Meridianis
Meridianis
29.07.2013 в 14:10:00
Здравствуйте, уважаемые мастера. Подскажите, пожалуйста, что это могло бы быть. В четверг (4 дня назад заровнял) часть стены по маяку - часть примыкает к наружней стене с окном. Все было нормально. На следующий день заштукатурил оставшиеся промежутки в центре стены и уехал на дачу. Да, должен сказать, что было слегка приоткрыто окно (верхняя фрамуга) Приезжаю сегодня - смотрю - именно на той плоскости, что примыкает к наружней стене с окном от маяка и до угла выступил мелкий конденсат капельками, щупаю ротбанд - он твердый но на нем вот этот конденсат и цвет у него темный. Все остальные плоскости стоят белые, сухие. От окна ни дожди ни брызги залететь не могли. Вот теперь тревожусь что это такое могло бы быть и чем чревато, плоскость промерил - вроде ни усадки ничего нет. Плиз хелп. Да, забыл добавить - внизу этой плоскости была розетка и, соответственно, при оштукатуривании сначала получилась щель - потом на след. день в пятницу я ее заровнял ротбандом и затер, может это конденсат является влагой из этой полоски?
Грэй
Грэй
29.07.2013 в 14:59:34
Бывает такое, аномальная зона. это не страшно, не беспокойтесь.
valid7228
valid7228
29.07.2013 в 15:17:20
да..это так он сохнет....иногда такие рисунки дает..что твоя венецианка.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
29.07.2013 в 20:09:27
Meridianis написал : выступил мелкий конденсат капельками,
О,и у меня сегодня такая же фигня была.И,что характерно,лет 10 уже повторяется.;)Особенно там,где слой побольше и движение воздуха меньше.А,где слой маленький,то уже через день-три,все стенки
Meridianis написал : стоят белые, сухие.
Kreker
Kreker
29.07.2013 в 22:19:35
Я так подозреваю, что это из-за химических реакций внутри. Возможно, влияющих на температуру (как в бетоне). В толстом слое прогрев больше, из-за этого снаружи выпадает конденсат. Но это только предположение.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.07.2013 в 23:30:03
Meridianis написал : что это могло бы быть.
Всему виной высокая температура окружающего воздуха и его высокая влажность ..помещение интенсивно отдает влагу из штукатурки и парится ...пар сразу конденсирует на холодной поверхности. Сделайте легкий сквознячёк и всё пройдет
Meridianis
Meridianis
29.07.2013 в 23:48:13
Спасибо за ответы, успокоили :)
Палецкий написал : Всему виной высокая температура окружающего воздуха и его высокая влажность ..помещение интенсивно отдает влагу из штукатурки и парится ...пар сразу конденсирует на холодной поверхности. Сделайте легкий сквознячёк и всё пройдет
Ну вот сейчас температура окружающая 15 градусов - не очень жарко :) Стена и правда очень холодная, можно безболезненно окошко приоткрыть побольше и оставить на ночь, да?
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.07.2013 в 23:52:10
Meridianis написал : Стена и правда очень холодная, можно безболезненно окошко приоткрыть побольше и оставить на ночь, да?
Можно приоткрыть, но дверь закрыть. Легкий сквозняк будет быстрее делать воздухообмен в комнате, сильный сквозняк быстро пересушит поверхность штукатурке и та начнет трескаться. Тут важно еще, что бы ливень ночью не пошел в открытое окно. Найдите приемлемый вариант
