lacteolus
lacteolus
19.07.2013 в 13:55:20
Дано: Утепленная лоджия, одна из стен которой является перегородкой, отделяющей нашу лоджию от соседской. Со стороны соседей - что-то шифероподобное от строителей, прикрученное к направляющим для гипсокартона. За ним, скорее всего, судя по отсутствию звукоизоляции, однослойный гипсокартон + финишная отделка. Места, чтобы с моей стороны что-нибудь построить - максимум 10 см.
Задача: Максимально звукоизолироваться от соседей, соорудив разумно надежную стену.
Пока представляю себе это в виде двух слоев гипсокартона и заполнением свободного пространства, например, Роквулл Акустик Батс. Как эффективнее составить пирог? Первый вариант: наполнитель (5 см.) + гипсокартон (1 см.) + наполнитель (3 см.) + гисокартон (1 см.). Второй: наполнитель (8 см.) + гипсокартон (1 см.) + гипсокартон (1 см.). Склоняюсь к первому варианту. Чем-то он мне больше нравится. Чем - не пойму. Может, кто еще варианты предложит? Кирпич или ПГП не особо хочется. Хоть и более капитально получится, но звукоизоляция, как мне кажется, будет хуже. К тому же повышенная нагрузка на плиту получится.
Шуюп
Шуюп
Эксперт
Саранск
20.07.2013 в 21:19:18
А зачем пирог? Со стороны соседей отгорожено, укладываете изолятор и облицовываете любым материалом (у Вас ГКЛ). Скорее всего придется крепить рамку по периметру для крепления ГКЛ.
lacteolus
lacteolus
22.07.2013 в 15:57:37
Что-то психологическое ))) Соседи, чужие люди. Хочется чего-то "надежного", поэтому и два слоя ГКЛ. Понятно, что гипсокартон - так себе стена и при желании пробивается кулаком, но все же... А пирог - вроде читал, что пироги с чередованием разных материалов и разной толщиной слоев в плане звукоизоляции более эффективны, чем однородный, хоть и толстый слой.
dudarew
dudarew
23.07.2013 в 15:56:25
У меня аналогичная лоджия. Тоже предстоит решить такую проблему. Пока склоняюсь к чему-то "более монолитному" - газоблоки, например. Тоже соображения надежности. :) А как собираетесь закрывать торец стенки? Он ведь на улицу будет выходить? Стенку из блоков хоть поштукатурить можно, а что делать с сендвичем из гипсокартона - вопрос...
балу
балу
23.07.2013 в 16:29:37
помоему пеноблоки будут в самый раз эт всётаки понадёжней ГКЛ небольшой вес сносная теплоизоляция
а вообще из вашего поста непонятно, лоджия уже "тёплая" но дырка к соседям, или вы только собираетесь утеплять? если второе то утепление у вас будет всё равно поверх стен и задача пеноблоков только закрыть дырку и выровнять стену
lacteolus
lacteolus
23.07.2013 в 22:29:38
dudarew написал : А как собираетесь закрывать торец стенки? Он ведь на улицу будет выходить? Стенку из блоков хоть поштукатурить можно, а что делать с сендвичем из гипсокартона - вопрос...
Не, не на улицу. Упирается прямо в пластиковый профиль окна. Точнее в стык между моей и соседской рамой. В общем, с улицей он никак не соприкасается. С блоками в моем случае заморочка есть. Как я уже писал, сейчас имеется каркас из направляющих, со стороны соседей на него прикручен "шифер", а с моей стороны я все снял. Собственно пространство внутри профиля плюс несколько сантиметров с моей стороны - это все, что есть. Как сюда впихнуть блоки не знаю. Разобрать каркас точно не получится. Как раз сейчас и начинаю процесс утепления, окна уже стоят. У соседей давно все сделано и лоджия с кухней объединены - поэтому ничего кроме мин ваты в стену не планировал засовывать.
dudarew
dudarew
24.07.2013 в 15:26:57
Ага, тогда Вам легче, если с улицы не надо закрывать. Я бы предложил Вам тогда заполнить пространство в профилях ватой, а гипсокартон пустить снаружи, но в два слоя со сдвигом. Таким образом стенка будет крепче и ее будет сложнее пробить случайно.
toi100
toi100
24.07.2013 в 22:31:34
lacteolus написал : Дано: Утепленная лоджия, одна из стен которой является перегородкой, отделяющей нашу лоджию от соседской.
А это, случайно, не запасной выход (переход из подъезда в подъезд) на случай пожара? Это пожарная безопасность.
lacteolus
lacteolus
24.07.2013 в 22:39:17
toi100 написал : А это, случайно, не запасной выход (переход из подъезда в подъезд) на случай пожара? Это пожарная безопасность.
Точно не он. Соседи по площадке. Собственно, если интересно, то это панельная И-155, две соседние двушки.
baly
baly
Эксперт
Брянск
24.07.2013 в 23:05:20
По первому варианту один слой гкл можно заменить аналогичной толщины плитами мягкой двп
aviatorrr
aviatorrr
Казань
26.07.2013 в 22:33:40
lacteolus написал : Максимально звукоизолироваться от соседей, соорудив разумно надежную стену.
Яб замудрил либо монолит, или как минимум и силикного кирпича на ребро(лучше плашмя) и зашкатурив цементом...
