Аватар пользователя
valls
Ростов
23.11.2013 в 19:42:46
Заливал армированную стяжку 5-8 см. сверху роквул флор баттс и то присутствует эффект барабана. [h=2][/h]
Аватар пользователя
DILebedev
23.11.2013 в 22:59:17
Грэй написал : чтобы пол не пружинил, над упругой прокладкой нужно создавать довольно массивную стяжку.
Для прокладок, например из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1 см, нужна стяжка не менее 6-ти см. Это общепризнанный факт.... Где- то на сайте Роквула проскальзывало, что над их плитами нужна стяжка плотностью 100кг\м2 , а это примерно 5 см бетона...
Вариант с бетонной стяжкой понятен, а вот инфа насчет 100кг/м2 это интересно, сенкс.
Грэй написал : ... Я только не пойму, неужели у КНАУФА есть такая дурацкая технология, засунуть 2,5 см минваты под лёгкий пол из ГВЛ-а на керамзите??
Меня больше в данном случае больше интересует технология Роквула, где поверх Флор Баттса кладут два слоя фанеры - ведь наверняка будет пружинить? Там явно не 100 кг и даже не 50 кг на кв. метр...
valls написал : Заливал армированную стяжку 5-8 см. сверху роквул флор баттс и то присутствует эффект барабана. [h=2][/h]
Эффект барабана - в смысле от собственного шума или усиливается звук соседей/подъезда?
Аватар пользователя
Грэй
23.11.2013 в 23:39:03
DILebedev написал : Меня больше в данном случае больше интересует технология Роквула, где поверх Флор Баттса кладут два слоя фанеры - ведь наверняка будет пружинить?
Может это не для жилых помещений? Давайте подумаем, что это может быть.
  • Спортивное покрытие! Батут?!
Аватар пользователя
DILebedev
24.11.2013 в 00:11:55
Грэй написал : Может это не для жилых помещений? Давайте подумаем, что это может быть.
Ахха, а я все думал как совместить дома обычные полы с татами - а оно вот оно! ) PS Такая ссылка вроде тут гуляла на форуме уже: http://www.youtube.com/watch?v=N3kM9oraXYg Так что для вполне жилых помещений задумано, но уж очень сомнительно...
Аватар пользователя
ooh555
30.08.2014 в 08:15:19
У меня была та же самая история "прыгающего пола" при замене его на кухне и коридоре. Укладывал 25 мм Флор Баттс + 10см керамзитного песка + Кнауф суперпол. После одного слоя суперпола все прыгало, пришлось накладывать еще один. Сверху наклеил керамогранит. Год полет нормальный, трещин нет. Много облазил форумов и где-то на "шумовых" находил ссылки на решения. Типа: по краям помещения укладывать не флор баттс с плотностью 160, а что-то иное ( название не помню ) с плотностью 200 или укладку Флор Баттс производить с отступом от стен 10-15 см, периметр просто засыпать керамзитным песком при этом теряется часть шумозащитных свойств, но пол не прыгает. Или Флор Баттс изначально был создан под заливные полы толщиной от 6 см, где он просто под весом прогибается... Сам сейчас в поисках решения, т.к надо дальше менять скрипящие полы в комнатах. Думаю остановиться на отступе по краям и положить один слой суперпола и слой 18 мм фанеры. после демонтажа слой Флор Баттс на гидроизоляции резинобитумной мастики 2 слоя суперпола немного самовыравнивающейся смеси и финишное покрытие
Аватар пользователя
GreenLight
23.11.2014 в 14:43:11
DILebedev написал : Ну что, сделали? Как результат - пол не пружинит?
Нет, не сделал до сих пор. Я долго сидел без работы - следствие каитализма в нашей стране... В общем от этой идеи я почти отказался. Не из-за того, что прыгает или нет, а из-за того, что сверху опускается потолок, плюс- снизу приходится выравнивать пол стяжкой (а это перепад от 0 до 25 мм только в одной маленькой 11-метровой комнате!), к тому же остаются вопросы по нагрузке на пол, например, шкаф купе. Хотя ГВЛВ листы стоят, ждут своего часа. Пока занимаюсь электрикой (тяну магистраль и делаю щиток в кавртире) и думку думаю насчёт минваты на стены :-)
Аватар пользователя
Kreker
24.11.2014 в 02:22:07
Я сделал так:
  1. Floor Batts 2,5см
  2. 2 слоя ГВЛВ 10мм
  3. Подложка 3мм
  4. Паркетная доска 13мм
Эффекта барабана не замечал, хотя еще не очень активно использовал комнату (законсервировал её).
Ах, да, эффект "пружинности" есть. Хотя я бы больше сравнил его с эффектом старого деревянного пола. Но я грешу на кривую стяжку (наливной пол криво лег).
Аватар пользователя
tersliy
07.07.2021 в 15:54:21
GreenLight, Kreker, Грэй, здравствуйте. Можно с вами проконсультироваться на счет сухой стяжки?
Планирую постелить минвату 25/30 мм от Роквула либо Технониколя плотностью где-то 110кг/м3 на выравненную стяжку от застройщика. Сверху Либо супер-пол 20 мм, либо 2 листа ГВЛ по 10мм. Затем подложка 3 мм + ламинат.
Исходя из вашего опыта и знаний в этой области: рабочая ли такая схема, не проваливается ли пол со временем? Эффективная ли с точки зрения защиты от шума (воздушного/ударного) для меня?
Буду благодарен на ответ/совет.
