16.07.2013 в 23:06:03
Размер керамогранита 200х1200 (Sant Agostino, коллекция S.Wood).
Сам керамогранит денег стоит, хороший плиточник денег стоит, поэтому хочу хороший клей подобрать.
Советуют вот такой
16.07.2013 в 23:41:25
Ренат 2607 написал : Надо еще санузлы облицевать по кирпичной перегородке плиткой итальянской 250х750 мм. Что посоветуете по клеям?
если сразу по кирпичу предположу что на слой,клей для керамогранита при укладке на слой облицовки может дать на ней цэк,поэтому лучше закупить 2 вида клея,я предпочитаю марки церезит и ивсил
16.07.2013 в 23:41:56
Ветонит профи плюс или Основит гранипликс. Они в Питере продаются.
17.07.2013 в 13:14:31
В инструкции на K80 сказано что максимальный размер плитки для внутренней отделки 45х45см.
У Лугато таких ограничений
17.07.2013 в 15:18:36
Позвонил в представительство Литокола. там посоветовали на керамогранит 200х1200 мм намешать Superflex k77 с латексом LATEXCOL-M. На настенную плитку 250х750 мм советовали SUPERFLEX K77. Рассказал об этом своему плиточнику, он сказал. чтобы я не усложнял дело латексом с Х11. По его мнению, К80 должно вполне хватить. В розницу ничего из этого не купить, чтоб попробовать. Можно брать только разом у мелких оптовиков. И как быть в таком положении?
17.07.2013 в 18:37:35
вы же в питере! в любой рознице там должен быть Плитонит. Возьмите С или В+ на керамогранит и В для плитки. Перегородка выровнена-оштукатурена?
17.07.2013 в 23:15:45
Если бы я брал плитку рублей по 500 за квадрат, то я бы смотрел на Плитонит.
18.07.2013 в 00:13:24
дело ваше))) но одно время пришлось поработать директором филиала, дилера Porselanosa. Мое мнение - есть качественные ССС, но 90% успеха-в руках плиточника. Лучше спросите у конкретного плиточника- чем ему больше нравится работать. а так что керакол, мапей, литокол, плитонит - при отсутствии спецзадач (а по вашим словам - их нет) подойдет любой. но вот литокол х11 без латекса-только для плитки, для керамогранита-низзя.
18.07.2013 в 00:14:28
Плитонит не надо. Посмотрите ветонит, у них большая линейка смесей и купить его в Питере проще.
18.07.2013 в 00:17:02
sharapova написал : но 90% успеха-в руках плиточника.
;) Сколько не старайся, а из ширпотреба типа 20х30 конфетку не сделаешь.
18.07.2013 в 00:18:48
AndyMirror написал : ;) Сколько не старайся, а из ширпотреба типа 20х30 конфетку не сделаешь.
ну, понятное дело, не плитку имела ввиду :) теперь вообще сложно смотреть на отечественные произведения... но еще тоскливее на укладку в звездатых гостиницах :( и хто это принял?
18.07.2013 в 00:22:54
Ренат 2607 написал : Позвонил в представительство Литокола. там посоветовали на керамогранит 200х1200 мм намешать Superflex k77 с латексом LATEXCOL-M. На настенную плитку 250х750 мм советовали SUPERFLEX K77.
вы бы у них уточнили сколько они гектаров плитки уложили на этот клей,суперфлекса за глаза без всякого латекса хватит для вашего керамогранита,а вот облицовку порвать может,мощный он очень,у мну так раз за 4 килорубля плитку облицовку из белой глины 33*100 см на 5-7 мм слоя через год эмаль плитки в треснутое лобовое стекло превратил,заказчик тоже покупал по рекомендации техотдела Литокола,попроще чем он клей надо,к80 норм вариант
sharapova написал : Мое мнение - есть качественные ССС, но 90% успеха-в руках плиточника.
:applause:
18.07.2013 в 00:34:03
Всем спасибо за обсуждение. Купил на пробу 4 мешка Litoflex K80. Если он не понравится плиточнику, то куплю Superflex K77. Плиточник этот мне в 2005-2006 клал плитку Imola на клей Vetonit (на стенах то ли Fix, то ли Ultra Fix), на теплом полу Renovation Fix. Так с полом все ОК, а вот на стенах в некоторых местах плитка треснула. Имеено из-за этих трещин решил подстраховаться и уйти на Литокол.
18.07.2013 в 08:05:35
Церезит СМ12 предназначен для крупноформатных плиток
всё в голове (с)
18.07.2013 в 09:30:39
Правильное решение!!!Я использую клей Литокол К80 на сложных основаниях.Укладка только на гребенку,на ровные основания.
