Здравствуйте.
Нужна ваша консультация по следующей теме.
Однокомнатная квартира, полы деревянные. Лучще наверное их совсем убрать, но это неприменимо, в квартире живут и съехать на время работ нет возможности.
Вариант настелить на полы фанеру, 10-12мм. И после либо линолиум, либо ламинат.
У кого есть подобный опыт ремонта и эксплуатации таких полов, или есть какие то другие варианты?
Они не то что бы скрипят, но есть места, на которые наступая позвякивает посуда в серванте к примеру.
хотя и скрип есть малость.
Проблема собственно в том, чтобы избежать возможных косяков. Может есть какие хитрости. К примеру нужно ли стелить на клей, иди достаточно саморезов почаще? Был совет напустить под пол пены, там где особенно злобно скрипит....
Юрий 304 написал :
Так надо устранять подвешенные части пола - чтобы они опирались на основание. А уж потом марафет с поверхностью наводить. Фанерка Ваш вес не удержит никак!
госпади, зачем же фанера больше 15 мм? у меня лежит 15 мм на брусе 50х50, каждые 30-40 см и ничего не прогибается, даже под моим дядькой, который самый толстый из всех знакомых(120 наверное кг)
именно, если есть шуруповерт, перф и дрель, то 12-15 метров спокойно накидываются часов за 5, если лаги к полу крепить, как сделал я, а если не крепить, то основное время будет прикручивание к лагам фанеры, лифт обмеряйте заранее, тащить на любой этаж неудобную фанеру весом 25 кг не сильно удобно, как вспомню так трясусь
