Maraton
23.07.2013 в 17:54:58
Что лучше класть под ламинат ОСП или Фанеру? У меня деревянный пол, заливать не хочу, положил бы так, то есть ямы в досках. Читал что Фанеру не рекомендуют класть так как она будет расслаиваться и скрипеть, советуют ОСП, что вы скажите?
Flier
23.07.2013 в 19:45:12
Maraton,может вам и повезёт...Попробуйте свой пол "пробить" лазером.Я сделал так: установил лазер на треноге в одном углу,рядом с ним поставил длинный уровень и липкой лентой отметил засечку.Далее пробежался по комнате с этим поставленным вертикально длинным уровнем.И обнаружил неутешительную картину,разница оказалась до примерно 15 миллиметров .Исправить такое никаким ОСБ и фанерой не выйдет.Пока есть мысль в соответствии с намерянными перепадами наделать фрезером лунок на соответствующую глубину,глубина которых будет ориентиром при снятии лишнего электрорубанком.Либо выравнивать лаги... Кстати,я выбрал ОСБ для себя под ламинат,как раз сегодня привёз.Но теперь не уверен уже в правильности выбора. Этот самый ОСБ имеет довольно таки резкий запах.
Pekkonen
23.07.2013 в 21:09:23
Maraton написал : Читал что Фанеру не рекомендуют класть так как она будет расслаиваться и скрипеть
не знаю что вы читали, но 99% паркетчиков предпочитает стелить для укладки паркета или массивной доски именно фанеру. Но это в случае клея и саморезов SPAX. В вашем случае - для плавающего покрытия фанера тоже вполне подойдет. Просто фанера бывает разных сортов, да и разные производителя делают фанеру разного качества. Можете просто уточнить где покупать фанеру достойного качества у московских паркетчиков.
jekasus
Добрич
23.07.2013 в 22:12:50
У нас ОСБ давно рулит, какое у вас качество не знаю.
Баш майсторът
Maraton
23.07.2013 в 23:18:52
Flier, перепадов нет, кухня небольшая 6,5 квадратных метра. Pekkonen, если фанера, какой сорт лучше выбрать?
rbpower
Челябинск
23.07.2013 в 23:22:42
Maraton написал : Flier, перепадов нет, кухня небольшая 6,5 квадратных метра. Pekkonen, если фанера, какой сорт лучше выбрать?
под ламинат? а разница? под линолеум конечно надо чем ровнее тем лучше, у меня под линолеумом 4 сорт с замазанными дырками и ничего не проступает, а ламинат, так там подложка снивелирует, единственное что меня беспокоит, так это ламинат, вода же в кухне брызгается и проливается, не боитесь? помоему лучше "дорогой" линолеум одним куском, типа таркет форс\идилия нова
Maraton
23.07.2013 в 23:36:27
rbpower, у меня уже куплен ламинат влагостойкий, хотел плитку но там пришлось бы полы переделывать и заливать
Палецкий
Ровно
23.07.2013 в 23:47:10
Maraton написал : Что лучше класть под ламинат ОСП или Фанеру?
...функционал одинаковый, а цена у ОСП более демократичная при равных толщинах с фанерой
Flier
23.07.2013 в 23:53:00
rbpower написал : под линолеум конечно надо чем ровнее тем лучше
Вот-вот..Только так надо именно под ламинат...
rbpower
Челябинск
24.07.2013 в 01:35:21
Flier написал : Вот-вот..Только так надо именно под ламинат...
ну будет под ламинатом дырка от сучка 3-4 см в диаметре и 1 мм в глубину и что? замки поломает? по-моему глупость
Арс Ди Коль
Владивосток
24.07.2013 в 10:48:50
rbpower написал : ну будет под ламинатом дырка от сучка 3-4 см в диаметре и 1 мм в глубину и что? замки поломает? по-моему глупость
Фанера зачастую не калиброванная и гуляет в размерах .
Добрых дел мастерррр
Профан27
Владимир
24.07.2013 в 11:49:18
ars di написал : Фанера зачастую не калиброванная и гуляет в размерах .
У меня под линолеумом лежит где фанера, где ОСП. Разницы никакой. А под линолеум поверхность тщательнее готовить надо, rbpower прав. Сквозь линолеум (если он без толстой основы) проступают и чуть заметные перепады листов по высоте, и головки саморезов незашпаклеванные, и все прочее, что ламинат закрывает бесследно.
Арс Ди Коль
Владивосток
24.07.2013 в 11:51:43
Профан27 написал : У меня под линолеумом лежит где фанера, где ОСП. Разницы никакой. А под линолеум поверхность тщательнее готовить надо, rbpower прав. Сквозь линолеум (если он без толстой основы) проступают и чуть заметные перепады листов по высоте, и головки саморезов незашпаклеванные, и все прочее, что ламинат закрывает бесследно.
этим же страдает ПХВ или ПВХ плитка.
Игорь И
24.07.2013 в 12:32:38
Задам тут вопрос: А если доски черновые, полусотка, жёстко укрепленна саморезами в балки на которых они лежат и сами доски отстроганны рубанком (электро) по всей плоскости, то можно ложить вместо фанеры ДСП? И обязательно ли ложить подложку? и для чего она нужна если плоскость пола идельно ровная и жёстко укрепленна?
Профан27
Владимир
24.07.2013 в 12:45:08
Да уж ДСП-то зачем в дом тащить без особой надобности? Поймите правильно: я уж вовсе не фанат экологичности; но если можно обойтись без фенола - лучше обойтись. На такое основание, как у Вас, я бы ламинат просто пложил, без всяких дополнительных слоев. А вот подложка... под Вам соседи есть? Если есть, то подложка их защищает от клацанья подошв по ламинату (очень он звучный в этом смысле). А для Вас важно то, что строгать-то Вы основание строгали, да идеальной ровности все же гарантировать нельзя. Вот подложка и демпфирует мелкие неровности основания.
