Что лучше класть под ламинат ОСП или Фанеру? У меня деревянный пол, заливать не хочу, положил бы так, то есть ямы в досках. Читал что Фанеру не рекомендуют класть так как она будет расслаиваться и скрипеть, советуют ОСП, что вы скажите?
23.07.2013 в 17:54:58
23.07.2013 в 19:45:12
Maraton,может вам и повезёт...Попробуйте свой пол "пробить" лазером.Я сделал так: установил лазер на треноге в одном углу,рядом с ним поставил длинный уровень и липкой лентой отметил засечку.Далее пробежался по комнате с этим поставленным вертикально длинным уровнем.И обнаружил неутешительную картину,разница оказалась до примерно 15 миллиметров .Исправить такое никаким ОСБ и фанерой не выйдет.Пока есть мысль в соответствии с намерянными перепадами наделать фрезером лунок на соответствующую глубину,глубина которых будет ориентиром при снятии лишнего электрорубанком.Либо выравнивать лаги... Кстати,я выбрал ОСБ для себя под ламинат,как раз сегодня привёз.Но теперь не уверен уже в правильности выбора. Этот самый ОСБ имеет довольно таки резкий запах.
23.07.2013 в 21:09:23
Maraton написал : Читал что Фанеру не рекомендуют класть так как она будет расслаиваться и скрипеть
не знаю что вы читали, но 99% паркетчиков предпочитает стелить для укладки паркета или массивной доски именно фанеру. Но это в случае клея и саморезов SPAX. В вашем случае - для плавающего покрытия фанера тоже вполне подойдет. Просто фанера бывает разных сортов, да и разные производителя делают фанеру разного качества. Можете просто уточнить где покупать фанеру достойного качества у московских паркетчиков.
23.07.2013 в 22:12:50
У нас ОСБ давно рулит, какое у вас качество не знаю.
Баш майсторът
23.07.2013 в 23:18:52
Flier, перепадов нет, кухня небольшая 6,5 квадратных метра. Pekkonen, если фанера, какой сорт лучше выбрать?
23.07.2013 в 23:22:42
Maraton написал : Flier, перепадов нет, кухня небольшая 6,5 квадратных метра. Pekkonen, если фанера, какой сорт лучше выбрать?
под ламинат? а разница? под линолеум конечно надо чем ровнее тем лучше, у меня под линолеумом 4 сорт с замазанными дырками и ничего не проступает, а ламинат, так там подложка снивелирует, единственное что меня беспокоит, так это ламинат, вода же в кухне брызгается и проливается, не боитесь? помоему лучше "дорогой" линолеум одним куском, типа таркет форс\идилия нова
23.07.2013 в 23:36:27
rbpower, у меня уже куплен ламинат влагостойкий, хотел плитку но там пришлось бы полы переделывать и заливать
23.07.2013 в 23:47:10
Maraton написал : Что лучше класть под ламинат ОСП или Фанеру?
...функционал одинаковый, а цена у ОСП более демократичная при равных толщинах с фанерой
23.07.2013 в 23:53:00
rbpower написал : под линолеум конечно надо чем ровнее тем лучше
Вот-вот..Только так надо именно под ламинат...
24.07.2013 в 01:35:21
Flier написал : Вот-вот..Только так надо именно под ламинат...
ну будет под ламинатом дырка от сучка 3-4 см в диаметре и 1 мм в глубину и что? замки поломает? по-моему глупость
24.07.2013 в 10:48:50
rbpower написал : ну будет под ламинатом дырка от сучка 3-4 см в диаметре и 1 мм в глубину и что? замки поломает? по-моему глупость
Фанера зачастую не калиброванная и гуляет в размерах .
Добрых дел мастерррр
