. Либо рядом кухня, откуда образуется высокая влажность и летит жир. Из чего сам дом? Как стены сделаны? Как устроена вентиляция? Как часто открываются окна для проветривания?
12.07.2013 в 13:43:00
Shkeddy написал : плесеневых грибов
Обычная плесень раньше всего и охотнее всего появляется на пористых поверхностях. А тут на гладких пластиковых...
12.07.2013 в 13:52:49
такое я видел только у своего одиноко живущего, и курящего по 3 пачки Явы в день, своего соседа, у него потолки из пластиковых панелей, и все в таком налете, даже трубка домофона...а может у вакс там какие апатиты, или производство рядом и был выброс? Это никакая не плесень точно...
12.07.2013 в 14:50:39
Shkeddy, влажность до 80-ти %, вентиляции - ноль. Я как раз собираюсь ею заняться. Вот тут меня подробно научили, как это сделать:
Жир не может лететь по трем комнатам квартиры, тут что-то другое...
12.07.2013 в 14:51:39
valid7228, ну пачки полторы в день и у меня выкуриваются... Экология чистейшая - совы живут у дома.
То есть это всего-навсего копоть табачного дыма?? Почему же его тогда в ванной больше всего? И почему такой причудливый рисунок - кружочками и извилинами?
12.07.2013 в 15:41:40
Вот скорее всего и ответ. Совокупность факторов: табачный дым, влажность и отсутствие проветривания/вентиляции дает такой результат. 80% - это очень много для квартиры. А кружочки и извилины: следы влаги, на которую оседал табачный дым. Влага испарилась, налет остался. Интересно, если от табачного дыма такой налет на потолке и стенах, то что в организме человека творится?
12.07.2013 в 16:33:14
Shkeddy, спасибо. Грамотная вентиляция - приток-вытяжка - избавит от этого?
12.07.2013 в 18:16:01
Shkeddy написал : Интересно, если от табачного дыма такой налет на потолке и стенах, то что в организме человека творится?
Это легко посмотреть
13.07.2013 в 01:13:24
Tropical написал : спасибо. Грамотная вентиляция - приток-вытяжка - избавит от этого?
Может чуть чуть, а так как смола оседала так и будет оседать на поверхностях
13.07.2013 в 09:07:51
lob написал : как смола оседала так и будет оседать на поверхностях
То есть вентиляция меня не спасет? От этого нет спасения?
13.07.2013 в 11:13:13
оттирается то легко или нет?.. табачный налет влажной тряпкой стирается, если это он...
13.07.2013 в 13:05:36
Efrem, с гладкого пластика довольно легко оттирается, а вот с принтера, кондиционера - только специальной химией можно оттереть
15.07.2013 в 12:02:05
Tropical В какой-то степени принудительная вентиляцию поможет. Но лучше дома не курить. О роли вентиляции: сделал я как-то ванну, использовал те же материалы, стык между ванной и стеной залил силиконом. Через 3 года пошел черный грибок. Когда уже стали чернеть межплиточные швы, все отковырял, зачистил дремелем, все заполнил и установил вентилятор на вытяжке, который работает постоянно. Прошло 5 лет, ни одной черной точки.
21.07.2013 в 13:22:32
Shkeddy, правильно, вытяжка - первый враг плесени, а поскольку описанная Вами проблема заключалась именно в плесени - вентиляция полностью ее устранила. А мою проблему тут определили как копоть. Посмотрим, что будет после установки вытяжки..
