Ренат 2607
Ренат 2607
16.07.2013 в 23:06:03
Размер керамогранита 200х1200 (Sant Agostino, коллекция S.Wood). Сам керамогранит денег стоит, хороший плиточник денег стоит, поэтому хочу хороший клей подобрать. Советуют вот такой http://www.litokol.ru/products/litoflex-k802/ Или вот такой http://www.lugato.com/index.cfm?pSprache=ru, но он в 2 раза дороже. Надо еще санузлы облицевать по кирпичной перегородке плиткой итальянской 250х750 мм. Что посоветуете по клеям?
FARAON7575
FARAON7575
16.07.2013 в 23:41:25
Ренат 2607 написал : Надо еще санузлы облицевать по кирпичной перегородке плиткой итальянской 250х750 мм. Что посоветуете по клеям?
если сразу по кирпичу предположу что на слой,клей для керамогранита при укладке на слой облицовки может дать на ней цэк,поэтому лучше закупить 2 вида клея,я предпочитаю марки церезит и ивсил
AndyMirror
AndyMirror
16.07.2013 в 23:41:56
Ветонит профи плюс или Основит гранипликс. Они в Питере продаются.
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.07.2013 в 13:14:31
В инструкции на K80 сказано что максимальный размер плитки для внутренней отделки 45х45см. У Лугато таких ограничений не указано.
Ренат 2607
Ренат 2607
17.07.2013 в 15:18:36
Позвонил в представительство Литокола. там посоветовали на керамогранит 200х1200 мм намешать Superflex k77 с латексом LATEXCOL-M. На настенную плитку 250х750 мм советовали SUPERFLEX K77. Рассказал об этом своему плиточнику, он сказал. чтобы я не усложнял дело латексом с Х11. По его мнению, К80 должно вполне хватить. В розницу ничего из этого не купить, чтоб попробовать. Можно брать только разом у мелких оптовиков. И как быть в таком положении?
sharapova
sharapova
Ростов
17.07.2013 в 18:37:35
вы же в питере! в любой рознице там должен быть Плитонит. Возьмите С или В+ на керамогранит и В для плитки. Перегородка выровнена-оштукатурена?
Ренат 2607
Ренат 2607
17.07.2013 в 23:15:45
Если бы я брал плитку рублей по 500 за квадрат, то я бы смотрел на Плитонит.
sharapova
sharapova
Ростов
18.07.2013 в 00:13:24
дело ваше))) но одно время пришлось поработать директором филиала, дилера Porselanosa. Мое мнение - есть качественные ССС, но 90% успеха-в руках плиточника. Лучше спросите у конкретного плиточника- чем ему больше нравится работать. а так что керакол, мапей, литокол, плитонит - при отсутствии спецзадач (а по вашим словам - их нет) подойдет любой. но вот литокол х11 без латекса-только для плитки, для керамогранита-низзя.
AndyMirror
AndyMirror
18.07.2013 в 00:14:28
Плитонит не надо. Посмотрите ветонит, у них большая линейка смесей и купить его в Питере проще.
AndyMirror
AndyMirror
18.07.2013 в 00:17:02
sharapova написал : но 90% успеха-в руках плиточника.
;) Сколько не старайся, а из ширпотреба типа 20х30 конфетку не сделаешь.
sharapova
sharapova
Ростов
18.07.2013 в 00:18:48
AndyMirror написал : ;) Сколько не старайся, а из ширпотреба типа 20х30 конфетку не сделаешь.
ну, понятное дело, не плитку имела ввиду :) теперь вообще сложно смотреть на отечественные произведения... но еще тоскливее на укладку в звездатых гостиницах :( и хто это принял?
