Добрый день, в квартире сделал сухую стяжку по системе кнауф (бета): базальтовая вата роквул флор баттс 25мм + кнауф суперпол (гвл 20мм).
Еле ощущается, что пол пружинит. Просадка при ходьбе карйне мала и на глаз практически не заметна. Но нет ощущения монолитной надежности.
Если в комнате будет лежать паркетная доска и для неё такой эффект не критичен, то на кухне планируется тёплый пол и керамогранитная плитка.
Критичен ли такой эффект? Каким образом можно это исправить или проще снять и залить стяжку 4см (например ивсил тайрод 3)? Достаточно ли проложить армирующую сетку из стекловолокна (или подобную) и использовать эластичный плиточный клей?
