29.07.2013 в 18:21:06
Добрый день, в квартире сделал сухую стяжку по системе кнауф (бета): базальтовая вата роквул флор баттс 25мм + кнауф суперпол (гвл 20мм).
Еле ощущается, что пол пружинит. Просадка при ходьбе карйне мала и на глаз практически не заметна. Но нет ощущения монолитной надежности.
Если в комнате будет лежать паркетная доска и для неё такой эффект не критичен, то на кухне планируется тёплый пол и керамогранитная плитка.
Критичен ли такой эффект? Каким образом можно это исправить или проще снять и залить стяжку 4см (например ивсил тайрод 3)? Достаточно ли проложить армирующую сетку из стекловолокна (или подобную) и использовать эластичный плиточный клей?
30.07.2013 в 16:29:28
Здравствуйте. Тоже собираюсь делать стяжку бета, соседи пенсионеры очень нервные, а киндер топает как маленький слоненок. Скажите, Gostiar, есть эфект по такой методе в плане звукоизоляции от ударного шума? А то в интернете только теория, хотелось бы узнать у человека, на практике применившего такую стяжку, узнать каков эффект. Буду очень признателен за ответ.
31.07.2013 в 08:37:37
Честно, ещё не могу ответить. Да и у соседей снизу спросить не получается - они не живут в квартире.
31.07.2013 в 14:27:04
Понятно. А так ощущение при хотьбе? Не ощущается эффект барабана? Какое чистовое покрытие?
02.08.2013 в 08:40:29
А может кто-то еще делал такой пол? Отзовитесь пожалуйста. Есть эффект? А то не охота деньги просто так выкидывать. Флор батс уже купил, думаю ГВЛ покупать или нет.
05.08.2013 в 11:05:44
Up
05.08.2013 в 12:08:27
Я пришел к выводу, что в идеале лучше класть в 2 слоя ГВЛ (большими листами, а не элементами "с четвертями"), так как "элемент пола" (или как там правильно его обзывает кнауф) мелковат и будет прыгать. Также Вы не забыли про отступ от стен при укладке пола по такой технологии? ЗЫ если стяжку делать, то нафига было тратиться на ГВЛ??? Оо
08.08.2013 в 13:51:52
Монтаж пола сделан за 2 вечера. Всё как и обещали производители (Кнауф и Роквул) легко, быстро и относительно чисто. Основа ровная и гладкая, монтж строго по инструкции. Итог: пол немного гуляет по середине комнат. Это особенно чувствуется, если один человек сядет на пол, а другой вокруг него будет ходить. В районе углов и по периметру при наступании на край пол проседает на 3-5мм. Считаю, что это критично для укладки плитки (треснет 100%) и для укладки паркетной доски (со временем разломаются замки и будут несостыковки.. попадет влага и т.д...). Материалы использовал: кнауф суперпол (элементы пола из гвл 20мм), роквул флор баттс (25мм), саморезы для гвл, клей пва момент (склеивает намертво). В связи с этим пол демонтирован и успешно выброшен. Финансовые, временные и моральные потери в будущем будут гораздо выше, если что-то случится с напольным покрытием. Если хотите ощущение надежности и долговечные полы - не советую. Хотите чисто и быстро - решать вам.
08.08.2013 в 23:01:22
А в Роквул запрос писали?
09.08.2013 в 01:37:14
Никто не подскажет во сколько обходится такой способ стяжки скажем на 10 квадратов по матерьялам?
09.08.2013 в 08:11:50
Как-то все это печально. Вроде Роквул флор баттс достаточно жесткий.
Gostiar, Это точно Флор баттс был?
09.08.2013 в 08:22:44
Вообще по технологии Роквул на ФлорБатс надо 2 слоя фанеры. Вроде даже по 18 мм толщиной. А не ГВЛ.
09.08.2013 в 12:11:44
Raynk,
Пишут про ГВЛ
09.08.2013 в 15:10:34
Предлагаю не смотреть на левых сайтах, а зайти на офф. сайт Роквула почитать технологию и посмотреть видеоролик. А у самого Кнауфа суперпол вообще на сухой засыпке. А ГВЛ+Роквул это похоже какой-то колхозный микс двух технологий.
09.08.2013 в 15:15:21
Наверное. В соседне теме посмотрел по ссылкам.
