Andrew_B
Andrew_B
Винница
14.08.2013 в 20:43:01
Gostiar написал : Тип конструкции "Бета" ТП6-10. Везде используется мин. вата + листы суперпол кнауф. Всё официально ) но полное Г.
А где там роквул флор-баттс прописан? Насколько мне известно, этот материал идет под стяжку толщиной 5 см. Под этим весом он усаживается и начинает работать. Под парой листов ГВЛ эта вата, естественно, не сядет и будет пружинить. А вот что такое прописанное в доках кнауфа "ола-20" и "фло-30" - ХЗ что такое, но ниже по альбому в качестве матов упоминается "минераловатная плита Изовер".
У Изовера для "плавающего пола" - плиты "плавающий пол" и "ол-топ", может, что-то еще (лень рыться и искать).
Умко
Умко
15.08.2013 в 09:21:36
Andrew_B написал : Насколько мне известно, этот материал идет под стяжку толщиной 5 см
Народ не из головы придумал про роквул флор баттс и фанерко сверху, а тут http://www.rockwool.ru/library/video/floor
Andrew_B
Andrew_B
Винница
15.08.2013 в 10:47:41
Каюсь, туда не смотрел. Ну так Вы уже все выше по теме описали - большими листами укрывать надо, как минимум.
GreenLight
GreenLight
17.09.2013 в 13:10:33
Во-первых, у Knauf указано про суперпол на минвату, разумеется, что производитель минваты не указан. Во-вторых, Роквул даже в ролике говорит не только фанеру в 12 мм, но и про ГВЛ. Правда про толщину самого ГВЛ ничего не говорится, 2х10 мм это или 2х12,5.
GreenLight
GreenLight
19.09.2013 в 00:21:11
Кто-нибудь может подсказать каким ГВЛ закрывать Роквул Флор Баттс 25 мм, 2х10 или 2х12,5? Учитывая, что в комнатах будет лежать паркетная доска, а на кухне керамический гранит.
Верный
Верный
19.09.2013 в 00:31:03
Думаю что чем 12.5 лучше. а еще лучше 3 слоя 10тки. Или слой обычной 10тки а сверху листы сепер пола.
GreenLight
GreenLight
19.09.2013 в 10:08:48
Да, но пол увеличивать в верх не сильно хочется, там и так будет подшивной двухуровневый потолок, а перепад пола по всей квартире составляет до 3 см. Соответственно, от сведения пола в ноль по всей квартире потолок выше не станет. Хотя конечно, я могу перестраховаться и положить 2х12,5 ГВЛВ, ну и не факт, что чем толще, тем лучше. Если посмотреть документ Knauf на укладку, то там значится лишь общая толщина 20 мм, в не зависимости от того листы ГВЛ это или суперпол, т.е. имеется в виду что 2х10 это минимальная величина.
Верный
Верный
19.09.2013 в 12:56:41
Там все зависит от. В некоторых случаях рекомендуют один слой обычной 10тки а сверху супер пол. Я здесь реально заморочился выбором стяжки в частности сухой кнауф. Но с засыпкой керамзитом. Обзвонил кучу фирм. Так вот. Большинство из них предлагают не зависимо от слоя засыпки стелить обычный гвлв, а сверху супер пол. Мотивируя это тем что так болие надежно и не провалится ни чего со временем. Кнауф пишет что дополнительные листы нужны только в случаи толщины засыпки больше 7 см. Спросил про 3й лист при слои 3, 5 см у кнауфа. Ответили что это не уход от технологии и 3й лист не помешает, а в некоторых случаях даже при такой толщине просто необходим. Но это про керамзит и гвлв. По поводу минваты ничего не могу сказать не узновал. Но по логике чем толще листы тем лучше. Ябы положил именно 12.5.
GreenLight
GreenLight
19.09.2013 в 13:51:10
Спасибо. Да, наверно так и сделаю, тем более разницу в 5 мм я едва ли почувствую, а надёжность возрастает. Надо ещё найти кто торгует этими ГВЛ (ГВЛВ), а то в тех магазинах, где я обычно закупаюсь я кроме ГКЛ ничего особо не вижу.
DILebedev
DILebedev
23.11.2013 в 17:11:18
GreenLight написал : Спасибо. Да, наверно так и сделаю, тем более разницу в 5 мм я едва ли почувствую, а надёжность возрастает. Надо ещё найти кто торгует этими ГВЛ (ГВЛВ), а то в тех магазинах, где я обычно закупаюсь я кроме ГКЛ ничего особо не вижу.
Ну что, сделали? Как результат - пол не пружинит?
Грэй
Грэй
23.11.2013 в 19:04:22
чтобы пол не пружинил,
над упругой прокладкой нужно создавать довольно массивную стяжку.
Для прокладок, например из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1 см, нужна стяжка не менее 6-ти см. Это общепризнанный факт.... Где- то на сайте Роквула проскальзывало, что над их плитами нужна стяжка плотностью 100кг\м2 , а это примерно 5 см бетона... ... Я только не пойму, неужели у КНАУФА есть такая дурацкая технология, засунуть 2,5 см минваты под лёгкий пол из ГВЛ-а на керамзите??
